Алдар Косе
Фрезерный станок ОФ55
Много есть рекомендаций приобресть этот станок, а в интернете о нем почти ничего нет.
Станок универсальный фрезерный ОФ55.
в комплект входит так же долбежная головка.
рабочий стол станка 600 мм.,ход стола 250 мм(вправо,влево)
Размер станка-длинна 1150,ширина 1100,высота 1600,масса 800кг.
2подачи, об 55-2450 об\мин.
Наибольш.перемеш.горизонт.стола- продольно 250,верт 290.,Угол поворота верх.головки 45гр в обе стор.
Паспорт: http://www.chipmaker.ru/files/file/283/
Брать надо, станок вполне самодельческий. А мануал.. Там ничего интересного нет, станок простейший.
ну "Брать" это как сказать. мне предлагают вот этот за 150тыр. что мне кажется, для самодельческого станка неподьемно.
есть другой.. но то же 45тыр. "на производстве" хз что с ним. я за 45 возьму новый у Коноплева домой.
а мануал нужен. какой там конус морзе., поворачивается ли стол под углом, мощность двигателя.. чего там и как..
мне, как то вес почти в тонну радости не прибавил. ожидал 300.
как я понял, есть две группы станков: маленькие и большие. вот то что можно перенести самому.. без кранов и погрузчиков - это маленькие. они стоят дороговато. представители - группа станков Коноплева.
есть большие. -те, что нужно переть по гаражу на трубах.. и делается это раз в жизни.. они может более проф. но тот факт, что они неподьемные делают их дешевыми. их дома не поставишь..
на что нацелен человек- на работу дома и часто на маленьких станках.. или на редкую работу в гараже-мастерской на больших..
если частный дом- тогда все проще.. конечно, большие и дубовые! тогда и межцентровое в 3 метра можно и нужно! там лом проточить.. трубу для шатра. :)
а если квартира в крупном городе.. как у нас с вами? а гараж (если он есть, и какой. гараж бывает 3*6 и 9*6 в первом не много места остается..) расположен в шести (шестнадцати, шестидесяти) остановках автобуса? тогда к гаражу не находишься и как то энтузазим начинает гаситься потерями времени и средств. - так да?
другое дело - дача. но то же ограничения.. на даче только в летний период. а как в остальные три?
единственный возможный компромис. на даче- гараже большой и дубовый.. дома маленький. тогда хорошо. но расходы удваиваются.
А что за 45000 есть у Коноплева? Этот вопрос к тому, что я собираюсь продавать ZAY25 б/у примерно год, практически не использовался, разумеется за другие деньги.
"а мануал нужен. какой там конус морзе., поворачивается ли стол под углом, мощность двигателя.. чего там и как.."
четвертый, нет, 1.5 :)
А вообще цена, конечно, запредельная для любительства
а что за ZAY25? о нем нам неведомо.. что хлипкий ?
WMD 20 насколько я знаю, стоит около того.. 1470 по тому прайсу что он мне присылал..
по мне, ак вроде ничего.. номаный..
а вообще, в нете есть фотографии, как япошки, кажется, делали упоры из уголков для легких фрезеров, что бы ось Z была более жесткая. визуально - и масса и жесткость сильно улучшались.
зато, заметьте.. эта та группа станков, который можно и в зимний холодный вечер припереть домой из гаража.. и визжать себе тихонько, мешая только нескольким этажам.. или на дачу по лету.. 100 кг вместе., а головоткрутил, штангу.. и в любой пепелатц без проблем.
а вот 676 домой то того.. никак.
Да нет, как раз он не хлипкий. Здесь на форуме проскакивала ссылка на японский сайт, по моему даже у вас, где япошки его модернизировали, называется он SIEG X3 по-ихнему.(Да вот нашел http://www.mini-lathe.com/X3_mill/X3rvw/X3.htm). Весит он порядка 140 кг. Легко разбирается на три части и соответственно легко перемещается. В дополнении к нему имеется автомат продольного перемещения. http://www.siegind.com/Products/br-x3-lathe.htm вот точно такой только синий :)
а ясно отчего они его переделывали потом. потому что у него шестеренка стоит в приводе фрезы. т.е. шумит.. я видел как к нему потом частотник и новый двигатель с ременным приводом ставили. - исключали шестерни, что бы тише был.
мне тут один торговец станками сказал.. что токарник с шестернями - это не интересно. он и режет металл как то "рвуще", специфично, и шумит.. лучше настольник с ремнем. тише и приятней..
я и заметил, практ. все станки на ременном приводе делаются. а тут чего то оплошали.
Согласен, шум есть. Я сам его хотел переделывать на ременной привод, но попросили освободить гараж поэтому и собираюсь продавать. Кстати, я думаю что его сделали приводом через шестерни исключительно для компактности головы.
ну, насчет компактности я бы поспорил. кто им мешал поставить второй ремень? и что бы от этого они потеряли? при этом, ремни, при их сравнительно небольшом ресурсе, гораздо практичнее и технологичнее для таких девайсов.
а насчет фрезера дома- я видел как итальянец наделал из оргалита щитков, оградил токарный и фрезерный станки.. и как мне кажется, при таком раскладе, станки можно потихоньку использовать и дома.. так же СОЖ то же может брызгать.. а листы её вроде как в ванну собирают. а если нужно - то можно извратиться. :)
а то что узел с шестернями требует по хорошему переделки.. это факт. высота для меня как то не сильно критично. а китайцы, возможно, под какой то стандарт подгоняли.. или центр тяжести зачем то пытались опустить.. может этот станок резонирует.. а масса сбоку вводит конструкцию в напряжение.
