Сибирский перекат
Помогите изготовить вальцы!
Здравствуйте, Форумчане!
Нужны вальцы. Лента мельхиор, нейзильбер 2 на 50 мм раскатать до 0,3-1,5 мм.
Из чего изготовить валы, какие применить подшипники, конструктив регулировочного механизма?
Заранее Всем спасибо! :)
может из штоков гидроцилиндров.....
и вот еще http://kudelkin.info/Valzy.htm
Изменено пользователем ZILBERGILZEN
Валки (т.е катающие инструменты) из сталей ХВГ, 9ХС, ШХ15 и т.п с закалкой до HRC 58...62.. Заготовку желательно ковать для устранения текстуры проката. Валки должны быть минимального диаметра (например, 40 мм).Оба валка должны быть синхронно приводными через карданные валы (покупные). Подшипниковые узлы - как в резьбонакатных головках: валки выполнены заодно целое с цапфами, а промежуточными телами качения служат стандартные покупные игольчатые ролики диаметром 5 мм. Регулирование величины просвета между валками показано на посту 2. Вальцы можно поставить на горизонтально-фрезерный или токарный станок - и тогда не придётся крутить вручную.
Процесс прокатки пойдёт интенсивнее, если использовать валки меньшего диаметра (18...20 мм), каждый из которых установлен на двух опорных роликах. Такая композиция широко применяется в роликовых инструментах для отделочно-упрочняющей обработки стальных деталей ("полирование роликами").
А из стали типа У8А, 65Г тоже наверное должны подойти? И обязательно ли чтобы 2 вала были приводными? А то здесь http://kudelkin.info/Valzy.htm приводной один вал.
И еще, нужен ли редуктор для ручного привода?
какую резьбу применить для регулировки зазора? Может упорную?
Эти стали не подойдут,
Вот все верно написано.
Да, иначе будут быстрее изнашиваться.
Есть вальцы для ювелирки, можете их попробовать
Спасибо за советы! Ювелирные купить не проблема, но хочется все сделать самому :)
А цепная передача для синхронизации не подойдет?
Э.., АА.., а в каком направлении ковать-та, осаживать по торцу? Или туда-сюда. Изменено пользователем сергей7
У меня были ювелирные,там привод валков,две шестерни прямозубые ,зацепления хватало от 3мм до 0.
Вообще то полностью перековать, упрочнить так сказать, стойкость на порядок будет выше.
Ковать заготовку трёхкратным чередованием вытяжки и осадки. Балл зернистости не выше 5-го. Редуктор к ручному приводу не нужен, но рукоятку лучше заменить съёмным штурвалом (удобнее крутить двумя руками). Цепная передача не годится, т.к нужен механизм натяжения цепи, Синхронизация шестернями возможна, но тогда уменьшается диапазон возможного регулирования величины просвета между валками и совсем исчезает возможнгость использования валков очень малого диаметра ("карандашей"), то-есть получается выигрыш в простоте конструкции при проигрыше в технологических возможностях. Резьба на винтах может быть обычной.
Наконец доделал вальцы !!!!!!!!! Попозже выложу фото с описанием конструктива на обсуждение , Подскажите , если пропускаю ленту из мельхиора шириной 50мм с2мм до 1,75 за один проход это нормальная производительность
