Krivtsov1175
Быстросменный резцедержатель типа MULTIFIX на ИТ-1М.
Здравствуйте.
Кто поставил себе на ИТ-1М быстросменный резцедержатель.
Поделитесь опытом.
поставил себе на ижа MULTIFIX чесно скажу ненарадуюсь.
если есть деньги то вещь просто абалденная.
Вот и я хочу уйти от пластинок.
Просто в токарном деле всего год, и хотелось не наступать на грабли.
Поставил себе на китайца. Аналогично, только положительные эмоции. И еще, если стоит УЦИ, то можно пронумеровать кассеты и вообще с выставлением размера не париться. Занес все инструменты в память и живи до следующей заточки.
У Коноплева сейчас есть в наличии http://www.instanko....?productID=1266
Изменено пользователем Sermir
Там паз под резец 20, а менять "парк" резцов уже не вариант.
Давайте объективно, если есть родная резцедержка и она в хорошем состоянии, то зачем ее менять ? В чем преимущество Мултификса перед родной? Посмотрел цены, стоит приличных денег, в наборе 4-ре кассеты. Дополнительные кассеты придется докупать. Потом все это надо хранить, кассеты занимают дополнительное место и обладают приличным весом...
Я понимаю, что у Мультификса есть возможность регулировки высоты резца. Но! Если мы пользуемся только резцами "своей" высоты, то зачем нам нужна регулировка? Как ни крути, в родной резцедержке 4-ре резца, переход на другой резец, занимает секунды.
Изменено пользователем slavwa
Поддержу slavwa. Немного не про ИТ-1М, владельцы ТВ-шек просто спят и видят на своем ТВ мультификс. А ведь на школьниках сама резцедержка и есть мультификс: купить на барахолке одну- две дополнительных резцедержки, установить в каждую от двух до четырех резцов и работай на здоровье.
*достал колу и попкорн*
Не, навряли. Вторая часть редко бывает круче первой :) Но место перед экраном стоит занять :)
... и два-четыре лимба на кажную подачу. И при условии что повторяемость размера при смене вменяема.
Поясните, что имеется ввиду?
При смене на другой резец? Или при возврате старого ?
При возврате, после смены, поворота резцедержателя.
Ну их, резцы, надо как-то привязать к координатам? При мультификсе и УЦИ- да, легко, как и говорили выше- вбить в память УЦИ все позиции и все. Практически если не ЧПУ, то почти как полуавтомат. Тока менять долго. А тут, при лимбах, чистая механика. На каждый резец по лимбу, тогда кое-как толк будет. Ну, хотя бы по два на координату, уже серьезно ускорит работу.
И на китайце и на ИЖ 250ИТПМ, стоят быстросменные резцедержки типоразмера В 200. Постоянно не хватает кассет... все время хочется новый резец поставить, а старый не убирать, ибо знаешь, что через день он опять пригодится. Кассет на сегодняшний день около 20...
Сначала купил "левую", малую продольную, для 16Б04 или аналога, и на нее поставил резцедержку. Но она оказалась хлипковатой для ИЖа. Потом, разобрал родную, малую продольную и выточив блинчик, вместо фиксируюших шлицев, вкрутил в него штырь фиксации резцедержки. Ничего необратимо переделывать не пришлось.
Удивляюсь до сих пор, как раньше без них работали. Скорость работы возрастает в разы. На единичных деталях и операциях с постоянной сменой инструмента чисом более 3. ( практически нереально поставить более 3-х резцов, т.к. один, два всегда выступают из резцедержки.
Изменено пользователем lekalschik
У меня как раз на ит-1м,сами касеты я покупал в нашей барахолке а касетодержатель делал сам
Может фото не совсем качественные но думаю понять можно.Еще я подложил 15мм пластину что бы выйти на нужную высоту центров,державки на резцах у меня 25мм,болт оставил родной поэтому такая\ высокая гайка.
:good: :good: :good:
Я фрезером ещё не обзавелся, да и моя квалификация (надеюсь пока). В общем только учусь.
Буду смотреть в сторону готового.
Sermir (06 December 2014 - 14:27) писал:
Я что-то не понял, резцы в парке больше 20 мм? Кстати, ежели внимательно посмотреть, у Коноплева есть и резцедержки меньших размеров. У меня под 16 мм резцы.
Members
38 сообщений
Krivtsov1175 (06 December 2014 - 14:16) писал:
Слава, не примите за наезд, но Вы живой резец когда-нибудь видели ? И какое отношение имеет высота державки к положению режущей кромки по высоте ? Преимущества Мультификса в том, что он позволяет быстро менять резцы , сохраняя позиционирование с точностью до пары соток. Особенно при наличии УЦИ, когда все резцы можно в память записать. А на родной резцедержке вы поворачиваете ее на новый резец и 15 минут ловите размер.
С сайта по ссылке.
Обозначения державок:
540-115, 40x90- 3 шт;-паз под резец-20 мм
540-122, 40x90- 1 шт-паз под резец-20 мм
Я так понял кассета под державку 20х20. Правильно?
А у меня 98% резцов 25х25.
Не знаю как на остальных, у меня пример перед глазами 1и611П,
Там конструктив резцедержки устроен так, что ее поворот на каждые 90гр, (и не только), сопровождается четкой фиксацией зубьев резцедержки в ответной ее части. (см фото)
Если у других станков не такой конструктив и резцедержка точно не позиционируется после поворота, тогда, разумеется, применение мультификса становиться оправданным.
Но в данном случае, я не вижу преимущества Мультификса.
Если карман позволяет то ставте и не кого не слушайте я лично скажу что десятка касет за глаза . вот так выглядит на иже и кстати касеты много места не занимают , касеты у меня позволяют ставит резцы 20мм вес касеты с резцом 500гр
Также имею два 16к20 на одном из них касетная резцедержка ,работаю в основном на нём тоесть из за преимущества резцедержки.
ставьте и не кого не слушайте
Спасибо за совет и всем ответившим, но повторюсь вопрос "ставить, не ставить" решен.
Помогите подобрать модель, переделки на малой продольной предстоят?
Модель В должна подойти на ИТ-1М?
Вым по сути можно ставить тип В переделка там не особо и сложная резцедержка притягиваеться одним болтом и фиксируеться двумя шплинтами. щас пойду посмотрю если не далеко сфоткаю тип В.
обещаного говорят три года ждут видать правду глаголят, но всёравно лучше поздно чем никогда .
Сделал фото для наглядности на фоне 16к20 .
Есть огромное жилание присобачить её на этот16к20 да беда есть только одна касет и найти в Украине их огромная проблема.
В оснастке к новому станку обнаружил вот такие кассеты. Если не ошибаюсь, обе предназначены для нарезания резьб, поскольку с помощью ручки можно легко отводить резец от детали. С той кассетой, что справа всё понятно, в нее зажимают резец для нарезания внутренней резьбы. Другая кассета, судя по всему, для наружной резьбы, но вот какой инструмент или пластина в ней зажимается понятия не имею. :unknw: Кто-нибудь пользуется таким инструментом?
post-38378-072589200 1431008228_thumb.jpg post-38378-066143900 1431008315_thumb.jpg post-38378-037573000 1431008384_thumb.jpg post-38378-057347500 1431008456_thumb.jpg
Извините, влезу. А где купить? Изучают тему год. Говорят, что китайские не совместимы с родными или около родными.
