Новая фича - Закладки
Александр___
Посоветуйте непогружную минипомпу для шпинделя
есть желание собрать компактную систему водяного охлаждения шпинделя (радиатор, кулер, помпа). настолько компактную, чтобы иметь возможность снимать шпиндель с ней вместе не сливая жидкость.
Не хватает помпы, подходящей по параметрам. нужно что-то маленькое и непогружное - резервуара не будет.
Очень люблю аквариумные, но они как правило погружные. пытался объяснить в аквамагазине что нужно - не поняли.
Нашел вариант помпы из двигателя HDD. Даже расковырял старый винт уже. Но смущает конструкция - обмотки плещутся в воде. А мне нужна надежность.
Автомобильные помпы не пойдут - шумные, да и все для непродолжительного режима работы. от стиральной машины, наверное, тоже.
Может, такую: http://www.ebay.com/itm/390981132655?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Неплохо работает помпа Bosch артикул 0 392 020 024 с exist.ru . На 12В, по шумности - ну не громче шпинделя точно :)
что-то фото на экзисте не могу найти. да и дорого, наверное, в данном случае.
Вот примерно что выше это помпа печки газель
Изменено пользователем Геннадий66
тогда автомобильную бесколлекторную:
Электронасос 24В (помпа) с магнитной муфтой сб 2415
http://www.autoterm.ru/parts_order.html
я выточил эбонитовую проставочку и помпа работает без погружения
вот здесь рассказывал http://www.chipmaker.ru/topic/134423/page__fromsearch__1
да, читал вашу тему. примерно так и собираюсь сделать. не загрустила помпа без погружения? в магазине сказали, что чуть ли не сразу там магнит треснет.
вообще, в идеале подошла бы помпа от компьютерной стстемы СВО. но ума не приложу где ее купить отдельно от радиатора и водоблока с кулером.
Ничего в помпе не трескается, она не нагревается, работает бесшумно, потребляет мало,рассчитана на круглосуточную работу, щеток там нет - потому ее и поставил.
Насос от современной стиральной машины- надежней некуда, правда, великоват.
Изменено пользователем newengine
да, насос смотрел сегодня на рынке. рассчитал на продолжительную работу? правда, в данном случае великоват.
как по-английски называется помпа сво? копну ebay
Я этот насос сутками гонял- ему все по барабану.
По - английски вроде бы water pump
приходилось разбирать насос стиралки и аквариумные помпы не первый год работают - по мне так конструкция одинаковая - разница в производительности.
Приходилось наблюдать с какой скоростью прибывает вода в ванну когда стиралка сливает воду в подзасоренную канализацию.
И у меня вопрос а какой поток нужен для шпинделя?
Для ориентира: у аквариумного Фан2плюс - 450 литров в час, Фан-микро - 250 литров в час, у стиралочного - не знаю...
на ebay :
washing pump
но он на 220В и со стороны двигателя имеет класс защиты IP0
еще можно
brushless pump
brushless pump 24V
brushless hot pump
Изменено пользователем Poisson
тоже озадачен вопросом помпы. дело в том что она у меня стоит сильно ниже шпинделя. изначально ставил компьютерную но она несмогла поднять жидкость на высоту. щас поставил бошевскую автомобильную бесколекторную она качает но кажется слабовато плюс к етому трубки диаметром всего 6мм.
Изменено пользователем n-a-v
Просто её не стоит "душить", сразу переходя на 6мм. Ведите прям до шпинделя резиновым шлангом (сколько там штуцера у помпы не помню, около 3\4") а у самого шпинделя часть потока отнимайте, а часть пускайте в байпас. И помпа с паспортным расходом трудится, и шпиндель не голодает.
Еще кстати неплохо работают помпы для перекачки соляры, но в некоторых охлаждайках их может подкорачивать и подклинивать, т.к. они смазываются дизтопливом..
покапался на ebay - на самом деле, оказалось много чего хорошего.
больше всего понравилась эта: http://shopotam.ru/catalog/Computers_Tablets_And_Networking/Computer_Components_And_Parts/Fans_Heatsinks_And_Cooling/Water_Cooling/191168661053-item.html
только так и не нашел помпы СВО. только комплекты
Александр___, Озвучьте бюджет затеи. Ибо есть хорошие, но дорогие: http://www.silent-ch...-mcp350-retail/
Полностью герметчиная конструкция на основе брашлес-движка. За счёт высоких оборотов почти неслышима.
Есть и более мощніе варианты:
http://www.solarhome...roducts_id=1126 - "китайский аналог" :)
Изменено пользователем MrRIP
конкретно для этой затеи хотел что-то попроще. то есть деньги-то есть, просто нет смысла брать помпу дороже, чем купил радиатор с кулером или дороже готовой комплектной системы. в моем случае мощность не нужна - главное, чтобы создавалось минимальное давление в системе. думаю, миниатюрная аквариумная по моей ссылке вполне подойдет.
Laing DDC-3.1 конечно, видел. но она странно дорого стоит - больше некоторых систем СВО в сборе
Ибо сделана для работы "24/7" в течении как минимум трёх лет. Собственно именно эта помпа применялась в стандартной системе СВО Apple Mac Pro, собранных на процессорах IBM G5(для них она и была разработана):
Видимо потому и стоят "непомерно" :)
Другие насосы Лаингов имеют чуток более демократичную цену.
ПО напору - всётаки стоит для начала исследовать - сколько нужно для прокачки шпинделя плюс радиатора.
И да - "системы СВО в сборе" - обычно идут уже собранные и заправленные. Уровень ГДС в этих системах точно подобран под установленный водоблок и радиатор. Да и по сути - всё что умещается на "ладони" не блещут ни производительностью, ни функционалом. Про продолжительность работы так-же промолчу. Имеется опыт общения с готовыми СВО фирм ТермалТейк, Залман, Кулермастер и прочих похожих клонов.
В порядке бреда: а если взять аквариумный аэратор? По сути, это мембранный воздушный компрессор, способный работать 24 часа в сутки. Мотора нет- электромагнит с подпружиненным якорем, нечему изнашиваться. Вопрос герметичности, думаю, не так остро стоит- компрессор, все-же. Вопрос с клапанами уже интереснее, но можно, если там лепестковые стальные, поставить нержу/пластик/резину. И тихие они зело.
а что Залманы и прочие? я уж подумывал купить б/у недорогую СВО (на авито их куча) и выдрать оттуда помпу. не факт что долго проживет?
Лучше чем с такой муфтой ничего не придумать. Мотор отделен от крыльчатки герметичной стеной без сальников
Я чуть выше писал - те-же "аквариумные помпы". Обычно в виде целого блока с водоблоком на процессор. Очень редко - в виде отдельного модуля в расширительном бачке(да, они по сути погружные, только погружены в малый объём бачка). Проживут столько-же, сколько мелкая аквариуманя - могут сразу клина словить, могут лет пять отпахать без нареканий - тут чистая лотерея.
ну да - я думал вместе с водоблоком прикрутить в удобное место - и пусть работает. та же аквариумная по сути (и по цене), только в монтаже удобнее и изначально сделана как непогружная в плане формы
