Sanek2202 0 #1 Дата: 06.12.2014 12:28 Здравствуйте, хочу купить токарный станок но не знаю какой, есть 50000 и тонна желания, планирую резать корпуса под подшипники, валы, шкивы и таму подобное, можно ли на токарных станках типа кратон ммл01 с размерами между центрами 300мм над станиной 180мм выточить из литой стальной заготовки с размерами 250 на 150 корпус под подшипники? прошу прощения если есть подобная тема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Глeб 920 #2 Дата: 06.12.2014 13:28 (изменено) стальной заготовки с размерами 250 на 150 А над суппортом оно там пролезет? Думаю, нет. В любом случае, масса Вашей заготовки ~34,5кг, а целого станка "кратон ммл01" — 36кг. Вам нужно раз в десять-двадцать помассивней. Изменено 06.12.2014 13:32 пользователем Глeб 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
худой 2 048 #3 Дата: 06.12.2014 13:32 Вот что вам надо Сан Саныч http://www.chipmaker.ru/topic/117140/page__view__findpost__p__2504440 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek2202 0 #4 Дата: 06.12.2014 16:02 короче раскатал я губу(((. а такие большие станки вообще целесообразно держать дома? и при покупке прядется восстанавливать? да и на улицу их ставить можно под брезентовый к примеру чехол или нежелательно? у нас не подалеку вот такой станочек продают https://www.avito.ru/mayma/oborudovanie_dlya_biznesa/tokarnyy_stanok_290977874 стоит ли за морочиться притом что питание у меня 220? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agp72 522 #5 Дата: 06.12.2014 16:18 По ссылке нет ничего про станок. Ни модели, ни цены, ни фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 510 #6 Дата: 06.12.2014 16:23 короче раскатал я губу(((. Ну та да, это факт. а такие большие станки вообще целесообразно держать дома? Все зависит от размеров дома и от настроения окружающих вас людей. и при покупке прядется восстанавливать? Ну это как карта ляжет, но руки приложить придется. да и на улицу их ставить можно под брезентовый к примеру чехол или нежелательно? Однозначно нет ! у нас не подалеку вот такой станочек продают https://www.avito.ru...tanok_290977874 стоит ли за морочиться притом что питание у меня 220? Насколько я понял то там так и 1К62. Ну если вы сможете под него розеточку соответствующую найти и комнатка в вашем доме позволяет, то да. А вообще он для хорошей мастерской, а не для дома или квартиры. А вообще под такие габариты заготовок как у вас для гаража наиболее подходят ОТ-4/1П611, ОТ-5/16Б05П, можно поискать МС-03, все остальное или больше, или меньше, или дорого, или мощнее и подключить дорого или некуда. А вообще все это уже столько раз обсуждалось, что уже заколупали такие темы, все равно никто ничего нового не присоветует, неужели так тяжко почитать форум, а если вы думаете, что ваш случай уникален, то вы так и не правы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek2202 0 #7 Дата: 06.12.2014 16:41 Vadym, так тяжело и долго искать когда не знаешь с чего даже начать, я про ммл01 три дня пытался найти максимальный размер стальной заготовки какой он потянет, и не чего не нашел, вот сейчас только объяснили. можно еще вопрос если взять возможно сильно убитый станок вот этот https://www.avito.ru/rubtsovsk/oborudovanie_dlya_biznesa/tokarnyy_stanok_shkolnik_458073311 насколько может дорого встать ремонт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 805 #8 Дата: 06.12.2014 16:45 Sanek2202, Ищите либо кого то из 16Б или КП69, для дома вполне годятся и без станины. Можно тумбочку с ящика приладить. а у КП она по дефолту прилагается. За 50тр. думаю можно в нормальном состоянии найти и с оснасткой для начала, и сразу работать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
