KOKA123 0 #1 Дата: 03.12.2014 16:45 Подскажите какова характеристика работы с этим материалом? и нужно ли его сушить перед использованием? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maxekb77 41 #2 Дата: 04.12.2014 10:38 Нормальная, не совсем понятен ваш вопрос ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gregori83 2 #3 Дата: 04.12.2014 10:41 Сушить однозначно нужно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #4 Дата: 04.12.2014 11:00 И помоему отжигать желательно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gregori83 2 #5 Дата: 04.12.2014 11:04 trenzel Как отжигать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #6 Дата: 04.12.2014 11:12 Как-то у нас был капролон, при обработке трескался безбожно, отжыгали, там температура небольшая 100-120 градусов, если не ошибаюсь, ну и несколько часов.... вроде можно в кипятке подержать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Иван 1969 125 #7 Дата: 04.12.2014 11:22 прошлой зимой точили слайдеры для мотоцикла, материал полиамид 6 графитонаполненный. стержень 60мм в диаметре, ничего не обжигали, ничего не треснуло 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KOKA123 0 #8 Дата: 04.12.2014 19:05 Спасибо, отдавал на экспертизу, сказали сушить при 125 градусах 2 часа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
