AlexxxV
Еще раз про люфты суппорта
Добрый... всем форумчанам!
Всех Ваших женщин с Наступающим :-)
Читаю форум от корки до корки уже в течение пару месяцев....заболел "железной" болезнью... :-)
Посетил сегодня пару магазинов в нашем граде, торгующими китайцами...руки до сих пор пахнут смазкой :-)
затем заехал к паре спецов, которые токарят на ТВ-4 уже на пенсии....пообщались за рюмкой чая :-)
И вот с чем столкнулся.......мозг закипел после увиденного :-(
на форуме везде говорят о люфтах в суппорте, де мол люфты должны быть минимальны.....точат гайки, клины подтягивают...
на Корветах и Квантумах в магазинах они всего три-пять делений лимба...
а вот у спецов на ТВ-4 они порядка 10-20 делений лимба...на вопрос, а почему такие люфты большие, был один ответ!!!
"Люфт ДОЛЖЕН БЫТЬ!!!! Крутить то надо много!!! Зато когда сотку выбираешь, то лимб в НОЛЬ и пошел стружку снимать!!!"
Поясните новичку этот момент, плиз!!! не оставьте без внимания....
ЗЫ попутный вопрос
за ТВ-4 1979 года - 20 килорублей и за НГШ-110 1982 года - 15 из хороших мастеровых рук, это нормально?
со слезами расстаются, но пенсии не хватает :-(
да, забыл....станки нашего завода учебного оборудования ....бывшего :-(
Впарить хотят, потому у них большой люфт это плюс. А на самом деле может быть убитая гайка. Это если люфт продольный. А если поперечный, то совсем плохо.
люфты суппорта были и продольные и поперечные и даже люфт на 4 деления маленького продольного...для точения конусов....
я бы не сказал о впаривании...эти люди влюблены на десяток порядков больше меня в "пение резца"(с) один из них....
дело в том, что предложить продать было только после задушевного разговора о китайцах и СССР...о люфтах и стружке...о резцах и фрезах....намекал о продаже только, когда жали руки и говорил им ДО СВИДАНИЯ....
Вы не поняли. Поперечный, в смысле поперек направляющих любой подачи. Вы же написали про подтягивание клина.
Люфт в поперечной подаче быть должен, но чем меньше том лучше. Люфт в 20 делений может говорить о 3 вещах, 1) убитая гайка (20 делений это пол оборота) 2 Незатянуты гайки крепления лимба (признак когда крутишь увеличивается щель между подвижным барабаном и неподвижным) регулируется. 3) сделан специально потому что винт кривой и клинит.
Изменено пользователем Вжик
На мой взгляд цена нормальная. А люфты, чтож, куда без них! Совсем их убрать невозможно, во-всяком случае мне не удалось.
Двадцать делений конечно много, но это поддается регулировке. Вообщем не так страшен черт, как его чертиха. Проблему люфтов полностью решают электронные линейки, которые фиксируют истинное перемещение резца.
Не очевидно, что уберутся просто регулировкой, учитывая что про них говорят "мастеровые" владельцы :crazy:
Ребята, чего сорится ? Вжик правильно ответил и я тоже присоединяюсь к его сказаниям.
Ребята, про продольный люфт поперечной подачи на ТВ-4 я вроде всё выяснил, когда перебрал суппорт до винтика. Он там не столько от изношенности гайки, а от износа места прижима винта к корпусу суппорта. Если разговор о ТВ-4, то снимаете маховичок поперечной подачи, снимаете барабанчик. Винт прижат к суппорту полукруглой блямбой с двумя винтами, точнее - в этой блямбе проточено углубление 4 мм, которое прижимает к корпусу кольцевое расширение винта. Вот как раз в этом месте у меня и был бешеный люфт, фактически я мог двигать суппорт поперёк туда-сюда на 1 мм (!!!). Подобрал шайбочку, установил - люфт стал 1/10 оборота.
Если из "хороших мастеровых рук" - то очень даже нормально. Купить станок, сразу включить и работать - совсем не то же самое, что купить дешевле, а потом год перебирать, искать запчасти и т.п. Такие станки в хорошем состоянии вообще трудно найти...