но шестерни -зря..
Я для долгих зимних вечеров купил себе у Коноплева такой станок:
Мод. XJ 9512/300
http://www.konatools.ru/prod02.htm
Тот же ZAY7013, только стол больше, ход побольше и двигатель мощнее. Из-за шестерней шумит! Так что после 22.00 я не рискую включать высокие обороты - соседи могут не понять. Еще шумит сам двигатель, но если его защитный кожух тряпкой обернуть - становиться занчительно тише. Лишь бы не грелся.
Впринципе, я боялся, что качество будет хуже... Но все-равно, Китай никак не скрыть... Очень неудобная система точной вертикальной подачи, отсутствие самохода при шаге винтов 1.5мм утомляет. А так - для пластика, цветных металлов, да и для стали (если по чуть-чуть) - сгодится. Но ремень поставить очень хочется - станет на порядок тише. В общем - есть куда руки приложить. По поводу высоты - для хранения "голову" станка можно опустить вплотную к столу - тогда высота определяется высотой колонны.
В жизни выглядит миниатюрнее, чем на фото.
Когда покупал - посмотрел на WMD16... На фотографии он выглядит внушительнее и аккуратнее, чем в жизни. Мне так показалось.
Привет сообществу!
Может быть кто-либо пользуется таким станком и поделится опытом?
Спасибо
В суботу 14 приобрёл ОФ-55
со всей остнасткой, цангами всефозможными фрезами, делительной головкой и поворотным столом.
Сразу как привёз разобрал станок действительно простой, сверху "КПП" снизу под ней коробка подач пивод её цепью.
Вот подумываю о шабрении станины, станок стоял рядом с точилом и абразивом станину побило достаточно сильно, и ходовые гайки требуют замены.
Весит не очень много мы втроём его достали из подвала 2 лесничных пролёта :)
Естесно никакого описание не прилагалось, так что был бы оч признателен за эл версию
Вот то, что относится к чертежам шпинделя.
Файл большой, 470К, ради любопытства открывать опасно :)
Спасибо большое! скачал посмотрел (интернет рабочий :)) всё стало понятно как перебрать а то он весь в образиве рядом со станком у старого хозяина стоял нехреновый нажнак 3 штуки :)
Станок перебрал !!!
Вчера запустил (сделел пробное фрезерование 5ти гранника), для переборки достаточно выложенного чертежа :) остальное просто
Заодно научили меня шабрить професионалы со станкостроительного завода и по завершению подарили настоящий шабер! с победитовой пластиной шлифованая как зеркало, заправки хватает на нескольео дней напряжённоого шабрения :)
о. не заметил.. товарищ значит по парку. у меня то же 55й стоит ждет лета..
повезло. оснаска - это много стоит. делилка то с этого станка, та что на вертикальную плиту ставится, или просто УДГ?
у меня та, что родная.. она и в паспорте мельком описана.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=2113,
можно фото?.. тех троих которые его вынули из подвала.. :)
я честно говоря.. не представлю. хотя, при помощи лаг и прочего конечно можно.. но что бы ручками.. не.. увольте. таскал предыдущий.. видел как прут его на машину пятеро здоровых мужиков. этот немного полегче. но все же, не настолько.
вы видимо потому что паспорта с весом не видели.. такие сильные были :)
ну может я попробую с паспортом помочь. правда.. паспорт распознавать не буду. могу снять и предоставить возможность забрать картинки. там качество нераспознаваемое..
Всем здраствуйте!
Есле завтра будет время зайду к ребятам на "СТАКАН" Завод
там пощёлкаю место шабровщика и приспособы
и постараюсь написать обзор с картинками
Они щас там немеренные зубодолбёжные станки собирают метра под 4высотой:)
поворотные столы 1,5 метра диаметром шабрили :))
станок перед переноской можно частично раскидать снять мотор с креплением, супорт со столом и весь верх (шпиндели) и так полегче получается :)
делительная головка у меня немного другая по конфигурации а в принципе похожа, она тож не универсальная а типа спец станочная ставится вместо стола прям на суппорт - вот тошлько терь надо определить у кого же настоящая родная :)
пока только на ней и фрезерую.
оч удобно всякие тела вращения закреплять обрабатывать, вчера переделал стартер из 2108 редекторного для мотоцикла Дукати другу (точил и фрезеровал новую переднюю крышку и вал)
поставили вроде работает:)
Короче фрезер это весч!!!
до такого состояния, или еще и горизонтальный шпендель снимать?
естественно.. не дурак.. даже насос СОЖ снял.. :) правда.. после разборки легко закинуть его на горб все равно не вышло.. :) пер лебедкой по трубам и лагам..
естественно, моя.. :)
post-739-1179137705_thumb.jpg post-739-1179137962_thumb.jpg post-739-1179137998_thumb.jpgpost-739-1179138159_thumb.jpg
правда мне нужно или планшайбу найти под патрон или выточить, когда запустится.. а то в нее пока можно только цангами что то закреплять. есть несколько 160 мм патронов.. но они все под шайбу..
скажи, а у тебя все штурвалы постоянно зацеплены? а то Desti говорил что у него штурвалы выводятся из зацепления.. что бы на самоходе не крутились и не стукнули куда не надо..
Изменено пользователем АлдарКосе
Вот вам паспорт, пользуйтесь. Качество не очень, синька, но при увеличении всё можно прочитать.
http://www.hobbycnc.ru/docs/of55.djvu
Ну шо, было время? :)
Гость
