Новая фича - Закладки
Ostap777
Как нанести насечку на плоской детали?
Здраствуйте, недавно столкнулся с такой проблемой : необходимо нанести насечку (сетку) на плоской детали по краю профиля, глубиной 1мм с шагом 1мм и профилем зуба 45 градусов. Материал Х12М. Деталей несколько десятков , обработка пальчиковой или дисковой фрезой слишком прудоёмко, а накатать роликами на такую глубину - нереально....
травить..
Труба или пластина?Если пластина методом горячей штамповки как ковка.
Если шаг и прямолинейность не сильно беспокоят то можно подобрать частоту вращения и подачу на фрезерном.
Торцевой фрезой с одним зубом. При этом подача должна быть равна числу оборотов, т.е 1 мм/об. Так делают насечку на губках тисков.
Правда линия насечки при этом не прямая, а по радиусу. Рисунок насечки подбирать смещением оси вращения фрезы относительно оси симметрии детали.
Изменено пользователем Cutter
Строгать резьбовой гребёнкой.
Травить 1мм, деталей много - не выход...
Если с указанными параметрами , только строгать профильным резцом по одной линии с последующим разворотом, во всех остальных случаях рисунок будет другим.
Изменено пользователем Buntar
Проблема в том, что насечка не должна выходить за размер 9мм, уже думал может пуансон такой сделать?
И стогального станка нету :unknw:
Robotehnik, а габариты не поплывут?
Buntar, а как стогать, если насечка не сквозная а находится в одной плоскости ? Она не выступает.
Cutter, хороший способ, но не в моем случае - нельзя выходить за размер 9мм
Это только зрозионный так сможет. :unknw:
А сделать пуансон с насечкой и придавить прессом (в крайнем случае на горячую)?
Эскиз надо новый намулювать.
sanek66, боюсь что габарыты поплывут, но это наверное самый оптимальный способ.
Так вы пуансон сделаете вот оно по пуансону и сделает вам.Единственно деталь может раздувать со всех сторон.Но можно деталь в размер делать после штамповки.
Как то так...
Robotehnik, да , скорей всего так и будем делать...
Как то так...
Вроде как накатка получается ... :unknw:
Ну, стандартными да, но говорят, бывают и с глубокой насечкой. Сам, правда, тоже не видел. Я бы тоже пуансон сделал. Только не на весь участок, это долго будет. Простую пластину с заточкой на конце и им уже давил с шагом. Один проход под один угол и другой с поворотом на 90 градусов.
PS Хотя, сейчас при распространенности ЧПУ может и на полный участок цельный пуансон не выйдет дорого. Окончательно в размер лучше после пуансона.
Изменено пользователем bull
