Новая фича - Закладки
gudya
Нужен совет по утеплению чердачного перекрытия
В общем имеется 100 квадрат, крыша стропила, рубероид, шифер., потолок балки 25см подшиты обрезной шалевкой, чердак думаю будет под незначительный хлам, и не много, в основном коробки от бытовой техники, ёлка, игрушки...
Интересует сам пирог, из чего по дешевле и по надежней, последовательность и лучше всего в картинках, не придется ли срывать шалевку? паробарер на шалевку или под?.., да, потолок думаю гипсокартоном.
В общем посоветуйте как лучше, а то я уже запутался..
Я бы сделал его (чердак) холодным. На пол бросил бы лаги, между ними утеплитель, сверху доски. Все это сделал бы не очень плотно, чтобы оно могло сохнуть, если увлажнится или намокнет.
как то так.
да, естественно чердак "холодный"., с верху на балки думаю кинуть обрешетку с шалевки, так чтоб просто не провалиться, если нужно будет по чердаку полазить....
нарисовал как я себе это представляю, поправите кто знает как и куда пленки ложить
кто что посоветует в качестве утеплителя между балками?, задумался об "арболите", смесь опилок с цементом
или лучше базальтовыми плитами в 20 см???
дааа..., строителей тут нет?!
Я бы сначала вообще без "пленок" сделал и понаблюдал бы за состоянием первый год. Думается утеплитель и сам прекрасно сохнуть будет. Это если минвата, а если пенопласт то вообще пофиг ему.
В использовании арболита смысла не вижу, заморочки одни (вес, работа лишняя)
может хотя бы паробарьер положить и под шалевку его, а то кину утеплитель и начну заливать пол, штукатурить, или не нужно пока утеплитель пока пол не высохнет и стены не сделаю???
да и шалевка там одна в одну набита, может разредить немного можно???
Изменено пользователем gudya
Я сейчас примерно на этом же этапе собственной первой стройки (дом) поэтому все что я здесь пишу - это так - мысли вслух, а не ответы. Просто для себя я решил что аналогичную задачу буду решать созданием условий для высыхания теплоизоляции, а не ее (теплоизоляции) пароизоляции. Ну за исключением ванны и бани, там с высокой влажностью чтонибудь сделаю, но пока о ванне и бане по настоящему не думал.
И вентиляцию продумывать нужно до начала отделки. Вообще именно по вашему вопрсу, мне кажется, можно вообще не заморачиваться: отделки чердака, в частности пола - нет, барахло можно двигать, соответственно получаем полностью и без особых заморочек обслуживаемую конструкцию. Делаем как можно проще и дешевле и наблюдаем, возникающие проблеммы, если возникнут, (например увлажнение утеплителя) решаем по мере их появления.
у вапс щелевка набита? оставьте её в покое. Натягивайте пароизоляцию, после контробрешетку, и на неё уже гипсарь.Гипсарь вплотную к стенам не подводите, оставьте щели мм по 10-12.Короче говоря, вам надо сделать вентилируемый зазор см в 5 между пароизоляцией и гипсарем. на чердаке уже по щелевке засыпайте утеплитель. самое оптимальное- эковата. По деньгам от минплиты не отличается. Засыпаете мешок эковаты в большую коробку, разпушаете мешалкой в дрели, высыпаете в прооем между балками и разравниваете доской.Поверху ветрозащиту. не пароизоляцию, а просто ветрозащиту, она не продувается, но свободно пропускает через себя воздух.Ну и доски разреженно бросьте ходовые, чтоб там ходить можно было. У меня вот так сделано post-29936-011805100 1418156635_thumb.jpg После профиль ляжет и гипсарь.Пленку натянул ДО подшивки.
Petr2, тогда не вижу смысла еще раз набивать шалевку, может шнурок и степлер, типа как на фото
и эковата. это случайно не бумага перебитая и обработанная?, где то читал уже не помню
если остановить выбор на эковате (не доверяю я ей, мало ли что там намешано, или не домешано + это все идет с типографией, краски, свинец и тд. и тп.) то я наверное выберу древесную стружку с опилками + 10% извести-пушонки, и чтоб не слеживалось 5%гипса, думаю в такой пропорции и пожаробезопасность будет, и вредителей не будет, смеситель у меня есть на 12 ведер замеса за раз хватает., а опилки почти даром можно достать.
