аВТОРСЕРвис 2 496 #1 Дата: 03.12.2014 19:16 Вопрос в названии темы.При запуске мотор заводится и сразу глохнет.На машине стоит электронная педаль газа,на ТНВД подходит разъём с пятью проводами.При включении зажигания на разъёме появляются пульсирующий "плюс",пульсирующий "минус", слабый положительный потенциал и ещё на двух проводах тишина.При вращении двигателя стартером картина на разъёме не меняется.Явных повреждений проводки нет.Куда копать? Помогите кто знает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 496 #2 Дата: 04.12.2014 10:26 Хитрые (умные) авто электрики, Вы где?Отзовитесь.Help pleas. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 713 #3 Дата: 04.12.2014 18:46 Перезагрузите комп, скинув минус с АКБ, не поможет тогда делать диагностику считать ошибки. Может ещё иммобилайзер глючит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 496 #4 Дата: 05.12.2014 02:45 igor sv 59, Спасибо, попробуем.Я ещё раз заостряю внимание на том, что два провода на разъёме ни с кем не дружат.По этому моменту информация нужна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dok 8 642 #5 Дата: 06.12.2014 05:50 1. Для рассуждений нужны схемы и желательно описание работы. Скорее, никто здесь такими тягачами не занимался. Ищите документацию в любой форме. 2. Если авто оснащено электронным иммобилайзером с чипом в ключе - похоже на проблемы со считыванием чипа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Игорь1 1 209 #6 Дата: 06.12.2014 06:02 Если авто оснащено электронным иммобилайзером с чипом в ключе - похоже на проблемы со считыванием чипа. Я себе тоже на ауди решил для подстраховки сделать ключ и положить в машину, ну та на всякий случай, пришел , показываю ключ, мастер посмотрел, давай разберем, давай, разобрали, стоит батарейка и лампочка, все больше ни чего нет, делаем ключ, сделали , пошел заводить. завожу глохнет, опять заводится и глохнет, подношу свой родной ключ к ключу который сделали и который стоит в замке зажигании, завожу работает, убираю свой ключ и машина работает с ключом который сделали, ВЫВОД, ключ оказался с ЧИПОМ, который не видно, где стоит , хрен знает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