КАДАФФИ123 114 #9 Дата: 06.12.2014 16:53 смотря для чего,для хобби лучше иж,моя мечта недавно уплыл из под носа ,иж 250 стоял на заводе,для бизнеса 1к62 режет все резьбы без смены гитары 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ZILBERGILZEN 87 #10 Дата: 06.12.2014 16:54 насколько может дорого встать ремонт? Так в форумной барахолке за 50000р. можно очень роскошный ТВ найти с мешком оснастки.. И местожительство свое укажите... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Глeб 920 #11 Дата: 06.12.2014 16:54 если взять возможно сильно убитый станок … насколько может дорого встать ремонт? Ремонт станков требует наличия более крупных станков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek2202 0 #12 Дата: 06.12.2014 16:55 Mixxp, спасибо за совет, будим искать, а полное название 16б можно а то по запросу в гугле выдает какой то явно не тот и с чпу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 805 #13 Дата: 06.12.2014 16:55 Sanek2202, Не берите такой ушатанный, если не знаете что предстоит. Поищите кто из форумчан в приличном состоянии продает. Часто на станки классом по выше переходят и свой с комплектом продают. Главное не спешите и не хватайте все подряд. Найдете настроенный станок в приличном состоянии и еще на оснастку останется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 805 #14 Дата: 06.12.2014 16:59 Токарные 16Б04, 16Б05, 16У03, КП-69, ОТ-5 и клоны 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 805 #15 Дата: 06.12.2014 17:02 Ну или на крайняк ТВшку, как уже писали, в хорошем состоянии. Если направляющие потерты, то без нормальной станочной базы восстановить практически не реально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek2202 0 #16 Дата: 06.12.2014 17:04 я с алтайского края с Бийска, 1к62 у нас по краю самый дешевый 60000 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Глeб 920 #17 Дата: 06.12.2014 17:09 60000 за 1к62 это очень недорого. Но он 100% выработал свой ресурс, это станки для серийной работы по три смены. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 510 #18 Дата: 06.12.2014 17:10 (изменено) Vadym, так тяжело и долго искать когда не знаешь с чего даже начать, я про ммл01 три дня пытался найти максимальный размер стальной заготовки какой он потянет, и не чего не нашел, вот сейчас только объяснили. можно еще вопрос если взять возможно сильно убитый станок вот этот https://www.avito.ru...olnik_458073311 насколько может дорого встать ремонт? Не, ну 3 дня это долго ... Восстановить убитый станок дороже покупки нормального. КП69 Так в форумной барахолке за 50000р. можно очень роскошный ТВ найти с мешком оснастки.. Ни ТВшки школьные, ни КП-69, ни 16У03/16У04, ни 1604, ни 16Б04 не соответствуют хотелкам автора темы. Для внутренней обработки детали 250 мм нужно минимум РМЦ 350 - 400 мм в зависимости от глубины обработки, а 150 мм над суппортом не влезет ни у одного из вышеперечисленных поскольку они маленькие. Ремонт станков требует наличия более крупных станков. Вот это 100 %. а полное название 16б можно Уже сказал же : ОТ-4/1П611, ОТ-5/16Б05П Изменено 06.12.2014 17:12 пользователем Vadym 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
КАДАФФИ123 114 #19 Дата: 06.12.2014 17:19 Глeб, можно найти ,только хорошо поискать,надо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek2202 0 #20 Дата: 06.12.2014 17:25 что заготовка именно 150 на 250 я так к примеру написал, вообще корпус под подшипник 204-209 максимум, и длиной 250 может немного больше, шкивы в диаметре до 150. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek2202 0 #21 Дата: 06.12.2014 17:29 Всем спасибо за отзывчивость, буду изучать перечисленные станки, может что и попадется у нас в крае. