Keryak
Выбор 4х валковых вальцев
Здравствуйте форумчане!
Стал вопрос в покупке вальцев, гнуть будем полосу 35х200. Трехвалковые оставляют большой прямой участок, но есть советские не дорогие модели, а 4х валковые для такой толщины есть или иностранные за бешеные деньги или советские но весом 40т типа ИБ2424. Предложили вальцы 4х валковые итальянские б/у 10/2000. Как Вы думаете, за счет того, что ширина гибки не 2 метра а всего 20см потянут ли они толщину 35мм, может есть смысл гнуть на горячую? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Нет не потянут.Точнее может и потянут какое то время ,а потом треснут.
Там в паспорте должно быть указано.У Славгородских на сайте вроде была вся информация. СКЗМ еще делал подобные по весу не помню
Дело в том, что паспорта на итальянские вальцы нет. Диаметры валков: Верхний – 180мм; Нижний – 190мм ;Боковые – 160мм. и еще есть верхний большего диаметра, сейчас уточняю какого. Может кто нибудь может подсказать как просчитать, хватит ли усилия.
нет паспорта нечего считать, типа китая...
У нормальных производителей есть диаграмма толщина/ширина металла который можно гнуть. Без нее дать ответ нельзя. Тем более по б\у итальянцам. У меня на 3-х валковке итальянской два раза верхний вал в месте крепления ломался... Правда вал длинный 5 метров. Но гнули аллюминий не более 2-3 мм...
Паспорт скоро будет, но на итальянском))
ищите диагамку такого типа:
Это от машины 2000*22 мм для круговой гибки..
Данные представлены для материала с пределом текучести 550 Н/мм² (нерж)
Изменено пользователем Grey78
Спасибо, буду искать
