димка46
существует расточная головка для 2е440а исо40?
всем здравствуйте.много раз встречались расточные головки для координаток,но с другими конусами,а на 2е440а ниразу даже в интернете не видел...на первом фото ее конуса исо40 без резьбы,а на втором ее предшественник 2в440.толи редкий станок и мало оснастки,толи ее вобще не делали?если есть у кого хоть покажите
Есть головка и еще одну видел такую же, фото постараюсь сделать.
Изменено пользователем Nostrenok
в том то и дело что именно от этого,импортных вариантов много.во первых интересно были они или нет,во вторых такие расточные с подачей как на втором фото импортного исполнения редко подходят на крс изза зажима гайкой,а не за резьбу
Там тупо гайка через такую головку не пройдет, поэтому наверное и нету. Придется колхозить оправку в шпиндель, потом гайку и только потом крепить головку.
головка на фото зажимается тоже гайкой,там гайки хитрые.я ж говорю импортные редко,но подходят,а вот родной не встречал.что очень странно ведь на его предшественник она была...
вообщем вот,а то многие не поймут что за гайка.в пазы просунул оправку,на четверть оборота повернул гайку и все
Что мешает пересадить головку на свой конус? В паспорте как доп принадлежность такая головка упоминается?
1.да нет,ничего не мешает.переделать можно все при желании.можно и импортную поискать...
2.именно в этом и вопрос была ли она?
конуса исо40
У меня есть похожая.
Конус 40 без резьбы в хвостовике.
Правда сам конус почти убит коррозией.
post-2707-013145800 1417786442_thumb.jpg post-2707-048307200 1417786450_thumb.jpg
Механизм головки - в идеале.... Вот думаю, как его (конус) поменять.... Там вся верхняя часть - целиковая деталь
оо а вот и она,спасибо большое,а можно еще фото с другой стороны.да,на этих головках конус цельный с верхней частью головы.разбирал такую с исо45
Пожалуйста...
post-2707-055803900 1417787743_thumb.jpg post-2707-067503900 1417787753_thumb.jpg
спасибо.очень интересно сделана,я так понял с одной стороны выставлять диаметр,а с другой скорость подачи?значит буду искать...
Да, подача настраивается на 2 ступени в обе стороны: 0.05 на оборот и 0,1 на оборот.
Но если включена подача, то поднастроить на размер уже не получается.... храповик не дает. Надо опять на 0 подачу устанавливать...
Что в этой голове классно - оргомный диапазон растачиваемых диаметров, от 20 мм (Ф резца) до .... 250 точно возьмет, а если резец в горизонтальное отверстие вставить - еще больше!
Ну и самоход конечно.
Изменено пользователем Tooler
ну диапазон то понятно,а с подачей по другому сделали.на этих головках получается чтоб подачу кольцом включить,нужно застопорить винт ручной(быстрой) подачи поэтому ее на некоторых головках нет,только кольцом.на головке к 450й с исо45 винт стопорился штифтом который выталкивался шариками втроенными в шестигранник,тоесть втавил шестигранник шарики раздвинулись и винт крутится,а скорость регулировалась количеством включенных штифтов по кругу.тут вообщем удобней.а без быстрой подачи вообще неудобно,замахаешся кольцо крутить
Работаю около года расточной головкой тип 1390 резец ф18 до 200мм стабильная дробления нет.
