Dzu
Очередной ТВ-7
Всем привет!
Давно хотел себе станочек и вот недавно эта мечта сбылась
Для перевозки я его разобрал как мог, а вот сейчас потихоньку отмываю от застывшего масла, песка и лишней краски и понемногу пытаюсь собрать. И возникают у меня разные вопросы, на которые я не знаю ответов, поскольку это мой первый станок и ничего я в них не понимаю.
Ну например: какая это модель станка? По расположению рычагов, по понижающей коробке,
по отверстию в шпинделе 20 мм
можно подумать, что это ТВ-7. Но вот шильдик:
ТВ-6. Так что это? Какая-то модификация ТВ-6 или перепутан шильдик и это ТВ-7? Мне это важно потому, что нет задней бабки, а они, как изветно, у ТВ-6 и ТВ-7 разные. Мне-то какую искать?
Ещё такой вопрос: погнут валик реечной шестерни
соответственно шестерня из рейки не выходит. Я его, конечно, отрихтовал кувалдочкой, но он всё рано кривой и его надо менять. Так вот, можно с таким валом поработать на станке что бы новый вал выточить или это может навредить станочку и лучше его (вал) заказать у кого-нибудь?
Хоть на направляющих и на суппорте повреждений не видно, но валы сами по себе не гнутся и очевидно, что произошла авария. Последствием её, как мне кажется, явилось и то, что шестерня в коробке подач (правый нижний угол) ходит очень туго. Да что говорить, она заедает.
2-мя руками её, конечно, можно сдвинуть в зацепление с муфтой, но это не серьёзно. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что делать? :)
Ещё отсутствуют клинья в малой продольной подачи. Они одинаковые на ТВ-4,6 и 7?
На сегодня хватит вопросов :crazy:
З.Ы.
Ещё заодно прикупил круглохоботный НГФ-110
Всем привет!
Привет! Это ТВ-7, Ростовского завода (шильду перепутали). По валику-шестерне варианты такие:
1, Пытаться выпрямить
2. Срезать шестерню и наварить на изготовленный (можно прямо на этом станке) вал.
3.Заказать или купить новый.
Клин в малой продольной одинаковый по размерам с ТВ-6, но требует подгонки под конкретный станок.
Дерзай, все получится, удачи!!!
Странный шильдик.
По всем признакам этоТВ-7
Если вопрос в выборе бабки - то все отличие в высоте центров.
На Тв-7 120 мм.
Шильд, не иначе, 1-го апреля притюхали :) .
Однозначно станок ТВ7. И состояние станка хорошее. Валик на моем станке тоже был погнут. Выравнивается легко ,потом проверить на биение. На моем еще зубья на рейке были срезаны , пришлось рейки местами менять.
Ну я подровнял (хоть это было и не легко), что он хоть закрутился не так аццко заедая и фартук ходит относительно плавно, но все равно это не дело, надо новый. Будем стремиться к идеалу :) А эта деталь, наверное, одинаковая на ТВ-4,6 и7?
У меня на рейке есть такой "горб", похоже заводской брак, пара зубов прорезаны глубже остальных. Вечером сфоткаю. Тоже хотел сначала местами рейки поменять, но там же шпонки, побоялся, что не попаду и это меня остановило :)
Ну я подровнял (хоть это было и не легко), что он хоть закрутился не так аццко заедая и фартук ходит относительно плавно, но все равно это не дело, надо новый. Будем стремиться к идеалу А эта деталь, наверное, одинаковая на ТВ-4,6 и7?
нет на 7ке валик другой не совпадает с ТВ-6.
не только на ТВ-7 и на тВ-6/4 такие же рейки и глубже и мельче резаны зубья..
Спасибо, буду теперь знать.
Вот дефект рейки:
в остальном можно сказать - идеально :lol:
Дособирал сегодня всё. Всё отчистил, смазал:
Суппорта передвигаются гладко и плавно. Вобщем теперь стало понятно, что с валиком можно и не торопиться, а вот клин в малую продольную просто необходим. Из какого материала делать клин? Можно из обычного строительного уголка, а потом подкалить?
Ну и пара фоток:
Выровнять (шлифонуть) старый клин, промерять автомобильным щупом недостающую толщину и на не рабочую часть молекуляркой наклеить щупы нужной толщины по всей длинне клина. После этого пришабрить клин на краску. Выход из положения временный, но, поверь, ты туда больше не полезешь. :)
У меня таким образом реставрирован клин на поперечке. После приобретения нового, для интереса проверил на краску реставрированный ... - новый лежит в загашнике. :crazy:
Изменено пользователем babay63
Вопрос от неТокаря. Почему мог износиться клин малой продольной?
Насколько МП удобнее, часто ли ей приходится пользоваться?
