Sergey-B
Осмысленный выбор бюджетного плазмореза для станка с ЧПУ
Сергей, подскажи пожалуйста как правильно выбрать высоту реза плазмой? Аппарат REAL CUT 90 (L205) вернее его аналог. Горелка есть Р80 и А141. Попробую обе, всё познаётся в сравнении.
Я так понимаю что придётся делать пробные резы и смотреть на сам рез, вот на что обращать внимание и куда смотреть?
Для Р80 примерно 3мм. Для А141 примерно 5мм.
Смотреть на обратную сторону и вертикальность.
Изменено пользователем Sergey-B
Сергей, появилась нужда в резке цветного металла. Нержавейка, алюминий в основном до 5 мм, редко до 10 мм. Какой резак и источник лучше купить? Загруженность 2-3 часа в день.
Думал о варианте Fubag PLASMA 65 T с резаком ST-70.  Вот только пока не представляю как их поженить.
1 час назад, haron8 сказал:
Правильно думал. Наверное это оптимально.
как их поженить.
Купить резак и плазморез в эксперт - торг.
Напомнить что бы приложили к резаку ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДАПТЕР.
Это и есть разъем типо такого.
Резак под раздельное подключение.
Навинчивается и припаивается к разъему за 10 мин.
Если не найдешь на форуме схему - спроси.
Для Fubag нужен СА.
По этому с EasyFit - НЕ ПОКУПАТЬ.
Его переделать будет сложнее.
STM-70 в стандартном варианте с разъемом 1/4G плюс центральный адаптер СА. Я правильно понял?
С распайкой, думаю проблем не будет.
И ещё вопрос: без штатного резака Fubag PLASMA 65 T есть поставщики?
Ну я же написал - Эксперт-торг
Группа компаний ЭКСПЕРТ
г. Москва....................(499) 653-52-98
г.Ростов-на-Дону.......(863) 322-02-07
г.Таганрог..................(8634) 477-998
Сайт  Компании www.эксперт-торг.рф
Всё ещё надеюсь найти на АлиЭкспрессе конкурентов Эксперт-торга и купить из первых рук  ST-70 (STM-70), а всё никак.
Ну не могу поверить, что ЭТ единственные продавцы и что китайцы не делают 70-й резак...
2 часа назад, BBS сказал:
Попробуй в  поисковую строку али забить 220842. И смотри на лоты где на картинках есть цифирька 220ххх.
8 часов назад, BBS сказал:
Всё ещё надеюсь
А какая цена тебя устроит? Ясно, что бесплатно - приветствуется, но все же.
Типо на Али -первые руки???
А141 с Али начинает вонять пластмассой на 100 амперах.
Желающим сравнить могу выложить фото реального А141. и "аналог А141".
26 минут назад, Sergey-B сказал:
Это было бы очень интересно!
1 час назад, Alex20081983 сказал:
очень интересно!
Ну сравни.
По фото материал корпуса не явно виден, но виден.
Внутри - аналогично.
5 часов назад, Sergey-B сказал:
Внутри - аналогично
Оригинал - это какой производитель?
Просто имеется 2 плазмотрона.
Один - китаец с Али (карандаш)
Второй - Свароговский (ручной)
Внешность и внутрянка отличается только загибом у ручного трубки.
В расходникам отличий не нашел.
14 часов назад, BBS сказал:
Китайцы делают все.
Просто это как то по другому называется у них. Смотрите продавцов, торгующих расходниками под гипертерм, переходите к ним в магазин и ищите в категориях.
А кто говорил про расходники?
Расходники у всех резаков в разновидностях ручной-машинный
не отличаются. Тип то один.
TRAFIMET
Корпус трубки - металлический.
Опять же на голове нужно смотреть не на форму и цвет, а на материал.
Нагрей и прочувствуй разницу.
После работы на максимальных режимах голова перекосится и плазма может бить в сторону.
Это стабильная обманка, что у китайцев золото за копейки продается.
Это китайское золото из меди и гумуса.
12 минут назад, Sergey-B сказал:
Это я могу подтвердить полностью.
При пробое 40 мм что у китайца, что у Сварога от перегрева трескается и расползается композит на кожухе.
8 часов назад, Sergey-B сказал:
То есть если рассчитывать на работу с толщинами побольше на 100 амперах и более то стоит брать только оригинал TRAFIMET а141 ?
40 минут назад, Виталий Арх. сказал:
Не думаю что вопрос только в оригинальности.
Скорее проблема в том, что 141 и 151 резаки плохо защищены от обратных брызг металла.
Композит не прикрыт и от брызг металла он подгорает. Толщина 40 мм для него великовата на пробой. Обратные бразги в плазмотрон бьют. На толщине 20 мм работал без нареканий ( не успевал перегреваться за время пробоя), даже на максимальных токах для Сварога CUT 160.
Так что это больше проблема конструктива. У того же Р80 эта деталь керамическая и брызги ей пофиг. За полгода работы ни разу не менял пока не уронил(раскололась). Но у Р80 другие проблемы. Качество реза у 141 лучше и режет он быстрее.
Изменено пользователем Alex20081983
Дополнил
6 часов назад, Alex20081983 сказал:
А есть какие то другие варианты кроме а141 и а151 (аппарат Кедр cut160i)? И резать часто приходится на токах больше 100.
Вот эта часть страдает:
https://svar-life.ru/rashodnie_materiali/plasma/product-38
Или даже выше?
Изменено пользователем Виталий Арх.
1 час назад, Виталий Арх. сказал:
Например - прокол с подскоком или опусканием с высоты.
Или кардинально - резак с водяным охлаждением.
22 минуты назад, Sergey-B сказал:
Это, мне кажется оптимальный вариант.
53 минуты назад, Виталий Арх. сказал:
Про нее и говорил.
18 минут назад, Sergey-B сказал:
Пробовал, на большой толщине не очень помогает. Только засверливаться.
15 минут назад, Sergey-B сказал:
Ну я так понял это больше обязательно чем желательно... Этому уже буду учиться когда дособираю. Я читал что вы писали про рез 141-й нужно ориентироваться на высоту реза 5 мм - тогда пробой и подскок на сколько делать?
Экспериментально определяете максимальную высоту, на которой пилотная дуга переходит в рабочую. Это максимальная высота поджига.
Экспериментально определяете высоту, на которой зажженная рабочая дуга еще не обрывается - это высота подскока.
Примерно это 7 и 12мм
Разжигаетесь на 7мм, быстро подскок до 12мм и затем плавно до 5мм.
9 минут назад, Sergey-B сказал:
Спасибо! Будем экспериментировать.
