Данил 174 10 #1 Дата: 07.12.2014 18:50 (изменено) Здравствуйте уважаймые чипмейкиры что ж принимайте в компанию :) все в альбоме Изменено 07.12.2014 19:57 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Данил 174 10 #2 Дата: 11.12.2014 00:55 (изменено) Изменено 11.12.2014 00:55 пользователем Данил 174 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DBobr 3 #3 Дата: 21.12.2014 12:23 Не дурно !!! Удачи и по больше работы :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Данил 174 10 #5 Дата: 23.12.2014 18:34 (изменено) Начел разборку промывку дифектовку 1к62д В коробке скоростей разбит передний подшипник 4 вала В следствии обломило 7 зубов на половину зуба шестерни 5 вала.Можно ли работать при такой шестерне? Поперечные напровляющие каретки я так понимаю это износ а бугорок остался от масленого канала на суппорте? Бугорок Изменено 23.12.2014 18:36 пользователем Данил 174 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michalych 22 #6 Дата: 23.12.2014 18:52 обычно шестерни делаются с запасом прочности.в авто в 7раз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Режиссёр 1 461 #7 Дата: 23.12.2014 18:57 Я бы сделал так: вместо шестерни поставил бы втулку (что бы сохранить сопряжение, если она не подвижна на оси), и работал бы пока без одной передачи, а шестерню искать, делать. Опа..., извиняюсь, это шестерня вала, значит там цельный вал..., не пойдёт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сережко 6 #8 Дата: 23.12.2014 18:58 Так держать, успехов в работе!!! :good: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Режиссёр 1 461 #9 Дата: 23.12.2014 18:59 Данил 174, тут спросите http://www.chipmaker.ru/forum/247/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ц е х 58 86 #10 Дата: 23.12.2014 19:19 :hi: Молодец Мои поздравления !!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Данил 174 10 #11 Дата: 23.12.2014 20:43 Всем спасибо!подскажите пожалуйста стоит ли бетонировать 1к62д или он и на вибро опорах нормально стоять будет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Валерий Серьёзный 1 502 #12 Дата: 23.12.2014 23:24 Виброопоры.отлично его держат.Удачи в работе! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
scania 12 #13 Дата: 24.12.2014 20:03 У меня такой-же станочек просто на деревянном полу стоит, даже не закреплен. Пять лет уже работает. Площадь опоры у этого станка большая в отличии от старого 1к62. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
