darkjorik
Маска хамелеон не работает
На прошлой неделе варил с хамелеоном.
Внезапно заклинило на позиции потемнения. Стал просто черным.
Снял защитное стекло, все вроде бы построено на фотоэлементах как на калькуляторе, как я понял батареек там нет.
Вчера взял маску в руки - прозрачная. Начал варить опять заклинило , все черное.
Можно выбросить или есть надежда починить ?
От и откуда берутся такие постоянно.......не бывает масок без элемента питания, солнечная панель служит для зарядки батарейки. В качестве батарейки чаще всего используется обычная литиевая батарейка на 3V, такая же как на метеринской плате в компьютере.
Изменено пользователем Gerbert
ну дела, где же ее засунули, не видно совсем.
Зарядка от сварки ? Так там должен быть аккумулятор ? Защитная пластина темная, + фотоэлементы маленькие от солнца точно не выйдет.
Завтра посмотрю получше, пораскручиваю, спасибо :)
Изменено пользователем darkjorik
Должен быть аккумулятор, но из-за экономии стоит обычная батарейка как в компьютере(так в 90% случаев). При том она там припаяна. В любом случае ремонт нужно начать с её замены.
А выключатель есть?
Еще есть регулировка длительности включения, может она сбой дала.
При какой температуре работа была?
У меня тоже проблема с этой батарейкой. Судя по маркировке- не просто батарейка, похоже аккумулятор. Припаяна, заменить нельзя. Оставляю на окне - заряжается, но хватает не надолго. Неудобняк.
на улице. Не знаю -8 наверное, по ощущениям где то так.
Самая простенькая китайская маска. Визуально вообще ничего нету. ни выключателей н ирегулировки.
У меня такая же, тоже перестала срабатывать.
На сколько помню есть маски трех "температур". Первые - только в плюсовую, самые простые и дешевые, вторые - где-то до -5 работа, хранение -10...-18, третьи дорогие, но работают при более низких температурах.
У меня из вторых, на морозе немного тормозит. Но только опускается ниже -8 - я ее на зимовку в дом на шкаф отправляю.
На морозе может накрытся, на форуме были истории
Изменено пользователем Bo2
А какая маркировка?
У меня в маске было сам по себе сдох операционный усилитель, который регулировал напряжение подаваемое на матрицу и маска всегда затемнялась на самую большую степень затемнения. Заменил и все заработало, попутно расширил регулировку затемняемости в низ, чтобы на малых токах было виднее.
В вашем случае скорее всего проблема либо с одним из датчиков (скорее всего фотодиод) либо в управлении какаято микросхема чудить начала. Я думаю ремонта там на пару часов.
Мягше надо быть :) А фотоэлемент ни как не заряжает литиевую батарею, она разовая. А элемент основная задача для ЗАТЕМНЕНИЯ :) Т.е. он ловит момент когда надо стекло затемнить.
Топикстартеру батарея внутри. Не зная вашу маску сказать где имменно сложно. Вот например один из вариантов: http://kak-svoimi-ru...-akkumulyatora/
Изменено пользователем Grey78
А фотоэлемент ни как не заряжает литиевую батарею, она разовая. А элемент для ЗАТЕМНЕНИЯ Т.е. он ловит момент когда надо стекло затемнить.
Любую батарейку можно зарядить, правда частично. Для определения момента, когда нужно затемнять стекло стоят специальные датчики, обычно их 2 штуки, а солнечная панель ни как не связана с управлением, она компенсирует просадку в цепи и обеспечивает подзарядку батарейки.
Могу ошибатся. А датчики где стоят? На нескольких масках не видел их.
Есть разные варианты расположения. Выглядят как два(в спидгласах бывает и три, в линкольнах и 4-ре видел) отверстия 2-5мм, разнесённых по горизонтали на максимальное расстояние.
Вот, выделил красными кружками сами датчики:
Вчера в мерлене видел светофильтры-хамелеоны продаются, 936 р., не щупал, на витрине только таблички висят,с которыми надо идти получать его, боятся, чтоб не сперли, наверное, товар - то компактный :) .
Так эти светофильтры-хамелеоны наверное не универсальные, а подходят только лишь для некоторых масок.?
Изменено пользователем newuser20-1
Спасибо. Гляну на воей китайской.. Любопытно даже.
А может это знак свыше? Завсегда через закопчёное стёклышко варили, покрышки не жжоте что ли?
И деревянными ложками ели :)
Я в морозы простой маской варю, так это мучение. А полуавтоматом - тогда вообще лучше без маски.
