slavik_a75
Токарные станки 220В.(только заводские) Максимальные возможности.Модели, цены, адреса фирм.
Помогите выбрать токарный станок с запиткой от 220В, но весом до 300 кг. Помощнее, РМЦ от 700 мм.
Корвет 403, Корвет 402 и аналоги.
На Корветах в характеристиках указана макс. глубина резания 0,3 мм и сверление до 3мм. Это получаятся с диаметра 30 на 10 за 60 проходов что ли, а отверстие на 24 восемью сверлами сверлить. Просветите пожалуйста, сталкиваться с такими станками не приходилось, только с большими, а возникла необходимость в малом станке, а у меня в деревне таких нет.
Брать на 3 фазы и менять двигатель... Но иметь ввиду двигатель будет скорее всего 2 кВт долговоременно 3.5 кВт кратковременно, ибо, как помню, бытовая сеть до 16 ампер максимум в большинстве случаев.
Ну и на станке до 300кг про отверстие 24мм за один раз я бы не думал... Маловат станочек будет.
Изменено пользователем Grey78
Я извиняюсь, но просил, чтоб речь шла только о готовых (не переделанных) заводских станках. И если не трудно укажите сколько на таких станках можно "взять за один проход мм." ст.45 например, ну и каким сверлом можно максимум сразу просверлить.
http://www.jettools.ru/index.php?option=co...p;Itemid=128%20
Вот этот китаец на 220 вольт. Все что мощнее будет на 380 трехфазное.
А вообще я не помню Российского промышленного станка на 220 вольт...
Спасибо за BD-920W. Ну за раз 2мм. он хоть потянет.
Съем за проход не мощностью двигателя определяется, а общей жесткостью конструкции.
У всех китайцев она, жесткость, отсутствует полностью. Станки сделаны из пластилина.
Поэтому съем за проход определяется чисто субъективно: чувствуешь, что сейчас он развалится, значит больше насильничать не нужно. :)
Дюраля 2-3мм за проход мой китаец берет. Отрезной пластиной толще 1-2мм, как правило, не режет.
По стали, понятное дело, сильно лучше не будет.
Изменено пользователем Anton
Спасибо за ответ! А кто может сказать о немецких, чешских, болгарских, ну конечно российских! С китайцами мне, спасибо вам, всё ясно.
Станок токарно-винторезный Opti D280x700G (Vario)
Краткое описание:
1. Модификация Vario: бесступенчатое регулирование шпинделя 80 - 2500 об/мин.
2. Закаленный высокоточный шпиндель (радиальное биение не более 0,009 мм).
3. Закаленные направляющие станины (HRC 42 - 52).
4. Автоматическая продольная подача.
5. Независимый реверс подачи.
6. Возможность нарезания метрических и дюймовых резьб.
7. Выбор величины подачи и шага нарезаемых резьб рукояткой (в пределах диапазона).
8. Шестерни коробки подач работают в масляной ванне.
9. Возможна установка системы ЧПУ.
D280x700G (Vario)
Наибольший диаметр обрабатываемой детали
280 мм
Наибольшая длина обрабатываемой детали
700 мм
Высота центров
140 мм
Частота вращения шпинделя
150 — 2000 об/мин
Частота вращения шпинделя Vario, об/мин
20 — 2500 об/мин
Количество скоростей
6
Внутренний конус шпинделя
Морзе 4
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе
26 мм
Ширина станины
180 мм
Пределы шага нарезаемых метрических резьб
0,2 — 3,5 мм
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб
8 — 56 ниток на дюйм
Внутренний конус пиноли задней бабки
Морзе 2
Перемещение пиноли задней бабки
85 мм
Высота державки резца
13,5 мм
Продольная подача
0,07 - 0,2 мм/об
Электродвигатель
850 Вт
Напряжение сети
380 (220) В
Габаритные размеры
1371x638x520 мм
Габаритные размеры Vario
1371х779х520 мм
Масса
180 кг
Стоимость:
- 220В 108 483 р.
- 380В 108 483 р.
- Vario 220В 155 870 р.
- Vario 380В 158 220 Р.
Китаец...
Хотя некоторые говорят немец :)
Но Коноплев правду глаголет: "Все представленное на сайте оборудование, оснастка, инструмент и шаговые электродвигатели - производства Китай. "
http://konatools.ru/index.htm
http://konatools.ru/prod01.htm
1. Своим 920 Jet-ом проходным 45гр. резцом могу по стали 2мм за проход брать, причём подача вручную для тактильного/косвенного определения возможного перегруза станочка. Рационально 1...1,5мм на проход, при этом подача и в итоге съём металла за единицу времени субъективно побыстрее получается.
Ф8..10 хорошим сверлом за один раз просверлить тоже можно (оптимально Ф6 и рассверливать), при Ф больше обычно песни начинаются, с Ф10...12 лучше растачивать.
2. ИМХО 1 мм и чуть больше за проход точно на автоподаче 0,03 мм/об пойдёт, может даже и на бОльшей, но я автоподачей редко и только вчистовую пользуюсь.
В принципе п.1 можно повторить на любом отлаженном китайском станочке такого или большего роста и веса.
То что пишут 0,3 за проход рассчитано на минимальную имеющуюся на Корвете автоподачу в 0.12мм/оборот - ИМХО вчерновую абсолютно не рациональный режим.
И ещё - для эффективной обработки стали на малениких станочках ИМХО предпочтителен асинхронник без варио, чтоб момента всегда хватало.
Они в основном все такие-же немецкие, чешские, швейцарские, как Корвет Российский... китай в общем.
Хотя может Вы Шаублин к примеру взять захотите... но боюсь цена напугает.
Можно конечно ещё MN-80, наши ТВшки, или ИЖик поискать бэушный на полтонны весом. На последнем конечно драть не шибко большую сталюку самое оно...
Ну и по возрастающей 1к62, 1м63... опять до больших доберётесь...
Изменено пользователем Chernyshov
А кто может сказать о немецких, чешских, болгарских...
Таких станков не бывает - все китай. :)
Ну не все так плохо :)
http://www.technolada.ru/schaublin102cf.shtml
Вот таки не китай...
Но и цена 22 000 франков швейцарских...
Причем ТАМ... т.е. плюс еще 18% НДС, плюс таможня (лень считать :) )...
Ну не все так плохо :rofl:
А, ну, это нормальный станок. Встречаются иногда.
Славик, бери!
НУ спасибо успокоили! Подумаешь 22000 швейцарских франков ! Легче уже найти 1к62 или 16к20, построить гараж и провести 380в. И еще на пиво останется!!! Извиняюсь, я правильно понял?
Какой вопрос такой ответ... :shok:
Гуано кетайское не нравится?
Тогда плати бабло, только и всего...
Не надо ля-ля. Вес станка 330-350 кг. Резец шириной 4мм Д16Т режет без проблем. Жесткость зависит от конструкции и массивности, в первую очередь. Чугун пластилиновым не бывает. Его может повести, он может лопнуть, но не может стать пластилином.
Хотите съем 10 мм, покупайте соответствующий станок. И еще. Станок весом 300 кГ и стоимостью 22т их денег при съеме 10 мм проживет не дольше китайца.