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 510 #22 Дата: 06.12.2014 17:37 и длиной 250 может немного больше Ну если "немного больше" будет слишком растяжимым понятием, то такая деталь и в ИЖа не влезет, не забывайте, при внутренней обработке нужно учитывать длину расточного резца. А вообще в какое помещение вы станок ставить хотите, уж не в квартиру ли ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sanek2202 0 #23 Дата: 06.12.2014 17:46 (изменено) Vadym, нет внутренняя обработка планируется меньше 250, вал 250 и более, я вообще хотел станок настольный, дома поставить, до 300 кг смело можно, если он разборный, ну теперь уже думаю какой нибудь не сильно большой, в гараж, что не очень хочется, там климат почти такой же как на улице и нет пола. Изменено 06.12.2014 18:04 пользователем Sanek2202 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис# 1 104 #24 Дата: 06.12.2014 18:13 Sanek2202, кажется я понял чего Вы хотите, ибо сам таким был и остаюсь. :) Попробую ответить на вопрос как его услышал я, а не напечатали Вы :) Что Вы будете точить Вы не знаете, и делать это Вы не умеете. Но совершенно точно хотите что то помастерить, аж до дрожи в руках. Это хорошо. Не нужны Вам сейчас ни какие ИЖи, 1К62, 16К20 и пр. Начнем с того, что 1к62 и 16к20 весят больше 2тн, размерами грубо 3м х 1,5м х 1,5м и в угол его как бы не очень хорошо ставить. Движки у них по 11 кВт если мне память не изменяет и из неопытного оператора они в секунду могут сделать фарш или инвалида (не дай Бог!). Я начинал с ТВ-4, тот самый школьник. Не скажу что на них адекватные цены, просто потому, что станок простенький, а стоит зачастую по 20-30 тыр. Можно чуть добавить и взять побольше (у меня сейчас 1615, двиг 2.2 кВт, рмц-750 вес что то около 1000-1200 кг, стоит в гараже), но с другой стороны вопрос нужен ли большой. Начать точно стоит с ТВшки в Вашем случае, ИМХО конечно. Далее, по установке станка в квартире: нужно быть чипмейкером до мозга костей и иметь таких же членов семьи что бы спокойно мириться с: металлической стружкой везде, даже в нижнем белье. Как следствие с металическими занозами в самых неожиданных местах. С разбрызганным маслом, смальцем и СОЖ которые иногда просит деталь дальше продолжать? думаю что если Вы живете один, то поймете ошибочность затеи примерно через неделю, если не один то значительно раньше :spiteful: :rofl: :rofl: :rofl: ТВ-шка за 12 тыр это подарок если она просто вращается, и целы все шестерни, валы, направляйки. Тут смотреть надо, но лучше проколоться на 12 тыр и понять из чего состоит станок, нежели купить 16К20Ф3 и понять что ... что денег теперь тебе надо еще больше :) При этом скорее всего Вы сначала начнете мастерить сам станок, а потом что то на станке :) Про 50000 руб: с таким бюджетом только ТВ-шка! Её в гараж, в гараже освещение, пол и обогреватель подходящий (у меня пушка дизельная например). Это возможно не лучшие условия для станка, но однозначно лучшие условия для Вас, по сравнению с варивнтом установки станка в квартире :) 50000 руб как раз хватит на станок, пушку и что то останется на оснастку. Не забывайте, резцы и пластинки не бесплатны. хороший резец, а точнее державка могут стоить значительно больше 1000руб, а к ним еще пластинки нужны, тоже по нескольку долларов за штуку как правило. Можно конечно старинными резцами точить, но это пока пластинки не попробуешь :) Так что успехов! 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис# 1 104 #25 Дата: 06.12.2014 18:24 (изменено) на ТВ-4 над суппортом точить Вы будете не более 120 мм, но поверьте, если просто помастерить, то Вам этого на 80% хватит! Вы же не собираетесь (товарный знак)овские баррабаны в квартире протачивать ? :) заготовка Ф120 х L300 будет весить 26,5 кг, как мешок ветонита. Её туда еще затащить надо, причем одной рукой, т.к. второй вы будете крутить ключ в патроне и пр, а тельфера у Вас в квартире думаю нет :) На ТВ-шке мы например выточили детали для самодельного кузнечного станка для прокатки лапок и для еще нескольких станочков. на этих станках тоже можно зарабатывать деньги и вкладывать их в покупку больших станков, но уже с пониманием процесса. Это все не долго, примерно 1-2 года (+/- поправки на регион и работоспособность), но с удовольствием :) Изменено 06.12.2014 18:28 пользователем Денис# 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