AlexxxV,
все правильно говорят ваши спецы, если речь идет о люфте пары винт-гайка, станки у них видимо уже старые (где им взять новые), и поэтому износ есть не только гайки но и винта, и если убрать люфт где-то в одном месте, пара винт-гайка, будет клинить, да так что сил не хватит маховик провернуть, проще учитывать этот люфт, и точить что называется подперев винтом, т.е. выбрав люфт до ноля.
Обычно винт переживает 2-3 гайки, если гайки не менялись то винт изношен не смертельно. Неравномерност по винту можно проследить измерив люфт по лимбу в середине и на краях диапазона движения.
Все верно, но тут есть один момент, автор говорит о старых спецах проработавших, возможно всю жизнь токарями, и отношение у них к станкам (щас скажу кощунство) как к инструменту, да протрем тряпочкой, да смажем, но выбирать все люфты, зазоры, шабрить его ежегодно или ежемесячно, да нафиг нужно, проще приспособится, станок делает своё дело и ладно, мы же не задумываемся, как заточен наш кухонный нож, режет и хорошо, и там также. Не доверять этим спецам резона нет, но учитывать этот момент стоит.
Во-во, и я про тож! Может они в ни разу в жизни их не регулировали , эти зазоры, они ПРИСПОСОБИЛИСЬ к такой работе. Поэтому пока сам не отрегулируешь (не купишь) ничего не поймешь. А гадать можно и на кофейной гуще...
про инструмент это мож и правильно...но вот один из них говорил, что уже 2 раза шабрил свой ТВ-4...всетаки 30 лет за плечами работы в институте, а затем после развала уже как кормилец.....
нада будет показать совет Treugolnik-а...может сделает люфт меньше...
ЗЫ кто ищет тот всегда найдет(с)))))....а за ТВ-16 просят 10, это нормально?
Подскажите пожалуйста, на сколько легко продольный суппорт должен от руки двигаться по направляющим?
почему я задал такой вопрос? потому что иногда когда я торцую заготовку и она вся кривая (заготовка) то у меня бывает такое что суппорт отскакивает от детали отодвигается немного. еще при отрезании к примеру д16т резцом толщина реза 2мм замечаю как резец в месте с суппортом прогибается в низ. Закусывает деталь при отрезании это тоже скорей всего из-за того что прогибается резец с суппортом?
Увы, это беда всех маленьких станков. Эти эффекты можно снизить до какого-то минимума, но победить полностью можно только перейдя на станок в 2 тонны весом :clapping:
По первому вопросу: при ударной нагрузке на резец (кривой торец, обточка шестигранника и т.п.), самопроизвольное отползание суппорта - это норма, все согласно законам физики. Я придерживаю маховик продольной подачи рукой, а в особо серьезных случаях рекомендуется застопорить суппорт намертво, затянув планки. Ну, как на фрезерных станках, где тоже рекомендуется зажимать все подачи кроме одной, для тяжелых режимов обработки.
По второму вопросу - методы борьбы с кивком и закусыванием отрезного резца - не раз обсуждалось уже. Побеждается не только уборкой люфтов, но и применением спецфических приемов отрезки, типа обратного вращения и пр. Неоднократно обсуждалось, есть даже специальная тема.
как я понял нужно просто смерится ))
еще один вопрос у поворотного суппорта люфты убираются двумя гайками на 17? я про корвет 401 то есть я искал что то на подобие такого же как на поперечном, ну ничего путевого не нашел кроме как две гайки но они как то не совсем люфты убирают. может еще есть какая хитрость?
Люфт на СТМ-350 поперечный убрал до пол деления .
Винтовая пара видимо нормальная, а люфтило в месте фиксации самого червяка .
Снял лимбу (видимо отлита из чугуна),сзади где он прикручивается к суппорту совершенно чудовищная обработка,чутка подшлифовал 320 шкуркой .
Люфт пропал работать одно удовольствие!
