Данил90
Как и чем можно прошить пластик?
Здравствуйте. Нужна помощь или консультация .В швейном производстве не разбираюсь и не когда не сталкивался.
Наша компания занимается производством пластиковых изделий.
Сейчас разрабатываем пластиковый чемодан.
В данный момент стоит острый вопрос КАК И ЧЕМ можно прошить пластик?
Пластик АБС толщина 3-4мм.
Помогите чем можете заранее благодарен.
Для облегчения задачи не помешало бы фото чемодана (похожего чемодана) с указанием в каком месте нужна строчка. От этого зависит подойдет ли машинка с платформой, или же нужна рукавная, или же колонковая.
Мастер-М, Вот пару фотографий. На первых 2х наш чемодан (красной линией помечено место паршива)На последующих 2х готовый чемодан с вшитой молнией.
Данил90, Данил, у Вас есть такой чемодан с вшитой молнией (на основе, которого пытаетесь сделать свой)?
Почему принято решение именно Вшивать эту молнию?
Ни одна обычная машина швейная этого сделать не сможет.
Тут вопрос в технологии, а не в выборе швейной машины.
Я бы сделал так:
1. отверстия в пластиковой детали нужно делать еще при литье
2. а у швейной машины должно быть какое-то приспособление (позиционер), чтоб игла при шитье попадала точно в эти отверстия.
Тогда, может быть и получиться.
Но думаю проще придумать какое-то другое крепление молнии (в паз какой, возможно на клею).
Наподобие как крепиться натяжной потолок, возможно.
Данил90, а разве ваш пластиковый чемодан не будет сверху облагорожен (покрыт) тканью или кожей??? Что само собой напрашивается. Вот тогда вам нужен Нормальный Технолог, а там и определится тип машинки...
Изменено пользователем Мастер-М
