Sozish
штамповка лопат
всем привет. подвернулся комплект штампов для совковой лопаты вырубной и формовочный. думаю почему бы и не заняться, у меня есть кривошипные пресса на 40, 63 и 160 т и гидравлика на 100т, комбинированные ножницы. думаю собрать линию для производства. хочу начать с б\у металла, самый оптимальный вариант разборка 40-ка футовых контейнеров. резать на полосы, вальцами выравнивать, вырубать а потом на горячую делать формовку. опишу весь процесс.
вырубка на 160 тоннике
пробивка отверстия М6 на комбинированных ножницах
нагрев полотна
формовка полотна на гидропрессе
закручивание тулейки на 63 тоннике
скрепка тулейки на 40 тоннике
почему именно процесс горячий, во первых повышение ресурса работы штампов, металл пройденный раннее прокатку придет в нужную форму без никаких горбов, так как формовка будет идти на гидро прессе который предназначен для пластмассы то горячее полотно он без проблем запрессует.
что вы скажете на этот процесс?
Не факт, смотря для чего предназначены штампы. Делал-бы только на холодную, калил потом и покоробиттттттт.., вообще избегать горячих операций при любой возможности ИМХО, впрочем контейнерная сталь для закалки ... Изменено пользователем сергей7
вообще прежний хозяин сказал что штампы предназначены для холодной штамповки. простую сталь 3 или 5 на холодную применять можно но качество лопаты будет не ахти, плюс к этому себестоимость получится высокая, вследствие производство будет нерентабельным. лист от контейнеров получается в 2 раза дешевле, но он горбатый, при разборке нарезать листы по 400 мм и прокатывать на вальцах, все равно идеально не будет, а после печки и полотно разогреть для формовки да и краску обжечь заодно. думаю на формовочный штамп придумать охлаждение водой.
И он выйдет из строя ещё быстрее, только на направляющие ИМХО.
Отчего, не понял, особый рельеф, сталь покупная а не с лому? К сожалению в штамповке не зело разбираюсь. Так на горячую лучше на специальные вальцы пустить. Изменено пользователем сергей7
Типично совковый подход. Почему не попробовать из нормального металла холодной1 штамповкой? Я не думаю, что выйдет дороже чем из б/у металла.
Ну как почему? В случае нового металла отпадают следующие расходы:
- на доделку штампа,
- на порезку контейнера
- на прокатку полосы
- на нагрев полосы
Это же сколько людей окажется без зарплаты? Сколько денег не уйдет на дополнительную электроэнергию и газ? Да и на закупку самих контейнеров? :unknw:
Как по мне - лучше запустить линию на новом металле, найти покупателя, насытить рынок. А на заработанные деньги ужО начинать переделку металлолома. :hi:
Изменено пользователем Cep)I(
Вообще-то штамповка предполагает многие тысячи изготовленных изделий.
Неплохо бы для начала выяснить, есть ли спрос на такое количество лопат.
Потом прикинуть выходную цену изделия, сравнить с тем, что УЖЕ есть в продаже, и еще раз уточнить спрос.
Маркетинг, чего уж там... :pardon:
еще раз, почему контейнер...на нашем рынке листовой стали выше ст3 нет, контейнер попрочнее будет, стоимость нового металла ст3 толщиной 2мм равна 15,38$ за квадрат, а цена на лист с разобранного контейнера со всеми затратами будет равна около 9$...
Вы эти штампы хотя бы на каком нибудь металле испытайте сначала. Вырубной пуансон похоже ни разу не шлифовался, радиусы сравнимы с толщиной штампуемого металла. Формовочная матрица напоминает профиль отечественных дорог: то яма, то канава.
Совковая лопата из двойки? А как ею махать-то?
...на нашем рынке листовой стали выше ст3 нет... ...стоимость нового металла ст3 толщиной 2мм равна 15,38$ за квадрат...
Это где такой ассортимент и цены?
легче контейнер продать чем его разбирать еще.да и по деньгам больше будет.
25 тыр за тонну листовой прокат (говорит яндекс). После нехитрых расчетов калькулятор показывает за двойку еврейскую цену в 7.40$ за квадрат (яндекс показывает 53р/1$)
Непонятно какой это рынок, но 1 - 2 мм 65Г найдёте легко, конечно это не совсем то, но лопаты неплохие могут выйти.
