cpi
Мощность после редуктора
Добрый день!
Помогите в таком вопросе. Есть привод с червячным редуктором с передаточным 40, мощность электродвигателя привода 0,75 кВт обороты на шильдике 1350 об/мин. Что будет с мощностью на выходе из редуктора. Вырастет или упадёт и примерно на сколько.
Вообще хочется по простому узнать какой вес может тянуть (поднять) этот привод.
Изменено пользователем cpi
Упадет, на величину зависящую от КПД редуктора. Глянул, КПД редукторов от 0,99 до 0,95, соответственно и мощность на выходе упадет на 1% - 5%.
Правда чую я сейчас будет следующий вопрос. Запасся попкорном. :)
Изменено пользователем Demon54
Вы путаете мощность с крутящим моментом. Момент возрастёт на ПЧ редуктора, мощность рстанется неизменной минус потери на трение.
мощность работа за время.
cpi, Усилие вырастит в 40 раз (минус потери на трение, в общем случае можно не учитывать) обороты в 40 раз упадут.
Как можно хотя бы приблизительно посчитать какой вес сможет поднимать (тянуть) этот редуктор. Диаметр барабана который он приводит 110 мм.
Берете усилие двигателя и умножаете на 40. Вы бы хоть маркировку движка указали.
cpi, Собственно, вопрос гипотетический или для чего использовать хотите?
На глаз - до 500 кг.
У меня похожая ситуация на пионере, но немного отличается.
Хочут использовать либо для тельфера небольшого, либо приладить его к ленточному транспортёру 9м для небольших грузов
номинальный крутящий момент 210(Н*м)
Мощность на выходе равна входящей х КПД передачи.
Момент на выходе = момент двигателя х передатку х КПД редуктора.
КПД редуктора ищем в справочнике конструктора-машиностроителя Анурьва стр 502 табл 29. Там видим, что при 1500 об/мин на входе и передатке 1:40 КПД будет 0.72.
В том же справочнике, на всякий случай, посмотрим табл 26 на стр 500. Редуктор Ч-80 при 1500 об/мин на входе способен передать 1.05 кВт и 19.1 кгсм (200 Нм), а Ч-63 только 0.5 кВт и 9.4 кгсм (100 Нм).
Поднимать он сможет вот что:
М двиателя = 9550 х 0.75 / 1350 = 5.3 Нм
М на выходе редуктора = 5.3 х 40 х 0.72 = 152,6 Нм
Усилие, которое сможет развить на барабане Ф110мм (радиус = 0.055м) 152.6 / 0.055 = 2774.5 Н или примерно 277.5 кг.
Это при условии работы привода меньше 24 мин в час и нагрева масла в картере редуктора не выше 90"С.
Как-то так :hi:
Сергей Викторович,
М двиателя = 9550 х 0.75 / 1350 = 5.3 Нм Скажите, а что за число 9550?
Почему именно 24 мин. Где то есть зависимости? Изменено пользователем cpi
