  • 0
jeepwj
Компрессор ФУ -12.
Вопрос
Здравствуйте форумчане подскажите, пожалуйста, марку компрессора. Приобрёл недавно разобрал выработка в шатунах сейчас наплавляю баббитом после на расточку. Но хотелось бы заранее приобрести двигатель так вот не задача не могу найти маку чтобы узнать какое количество оборотов должно быть на валу. Компрессор четырех поршневой. Заранее благодарен.
9 ответов на этот вопрос
  • 0
Фреоновый какой то,воздух будет качать но головы греться будут сильно,на них ребер нет,газом охлаждаються.
  • 0
Мatwey221, я планирую поставить большой шкив-вентилятор для охлаждения
  • 0
А у него на головах ребер нет,они фреоном изнутри охлаждаються,а так качать будет.Маслосъемные кольца есть?
  • 0
Компрессор 1П20 (ФУ12). Четырехцилиндровый. Номинальные обороты 1440 в минуту. Объем описываемый поршнями при этих оборотах 1 куб в минуту. Думаю, можно скинуть обороты в 1,5 раза. Это положительно скажется на нагреве. При этом производительность будет как у С 415.
  • 0
Огромное всем спасибо нашел свой компрессор: Холодильный компрессор ФУ12. 1440 об\мин, 5 кВт
  • 0
А что искали то? Я вам 6 декабря уже все написал :)
  • 0
Всем привет. Имею такой компрессор. Достался он мне в очень плохом состоянии. Теперь все перебрал, новые шатуны, прокладки и т.д. Работает он у меня в паре с бензиновым двигателем 6,5 л/с. И вот, при работе манометр на давление показывает 0. Может кто разбирал сам масляный насос? что в нем может быть не так?
  • 0
Это "старший брат" ФВ-6. Те же болячки и преимущества... Здесь о ФВ-6 есть пара тем.
