khach 280 #1 Дата: 06.12.2014 16:24 Добрый день! Недавно увидел новые делительные столики под небольшой патрон. Размер вроде 3 дюйма- 76 мм. Кто-нибудь имел с ними дело? Или вдруг есть фотосессия разборки. Есть ли там эксцентрик червяка для устранения люфта? Можно ли поставить делительные диски или надо все по лимбу отсчитывать? Есть ли таблицы для этих делилок- передаточное соотношение 36 (10 градусов на оборот) стандартные таблицы не подходят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cherep 1 634 #2 Дата: 14.12.2014 18:09 У меня столик этой фирмы, только 6". Думаю принцип и внутрянка одинакова. Эксцентрик есть, только не для устранения люфта, а для вывода из зацепления, чтоб можно руками повернуть... Паспорт тут http://www.chipmaker...f7ac3eca5/28906 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khach 280 #3 Дата: 14.12.2014 18:30 В том то и дело, что 6-дюймовая по конструкции другая- у нее передаточное соотношение 1:90 и слишком мелкий модуль зуба на червяке. Т.е фрезеровать при зажатых стопорах на ней можно, а вот круговое фрезерование следует делать с очень небольшой подачей, т.к можно выкрошить зубья червячного колеса. В свое время именно из-за такой аварии перешел на индийские столики с передаточным числом 1:72. А тут понадобилось найти оснастку для мелкого фрезера, почти часового. Нагрузки вроде более щадащие, фрезы более 6 мм вообще вряд ли рассматриваются. Но хотелось бы понять особенности конструкции столика- где будет высокая жесткость, а где дребезжать будет. За фото 6-дюймовик спасибо- не встречал раньше игольчатого упорного подшипника в столиках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
And58 16 #4 Дата: 14.12.2014 18:50 У меня той же фирмы и именно на 76. Потроха визуально от 6 дюймового не отличаются. Вещь не плохая но нуждается в доводке. Плоскости оказались практически идеальными, а вот поверхность по которой столик скользит пришлось подшабрить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khach 280 #5 Дата: 14.12.2014 19:09 У меня той же фирмы и именно на 76 Подскажите, подшипники опорные под червяком есть или на трении все? Как убирается продольный люфт червяка? Червячное колесо чугуний или бронза? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
