Новая фича - Закладки
pufik150
Холодильник Минск 16 включается на пару секунд и сразу же отключается (срабатывает реле). Что с ним
Собственно проблема указана в названии темы. Предпосылки - отключение электроэнергии с 1 декабря по три раза на день по 1,5-2 часа. Холодильник день был включен в розетку. При включении холодильника в розетку, компрессор включается, но обороты не может набрать (слышно по звуку разгона) и тут же отключается - срабатывает реле. Через несколько секунд после отключения реле щелкает (компрессор не включается). Вчера вечером после долгих попыток включения, холодильник запустился и нормально работал, два цикла, после чего я его отключил так как сегодня опять выключали свет. Что с ним? Реле, компрессор сгорел? В холодильниках я темнота, как проверить работоспособность компрессора и реле. Заранее благодарен за советы
У меня такое было. Вызвал мастера, тот снял реле и показал, как изогнуло якорь. Это реле не терпит повторных частых включений. (Так сказал мастер).
Минут двадцать назад холодильник включился без проблем, пока намораживает морозилку, еще не отключался. Посмотрим что будет дальше.
Релюшку замените, если не поможет то холодильник в утиль
Изменено пользователем diman48ru
Хотелось бы сначала проверить компрессор (только как), ведь не хочется выбрасывать деньги на реле, если подгоревший компрессор. Изменено пользователем pufik150
подгоревший? это круто.это как; немного беременна но,почти целка. рЫле на помойку. холодцу надо время,минут 5 на выравнивание давления,перед пуском.подумайте над этим,со знакомыми электронщиками.
подгоревший?
В двигателе две обмотки пусковая и рабочая, одна из которых может дать пробой. По поводу подгоревший, у меня есть болгарка с пробоем якоря, так вот она работает на малых оборотах, если разогнать миновав сгоревшие обмотки. Понятно что уже не работоспособна
, но иногда может включится.
тама скорее всего на реле пусковом которое на моторе плохой контакт на солиноидном реле или плохой ход его и он типа не могеть вкл пусковую обмотку
Вчера снимал реле, осмотрел, вроде все нормально. Как писал выше вчера запустил холодильник, сутки работает нормально, но электричество еще не отключали. Боюсь после отключения опять не запустится (как уже было)
Возможно межвитковое замыкание пусковой или рабочей обмотки электродвигателя компрессора. Проверьте сопротивление обмоток, сопротивление рабочей должно быть меньше пусковой. И сумма их должна быть такой как написано на шильде агрегата. Сопротивление уменьшилось, ток возрос и поэтому выбивает элемент защиты.
Изменено пользователем Partizan95
нужно будет проверить, только нет пока мультиметра
Разобрать реле, посмотреть контакты. там будет видно. может что поплавилось внутри.
Срабатывает тепловое реле, сбились настройки или не успевает сбросить давление в системе.
У меня такое было, если выключить холодильник и попытаться включить, то двигатель не запустить, срабатывает защита. После простоя 5 или больше минут без проблем запускается. Сделал самодельное электронное реле с задержкой включения и электронной защитой, проблема исчезла.
Все может быть гораздо проще. Проверьте напряжение в сети. При 180 В и ниже не каждый компрессор может стартануть. У меня советский еще "Донбасс" уверенно запускается где-то при 180-190 В, ниже - щелкает релюшкой с периодичностью в пару минут.
Изменено пользователем ww07
Гость kpss64
Для глупых существует барахолка где существует продажа китайских тестеров за 200 рублей. Которыми можно померить напряжение в сети. Идиоты этого не умеют.
Сразу после отключения не запустится, нужно подождать минут 5 для снижения давления в линии нагнетания.
Гость kpss64
Не надо гнать пургу и успокаивать хозяев.. У них комрессор подох. В место спрашивания форума давно вызвали бы мастера
У меня на старом холодильнике было то-же самое. Расследование указало на завышенный нагрев агрегата. Поскольку планировал покупку нового, то проблему решил просто: установил маленький вентилятор и запараллелил с электродвигателем компрессора.
Завышеный нагрев агрегата из ни откуда не берется.
Действительно не надо.
Подохший компрессор сутки не будет работать.
Сначала желательно проверить контакты в релюшке, если не подгорели.
МАСТЕРАМ ВЕРИТЬ Без штанов останешся мона просто типа пермычкой типа запустить те пусковую обмотку если гыд те запуститься сразу разомкнуть её и искать реле мона и разобрать его тама
1 контакты хреновые
2 перекос в соленоиде пускового реле а то что он откл тама ешо биметаллическое реле есть
Sserge, Причины для нагрева были. Это рассохшийся уплотнитель и заклинивший на максимуме регулятор, а так-же летняя жара. Я не считал важным это указывать.
если сгорел компрессор, каким образом холодильник нормально работает уже сутки? Я все-таки предполагаю проблема в реле. Пока работает, не буду лезть, потом проверю обмотки мультиметром, если все нормально, поменяю реле. По поводу мастера - не вижу в нем смысла, сейчас б/у холодильник 300-500 грн в хорошем состоянии, вызов мастера на дом без работы - 150 грн, + запчасти. Как говорится зачем платить больше. Либо сам починю, либо будет новый холодильник.
Для kpss64, для того этот форум и существует, чтобы помогать друг другу советами и обмениваться опытом, ИМХО
Это уже плохо для двигателя компрессора, так что нужно прозванивать обмотки, вполне может быть витковое или обрыв рабочей обмотки.
Odcc48, С таким тюнингом холодильник проработал у меня ещё пол-года. После этого переселился к брату на дачу, где и отпахал лето вместе с вентилятором . Не кажется, что для межвиткового это слишком?.
Это про какой холодильник речь, ничегоуже не понимаю.
