poslepolunochi
2 розетки на одном 675-м
Здравствуйте товарищи!
Приобрёл 675 станок УССР им. Кирова. Конечно без паспорта. всё бы ничего, но у него 2 розетки... Одна понятно - для светильника. А вот вторая... Внизу справа (если стоять перед станком и смотреть на него). На крышке, за которой размещена электрическая часть станка. По паспорту, на который больше всего похож мой станок, на этим месте ручки переключения направления вращения шпинделя и выключатель насоса. Вместо этих 2-х ручек в овальной ямке находится РОЗЕТКА в круглой ямке! :shok: Никаких переключателей на этой стороне осноания станка более нет. 3-х позиционный переключатель имеется слева и всего один... Электрик сказал, что эта розетка даёт 220 и можно что-нибудь к нему подключить, при желании. Желания кстати нет, т.к. буду питать станок от 220.
Пытался я найти инструкцию соответствующую и не достиг успеха. Полностью на 100% не подходит ни один паспорт найденный мной на этом форуме и просто через яндекс...
Я обескуражен. Не догадался поактивнее сфотографировать, по этому выложу что есть, а если нужно будет то сфотографирую завтра, или послезавтра.
post-69330-030146600 1418060394_thumb.jpgpost-69330-039033600 1418060408_thumb.jpgpost-69330-058946600 1418060429_thumb.jpg
Может додумались так быстроходную голову подключать.
Ну и что что есть розетки я тоже пару штук прикрутил. http://www.chipmaker...ost__p__2260389
так там и в крышке соответствующая ямка - это видимо не самопальная розетка. А вопрос заключается просто в поиске паспорта соответствующего. Может еще отличия от других 675-х есть.
В ямках должны стоять пакетники: один для сож, другой для освещения.
Возможно вторая для центроискателя.
Тип такова
Иногда такие станки (675; 676 в советские времена между спецами именовались — инструментальными) комплектовались установочным микроскопом (зима. редко бываю в мастерской, но при случае сфотографирую). Правда розетка там специальная.
Извиняюсь, пока писал, фото микроскопа уже выложили (см. пост 6 Roma T) У меня примерно такой же.
В мелкоскопе лампа 12в(24,36)никак по соображениям 220или 380 не положенно.
Это всё где-то за пределами моих познаний)
Розетка малость пострадала - я не шибко обращал внимание на неё - сфоткаю что есть и выложу, скорее всего завтра.
Откуда берутся бестолковые, что крася станок закрашивают его вместе со знаками и рисками? Вот и у своего я обнаружил, что под выямкой с нижней розеткой есть 2 обозначения под аж 2-мя слоями краски:
Полагаю, что если это и была изначально розетка, то видимо к ней подключался насос СОЖ. Как думаете, такое может быть? Так, или иначе вопрос остаётся - есть ли у кого инструкция именно на такой станок? Вдруг он чем еще отличается от других видов 675-го.
В целом же всё примерно вот так:
post-69330-099353100 1418244692_thumb.jpgpost-69330-003499000 1418244717_thumb.jpgpost-69330-044850800 1418244737_thumb.jpgpost-69330-064189300 1418244759_thumb.jpgpost-69330-094294500 1418244793_thumb.jpgpost-69330-015568500 1418244819_thumb.jpgpost-69330-022182900 1418244866_thumb.jpgpost-69330-042267800 1418244898_thumb.jpgpost-69330-079528300 1418244918_thumb.jpgpost-69330-032627200 1418244939_thumb.jpgpost-69330-037139400 1418244974_thumb.jpgpost-69330-050769900 1418245012_thumb.jpgpost-69330-062431500 1418245034_thumb.jpgpost-69330-040172100 1418245078_thumb.jpg
Колхоз и народная самодеятельность,кому то ниша приглянулась для тюнинга :-) :'(
самоделка, для какие задачи х. его знает :unknw: , на эл. схеме ни каких розеток нет.
Изменено пользователем N-S-Iv