поправите если кто думает по другому.
Раньше строили дома по типу, как сейчас называют "каркасная технология", только вместо пенопласта и всевозможной ваты засыпали шлак или стружку с опилками. Стояли же дома и люди в них жили.
По щелёвке промажте глиной с опилками 1:3, 1:4, Ну и если есть солома 2 части можно добавить - слой 3-4 см. Потом можно уложить любые куски пенопласта, пенополиуретана (даже упаковочного) и всё это замажте глиной с опилками, мелкой стружкой, соломой - половой, рисовой шелухой - замес 1 : 5, 1 : 6. Самый верхний слой 2 - 3 см промажте раствором из глины, песка и опилок в соотношении 1:2:3 - будет как оштукатуренная поверхность. При замесах на ведро воды желательно добавлять 100 граммов медного купороса - говорят мыши не любят. Получится тёплый, лёгкий, дешёвый, гладкий потолок, но эта работа не для морозной погоды конечно.
творец, сейчас как раз возвращаются к этим технологиям. На счет стружки с опилками, согласен, а шлак думаю нужно экспертизу делать на токсины, шлак я не рискну...
ДМихАн, с глиной и соломой, потолок, дранка и тд. и тп. я знаком, вернее не я а мой отец, нет у меня желания и ресурсов, пол села приглашать нужно что бы вытоптали смесь., у меня в запасе только может еще 2-3 пары рук и никто с них с таким не сталкивался...но думаю если искать что то самое дешевое и качественное то это самое то, но не для меня...
Замачиваем глину пожиже (всё зависит от влажности опилок), заливаем в бетономешалку, бросаем 4 дубовых кубика 150 х 150 мм , сыпем опилки и подливаем водички , а деревню собирать не нужно - пусть свой самогон пьют.
Шлак я привел для примера, т.е., как раньше строили. Сейчас конечно это не лучший вариант, лучше керамзит. Материалов для утепления сейчас полно нужно подобрать подходящий.
Так у вас щелевка поверху набита только? Снизу совсем -совсем ничего? Картон не есть хорошо, с веревкой тем более. Рано или поздно веревка растянется, провиснет конструкция. Тогда уж ДВП и рейками подшить см через 30. Любой утеплитель как ни крути, свой вес все равно имеет. добавьте к этому непременную влажность , которая все равно будет вместе с влажностью воздуха, вот и порлучите в итоге провис...морж через год, мож через 5, но провиснет однозначно.да и сверху проломись щелевка-куда нога провалится? Во-во...Веревка не удержит, однозначно. а эковата- да,умага, вернее хлопья бумажные. Но правильная эковата обычно отбеливается перед пушением, без отбеливания она не пушится, комочки остаются.А отбеленная-как пух. После добавления борной кислоты и антипиренов опять де правильная эковата приобретает ровный серый цвет, неправильная- выглядит как старые конфетти. Бура вступает в реакцию с остатками типографской краски в неотбеленной бумаге и рождает множество безумных оттенков. Изменено пользователем Petr2
Petr2, нет, у меня шалевка подбита, с низу., паробарьер прибить степлером через шнурок, без всякого картона к шалевке снизу, шнурок это так что б не прорвало плену, может он и лишний будет, ну и ясно дело, утеплитель засыпать между балками на шалевку...
gudya, ну степлером вы предварительно пристегаете пленку, чтоб не свисала. Свой вес она выдержит, не порвется, степлер поставьте на самый слабый удар. А после все равно рейками прижмется.
пока остался единственный вопрос, паробарьер в плотную к шалевке подбивать можно, или нужен зазор??? или может все таки разредить шалевку, хотя бы через одну...
Вплотную он и подбивается.Только правильной стороной. А вот ПЕРЕД парозащитой, обязательно вентзазор.Щелевку разредить- по желанию.Но лучше оставить как есть.
Обычно производители утеплителей издают множество буклетов, плакатов и тп с подробными инструкциями по применению
