Sergey-B
Осмысленный выбор бюджетного плазмореза для станка с ЧПУ
доброго времени суток, У меня вопрос по расходникам. Режу fubag plasma 40, на стоковом резаке ( расходка китай), если мне поставить stm-70 и брать китайскую расходку, это будет экономичней или затратней в пересчете на стоимость метр реза/рубль (будем считать расходку среднего качества, не самую дешевую) если кто имел такой опыт поделитесь пожалуйста
Изменено пользователем Nych-Sergej
высшая математика. Уравнение с 4-мя неизвестными.....
тогда хотя бы пробег во сколько раз больше?
В 19.06.2020 в 20:51, Nych-Sergej сказал:
В 20.06.2020 в 20:37, Nych-Sergej сказал:
Ты реально осознаешь, что на этот вопрос нет ответа?
Поскольку не известно какой гумус будешь покупать. Есть вероятность, что суммарно выйдет дороже.
возможна ли установка на fubag 40 плазмотрона stm 120 и насколько это оправданно в плане пробивной способности и тд?
2 часа назад, Nych-Sergej сказал:
Возможна. Есть редкие случаи, когда может переходить в ошибку.
Один из поставщиков в свете отсутствия более подходящих втуливал покупателям Fubag ов резак STM-120.
Смысла нет.
Точнее так
качество на тонком станет хуже, а качество на более толстом требует большего тока.
Улучшение будет заметно в узком диапазоне толщин. Примерно на 5мм.
Пробивная сила слегка возрастет.
тогда мой выбор stm-70 с заделом на fubag plasma 65t. спасибо
В 09.12.2014 в 20:48, Sergey-B сказал:
Это нужно учитывать в системе ТНС. Такую ситуацию следует рассматривать как "авария" и резку нужно останавливать
 Sergey-B, долго присматривался к аппаратам с пневмоподжигом. Вопрос такой, после появления основной дуги, сопло отключается от балластного резистора и при попадании дуги в дыру пилотная выходит не возобновится?
5 часов назад, Власов сказал:
Почти у всех бюджетных аппаратов с пневмо поджигом пилотная дуга возобновляется при пропадании рабочей.
Я размещал видео.
Для ЧПУ с этим приходится бороться, поскольку это мешает ТНС.
Sergey-B, в своей зоне проживания не могу подобрать недорогой плазмарез с пневмоподжигом. Можно ли недорогой аппарат 200-250$ с вч или вв поджигом путём отключения осциллятора переделать по горелку S45? Метал нужно резать до 5 мм толщиной.
Все зависит от прямизны рук и местоположения головы.
Корректная переделка это не "два проводка перекинуть".
Тут у нас есть "спец" типо переделывающий ВЧ под пневмо путем конденсаторных задержек.
Через раз поджиг и постоянные "подборы".
В Питере переделка стоит дороже Вашего бюджета.
Так что за 200 зеленью - ничего порекомендовать не могу.
Добрый день . Подскажите гипертерм 45 ...есть вариант заменой плазмотрона увеличить мощность аппарата...улучшить качество реза... на ЧПУ...много прочитал ...но так и не нашел СЕРГЕЙ...тогда посоветовал на РЕДБО ПРО 80 поставили 141 резак.. значительно улучшились характеристики...может и здесь ...есть варианты. Спасибо
В 11.09.2020 в 19:52, Yuriy 7126 сказал:
заменой резака на гипере  можно только значительно ухудшить  все что  Вы  пожелаете ухудшить
45А - ну  не  может француженка  больше чем может
4 часа назад, Andrebel сказал:
Сами то пробовали ?
25 мм сталь . Гипер 45 . Плазмотрон Дюрамакс
IMG_6817.thumb.jpg.fa602522caa41f479ae6ea90283d4cba.jpgIMG_6856.thumb.jpg.6b3ffde807f2439bf39a992052749446.jpg
Только что, Aziat сказал:
 Ну-ну.  Ты забыл  написать на какой скорости, сколько времени уходит на пробой ( если вообще  он  пробъет такую  толщину).  Да  сколько метров  ходят расходники при этом.
Пробовать тут нечего.  Гипер  с  1954 года (если я не ошибаюсь)  существует.  Отработаны потом и кровью  оптимальные  (скорость-качество)  режимы    для  своих  источников и плазмотронов.   Остальное  все-  садомазохизм.
16 минут назад, Andrebel сказал:
теоретик в общем ...
Да нее...  станки с ЧПУ так. нехотя,  ваяем, паяем, починяем.   Уж  за сотню,  наверное,  и  не только плазмы
2 часа назад, Andrebel сказал:
ну ваять и чинить это не работать на станках .
на родном плазмотроне скороть 95 мм , на дюрамаксе 125 мм .  На пробой при такой толщине  никто не претендует , заход делаю с краю  листа .
на 5 ке скорость поднялась с 2000 до 2250 .
расходники живут дольше , чем на родном плазмотроне . При этом в родном плазмотроне при длительной резке 8 или 10 ки могло пробить изолятор в плазмотроне . А он гад почти 10 тр стоит . А на дюрамах стоит 3,5 тр и не прогорает.
4 часа назад, Aziat сказал:
Добрый день. дюрамакс  какой поточнее можно....он же сцуко тоже дорогой..наверное )))))
1 час назад, Yuriy 7126 сказал:
Там выбор весьма прост.
Ниже 65 того нет.
Разница в длине карандаша.
Да и то из длинного легко делается короткий.
 Спасибо что ответили ...побюджетнее ничего не подходит ...как бы апаратик старенький наш ...вопрос рано или поздно встанет в преобретении нового и помощнее .  и в данный момент чутка жаба душит за резак отвалить 47 рублей....
3 часа назад, Yuriy 7126 сказал:
чутка жаба душит
Вы ужо определитесь
Или жаба или
В 11.09.2020 в 23:52, Yuriy 7126 сказал:
Тут недавно один (собеседник) из незалежной открыл большой секрет
(выдержка из переписки)
---недавно купил машинный P80-качество реза на китайце  супер,
Сравнивал с Гипертермом- на первый взгляд разницы не видно.
Так что - всегда  есть путь "правильных сравнений".
Теоретически подходит STM-70 и даже STM-120 но есть шанс сломать мозг при подключении.
Изменено пользователем Sergey-B
5 часов назад, Yuriy 7126 сказал:
Правильно . Мне нашим  перекупам тоже денег жалко давать . Поэтому покупаю всю расходку на Али .  Там все тоже самое , но совсем за другие деньги.
6 часов назад, Yuriy 7126 сказал:
вот таблица . Я брал все под 45А
и вот это надо
16 часов назад, Aziat сказал:
да  чего ж  не  работаем,  работаем.  Делаем детали  для  своих же станков.
13 часов назад, Yuriy 7126 сказал:
Не  мучайся.    Возьми на  Али  или  Таобао.   в  27-28  с  10м  шлангом  за палку  "дюрамакс"    уложишься.    Расходники  потом  вкручивай какие хочешь  левые,  правые.