Sozish, а Вы не думали, что цена на лопаты из б/у металла будет ниже, чем на новые? Оптовые покупатели эту фишку не упустят по-любому.
Изменено пользователем Oleg Ch
согласен ))) походу дела там и матрица почти кончилась ,,
Сложное это дело вторсырьё, считать придётся, металл выравнивать до нагрева под штамповку ИМХО иначе намучаетесь, впрочем попробуйте. Итого три нагрева выходит, нагрев под выравнивание, или выравнивание и пока совсем не пристыла - штамповка, но позже обрезка по контуру, куда ни кинь всюду... И термообработка если захотите, впрочем контейнерная наверняка "не калится", потому два нагрева. Итого: приём контейнера на утилизацию, выделка нужных участков, сдача лома, производство лопат. Смотрите, там не малый объём выйдет и минус будет в том что ваши лопаты будут после этой нормализации скорее всего менее прочные чем из холоднокатанной стали, и затраты времени на разборку, подготовку материала, и эту кучу продать ещё надо, но если надоест, можно будет плюнуть и гнать из листа.
А штампы - да, страшненькия, сразу не глянул, тисните ими чё-нить.
Для оптовых покупателей главное цена, а уж какую лапшу им на уши повесить, да какая разница.
Производство ширпотребных лопат по рентабельности сравнимо с производством гвоздей, т.е. рентабельность практически никакая.
о каком рынке идет речь-средняя азия(респ таджикистан)...своего производства никакого....метал весь идет из Магнитогорска...везут листовой прокат размером макс 1,25*2,5 тока ст3...другой у нас не имеет спроса, отпускная цена за тонну 900 баксов...тут еще и курс валют играет большую роль об этом тоже надо думать при сравнении...заказывать сразу несколько вагонов отдельной марки стали применяемой для лопат пока не реально да и не выгодно будет конкурировать с китаем. хороший контейнер стоит порядка 1200-1450 баксов, лист порядка 90м2, продаем отдельно пол целиком-500 баксов, дверь и задняя стенка порядка 250 баксов, верхние профиля пригодятся и самому...сотню кидаем на накладные расходы и трудо затраты.вот в этом и есть весь смысл всего задуманного. хоть с чего то надо начинать...пока другой альтернативы я не вижу. насчет комплекта штампов то они действительно маленько "уставшие"..ну ниче, отшлифуем, наладим и под реставрируем да попробуем че из этого получится...как тока запущу производство то сразу начну изготовление нового комплекта штампов под китайский фасон лопат...все лопаты которые привозят из китай идут с клеймом "рельсовая сталь", но вряд ли так и есть...для обработки рельсов у меня нет условий, ни огромных валков, молота да и про природный газ мы уже забыли давно. щя буду обходится для нагрева коксом в перемешку с углем. при правке нагревать не собираюсь, так что полотно подвергнется нагреву тока один раз при формовке.
Да какая она рельсовая, лист тот не с рельсов катают а как и любой лист. Мягкая она будет выходить, вот в чём загвоздка.
Угу. Лопата при прежнем курсе доллара в опте была около 33-40р. И думаю это еще не предел.
Я бы проработал какой-либо другой бизнес-проект по использованию контейнеров. Имхо - затея с разрезкой-раскаткой корпуса аховая. Крышу пороть, стоя на ней ещё куда ни шло, а резать горизонтальный шов вверху :spiteful: До состояния нового металл вряд-ли раскатается. Всё равно останутся ребра-складки.
Типа фишка будет. Ребра-складки вдоль - как дополнительные ребра жесткости. Ну для маркетинга вобщем.
Проще будет приложить шаблон к контейнеру и вырезать наполовину готовые лопаты прямо из контейнера. Потом только под ручку штамповать. :)
Сама идея изготовления лопаты-не плохая. Но из контейнера- по-моему ,это слишком мудрёно.. Нам на счет метала проще, другая проблема- продажа.Спрос не постоянный, то 2-3-5 тысяч, то полгода ничего.
