tolkotak
Котел на угле для отопления гаража, нужен совет
Гараж 45 кв. метров, кирпичный, есть подвал такой же площади, хочу сделать отопление с батареями, теплоноситель -тосол. Котел в подвале, батареи наверху, топить только углем, растопка дровами.
Думаю сварить такой котел, не знаю какой толщины делать водяную рубашку.
Колосник 380х250, дверка 210х250, все стандартное из печного литья, выдвижной зольник.
Как думаете, работоспособная конструкция, рубашку хочу 40мм.post-95013-048317700 1417964973_thumb.jpg
Неправильно показал сечение на основном виде внизу, там колосник.
Изменено пользователем tolkotak
Для угля надо делать с верхней загрузкой или хотя бы дверцу в верху.
Сразу усложняется конструкция, а если совком накладывать - сильно критично?
Рубашка 5см обычно делают, чтобы не запутаться в вычислении размеров заготовок. Грубо с 1 квадратного метра поверхности контакта водяной рубашки с огнём можно снять до 10 КВт мощности, одним киловаттом можно обогреть до 10 кв.м площади. Так что потянет. Подводный камень - если емкость системы маленькая (батареи алюминиевые), то система быстро закипает, а угольный котёл в отличии от газового или электрического быстро не отключишь. Увеличить емкость можно сделав либо котёл с повышенной вместимостью теплоносителя (толстая водяная рубашка) или проще сделать пару трубных регистров в гараже, что тоже повысит емкость.
Можно не достичь критической массы или придётся часто по чуть чуть добавлять. Посмотрите устройство котлов типа КЧ.
STARый сантехник,
Спасибо, батареи - конвекторы на U - образной трубе, которые сейчас все меняют, их будет штук 16 метровых.
Спасибо, надо подумать
Как вариант сделать две дверки 250х140
tolkotak, загрузка углём в боковую дверцу не кретична,а просто не удобна!!однозначно ,загрузка должна быть с верху, а с боку дверца для розжига и чистки топки!
Лазар,
Если сверху - рушится все моя концепция :), перегородка с теплоносителем, отклоняющая поток и увеличивающая КПД котла.
tolkotak, я думаю ,что сверху лючок диаметром 250 мм ,сильно не понизит КПД котла,зато будет намного удобней загрузка угля!сам отапливаю свою мастерскую 60 кв углём,почти такой же как у тебя котёл,и свеху обыкновенная чугуная плита с двумя отверствиями и теплоотдачи хватает на 60кв!
У меня в котле две перегородки с теплоносителем в горизонтальной плоскости располагаются сбоку от топки. Так здание в 160 кв.м протягивает. При такой конструкции можно сверху хоть водяную рубашку делать с люком, хоть стандартную чугунную плиту положить.
Чтоб сделать правильный выбор, какой слой угля на колоснике должен быть, чтоб правильно горело.
tolkotak, правильное горение зависит о многого,от угля и его качества,от зазоров в колосниках или поддуве,всё это достигается в самодельных котлах опытным путём)) когда начнёшь топить свой котёл,тогда и поймёшь какой слой угля тебе нужен для лучшего горения!
Лазар,
Все-таки я склоняюсь к двум дверкам на фасаде, так вот на какой высоте от колосника ставить нижний край верхней дверки, это как раз будет максимальный слой угля.
Просто по опыту сколько надо в общем случае?
tolkotak, у тебя же верхняя дверка будет загрузочной,до нее по любому ты не будешь засыпать ,это будет очень большой слой угля)) а до нижней дверки от колосников ,я думаю не должно быть больше 15 сантиметров!у меня десять.
Оп-па, а я считал, что колосник должен быть на уровне нижнего края нижней дверки, иначе неудобно шлак выгребать, он же весь сквозь колосник не пройдет.
tolkotak, да,наверное 15 будет многовато,значит делай как у меня 10 см,совок под небольшим углом выгребает шлак без проблем! ))дверца обязательно должна быть выше колосников,чтобы когда перед до загрузкой угля в топку,ты будешь шевелить кочергой жар и он не падал на пол тебе под ноги!))пожаробезопасность однако!)))
Лазар,
Спасибо, ценно, а дверца какой высоты, 140 пойдет?
я думаю ,что 140 высотой и 200 шириной тебе будет в полне достаточно,т.к она будет служить только для чистки шлака и шевеления жара,а загружать дрова для растопки и уголь будешь через верхнюю,её надо будет делать по выше 200 на 200,я думаю самый раз будет!
кстате ,для загрузки угля можешь сделать съёмную воронку в верхнюю дверку,ну типа короба под углом,потому что ведром намного удобнее и быстрее засыпать уголь,чем совком!))
Лазар,
Да, тоже вариант.
tolkotak,У вас сильно большой размер высоты сама топка-делайте максимум 400-я бы сделал 350.Можно(если есть желание и возможности)добавить труб в сам котел(как на фото)post-9366-034365300 1418014779_thumb.jpgpost-9366-012522700 1418014908_thumb.jpgpost-9366-079803800 1418014925_thumb.jpg.Размеры дверок Вам уже указали,я делаю высоту от колосников 4-6 см ,что бы не выпадал уголь.Колосник от двери примерно 8-10 см,тогда дверка не перегревается.Размер загрузочной дверки 210-240.post-9366-077235200 1418014944_thumb.jpg
На верхних фото,лицевой стенки еще нет(что бы было понятно).
Изменено пользователем Сергей Большой
Ведро, примерно, угля должно влазить, на 8 часов чтобы хватало. Колосник лучше в какой-нибудь угольной котельной прикупить, у них есть запасы.