И, по большому счету, на фиг она вообще нужна? Ведь для продольного перемещения всей конструкции с резцом есть более развитые механизмы. И винт, и вал, и ручка везде крупнее и удобнее управляется. В каких случаях без МП не обойтись? Ликбез...плиз
Да у меня вообще нет этого клина :) Совсем.
Я тоже не токарь, но подозреваю, что конус, например, без неё не выточишь.
Виноват, про конус забыл, а ведь читал.
Видимо у Вас хозяин не знал, для чего МП, и выкинул клин.
А случайно повреждения зубьев в рейке не совпадает с возможным рабочим ходом МП? Может, как раз много конусов и точилось?
Тогда, скорее всего, должен быть и износ на направляющих. Или мне просто так думается?
agp72, да всё может быть, теперь уж что гадать? :) Завтра сфоткаю этот момент специально для Вас :) А вообще станочек покупался из школы, так что нельзя исключать и того, что какой-то нерадивый ученик на перемене от нечего делать скрутил мой клинушек и выкинул :)
Очень бережливый и запасливый мог быть ученик. Добыть этот клин непросто. А может, пёрышко думал соорудить из него.
Современным уж, наверное, и крутить нечего...
Один совет хочу дать, как я делал.
Когда разбираешь, всё кажется просто и понятно. Не обращаешь внимание на крепёж, где какой длины болтик, какой стороной шайба.. И много чего ещё. Если разобрать несколько узлов, и весь крепёж сложить в одну посудину, потом вообще каша получается. Удобнее для каждого узла свой лоточек для компонентов использовать, даже подписать, потому что не факт, что с одного раза всё соберётся. Потом время при сборке экономится, искать легче.
Больше трёх узлов для промывки, покраски и т.д. лучше не разбирать, если нет опыта. Иначе всё в голове перепутается.
А самое главное - не торопиться. Жили же Вы без станка? Потерпите ещё немного. Потом больше кайфа будет.
это будет видно при проточке, на заготовке "дорожки,
отличные от других" будут как раз где рейка "беззубая" либо валик "гуляет".
вот тут для ТВ-6 ссылочки есть про клин но на ТВ-7 то же и так же
ну я ей пользовался когда конус точил, и один раз 0,1мм надо было "пупочку" оставить, МП мне показалось более точно можно финишную операцию "приближения к цели" сделать, ей и сделал.
з.ы. Хотя часть конусов можно выточить смещением ЗБ относительно продольной оси станка, без использования МП :hi:
ROW, спс за ссылку.
agp72, сделал фотку, но она каким-то образом получилась кверху ногами :wacko: :
Фз, как такое получилось....
Интересный вид, даже немного необычно. Винтик, как я понял, аккуратно обратно вкрутили. Видимо, была какая-то хитрая мотивация. Дело в том, что я не спец. Рад бы помочь, но пока моих познаний явно недостаточно. Сам только что разобрал и крашу эту самую МП и весь суппорт, фартук и иже сними. Разобрал до винтика. Мне повезло, всё на месте.
Вот про НС12А я могу всё рассказать. Но это другая тема.
хоть винтик оставили, там резьбочка мелкая, хотя ее как раз станок на стандартных шестернях нарезать сможет, да и малая продольная для этого не нужна (видел тут люди вообще е снимают когда не нужна и ставят "взрослую" резцедержку под большие резцы и жесткость по выше и резцы доступнее..
Честно сказать, воспринимаю такие проделки как издевательство над станком и неуважение к нему. А станок потом может за это отомстить всякими гнутыми валами, чем-нибудь лопнувщим-треснувшим и т.д. Если нужны другие возможности, то для этого существуют другие станки. Это как на ездовой собаке верхом ездить.
А резцы у нас в магазине (16х16хХ) стОят от 40 руб., всякие-разные. Я пока только разбираюсь со всем этим, не мой профиль. Поэтому моё мнение не может быть зрелым. Просто есть же какие-то правила, всё должно быть без насилия над железякой.
ну оно и так и не так одновременно, убрав продольную и поставив резцедержку взрослого слегонца повысится жесткость станка,- а значит чистота обработки..но вид конечно не ах..а резец 25х25 тоже будет немного пожестче,чем тот же 16х16 или 12х12 особенно при процедуре отрезания. Мучение возможно только в одном если при такой замене начать "драть" с заготовки по 5мм на радиус как на взрослых станках..но это уже к вопросу что можно сделать с дури?
Так-то да, важно пользоваться аккуратно. Лом тоже большой, но без человека сам ничего не сломает.
/* Ссылка удалена */ 4ый не ваш остался ждет? :)
По моей ссылке валик стоит 400 рублей что дешевле 850 как по вашей.
согласен. По моей ссылке
.Сталь охн1м.Hrc 35-48 едениц
т.е. то что в паспорте указано
по вашей ссылке да дешевле но
.Незнаю что за сталь
:hi:
