sdelkin 30 #1 Дата: 02.12.2014 23:53 Здравствуйте. Как Вы думаете, будет ли работать эта система? У меня мастерская расположена на 3-х этажах (2 этажа в земле, 1 на верху). На самом нижнем этаже температура +8 - +9 без дополнительного подогрева (немного помогает станок). Реально ли поставить улитку и вент канал, чтобы перекачивать воздух на верхний этаж? Как Вы думаете, хватит ли тепла земли нижнего этажа обогревать верхний этаж? Или это бредовая идея? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
losev_gog 44 #2 Дата: 03.12.2014 04:19 Здравствуйте. Как Вы думаете, будет ли работать эта система? У меня мастерская расположена на 3-х этажах (2 этажа в земле, 1 на верху). На самом нижнем этаже температура +8 - +9 без дополнительного подогрева (немного помогает станок). Реально ли поставить улитку и вент канал, чтобы перекачивать воздух на верхний этаж? Как Вы думаете, хватит ли тепла земли нижнего этажа обогревать верхний этаж? Или это бредовая идея? Зависит от площадей помещений, интенсивности отбора и переноса тепла. Не забудьте про возможность образования и необходимость проветривания опасных газов - радона и болотного газа метана в подвальных этажах. Газоанализаторы Вам в помощь ! фото с форума: Цитата ГО ЧС одного из городов: http://www.khabarovskadm.ru/go_i_chs/metod/obshchie/index.php?ELEMENT_ID=100698 Осторожно метан или болотный газ Осторожно метан или болотный газ Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Ежегодно в различных городах страны происходят несчастные случаи со смертельным исходом вследствие отравления газами, в том числе и метаном. Метан не имеет ни цвета, ни запаха, непрерывно образуется при гниении органических веществ под действием бактерий. Его называют болотным или рудничным газом. Большие объёмы метана содержатся в растворённом состоянии в местах залегания нефти. Из недр земли метан может проникать на её поверхность и накапливаться при отсутствии движения воздуха. В городских условиях чаще всего метан образуется и скапливается в подвалах, канализационных колодцах и погребах. При его утечке у людей появляется одышка, газ может быть причиной удушья. Смесь метана с воздухом может воспламеняться или взрываться, образуя взрывчатую смесь, называемую гремучим газом. Обнаружить его можно только специальными приборами в верхней части помещения, хотя при больших концентрациях он вытесняет кислород из воздуха. Управление по делам ГОЧС администрации города Хабаровска обращается к руководителям организаций и жителям города с просьбой соблюдать меры безопасности при наведении порядка в погребах, подвалах, гаражах и при проведении каких-либо ремонтных работ в данных помещениях и канализационных колодцах. Признаком выделения метана являются полосы окисленной почвы. Она становится серого цвета, а растительность погибает. Зимой в таких местах образуются проталины. Также стоит знать, что метан может быть причиной регулярных головных болей у людей после сна в слабо проветриваемых комнатах и необычно беспокойного поведения домашних животных, содержащихся в слабо проветриваемых помещениях. Наиболее простой и надёжный способ предупреждения скопления метана - это хорошее и постоянное проветривание жилых и подсобных помещений. С этой целью в каждом подвале, погребе, гараже рекомендуется провести две отдушины (трубы) в верхней части помещения: приточную (короткую) и вытяжную (высокую). Перед выполнением каких-либо работ в водопроводных и канализационных колодцах, септиках и погребах, находящихся в личной собственности, также необходимо проветривать сооружение и помещение и соблюдать следующие требования безопасности: - перед спуском в колодец проверить загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора; - не проверять наличие газа в колодце, погребе, подвале зажженными спичками, горящей бумагой или горящим предметом, обычным фонарём и не удалять газ путём выжигания во избежание взрыва; - перед началом работ или при обнаружении газа в колодце, погребе, подвале, гараже необходимо принять меры по его удалению путём длительного естественного или принудительного вентилирования; - перед спуском в колодец, камеру надеть предохранительный пояс со страховочным канатом и средства индивидуальной защиты (противогаз), взять газоанализатор; - в процессе работы в колодце постоянно проверять воздушную среду на загазованность с помощью газоанализатора. Уважаемые горожане! Будьте бдительны! Помните: - загазованность подвалов, гаражей, колодцев, погребов, коллекторов ядовитыми и взрывоопасными газами может привести к взрыву, отравлению и ожогам. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните на телефоны экстренного реагирования: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 463 #3 Дата: 03.12.2014 04:30 Реально ли поставить улитку и вент канал, чтобы перекачивать воздух на верхний этаж? Как Вы думаете, хватит ли тепла земли нижнего этажа обогревать верхний этаж? Или это бредовая идея? достаточно вентканалов с правильной организацией циркуляции - теплый воздух сам поднимется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvf 79 #4 Дата: 03.12.2014 05:09 теплый воздух сам поднимется Конечно поднимется, НО вместе со всей влагой, которая успешно будет портить вам оборудование и материалы, находящиеся на верхнем этаже. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 463 #5 Дата: 03.12.2014 05:37 Конечно поднимется, НО вместе со всей влагой, которая успешно будет портить вам оборудование и материалы, находящиеся на верхнем этаже. У меня станки и оборудование внизу, у ТС тоже не картошка там хранится. Да и вопрос в теме несколько о другом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
losev_gog 44 #6 Дата: 03.12.2014 05:51 Конечно поднимется, НО вместе со всей влагой, которая успешно будет портить вам оборудование и материалы, находящиеся на верхнем этаже. если найти способ конденсировать влагу, то это высвоболит дополнительное тепло. Да и вопрос в теме несколько о другом. В рассчете теплообмена без исходных данных сродни гаданию на кофейной гуще. PS: про радон и метан не забывайте 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 463 #7 Дата: 03.12.2014 06:15 про радон и метан Надо помнить и о СО2. Для этой сварки у меня есть все оборудование, но не использую, боюсь того, что углекислый газ будет стекать в подвальные помещения (он тяжелее воздуха). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
losev_gog 44 #8 Дата: 03.12.2014 07:07 Надо помнить и о СО2. Для этой сварки у меня есть все оборудование, но не использую, боюсь того, что углекислый газ будет стекать в подвальные помещения (он тяжелее воздуха) Год назад видел как рабочие входили в подземную камеру ХВС - сначала спустили газоанализатор, потом продули колодец воздуходуйкой, затем спустился рабочий на плечевых подвязках с веревками и его сверху страховали двое. Оказывается всех их взбодрили по ТБ после того как в колодце задохнулся рабочий 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 713 #9 Дата: 03.12.2014 07:14 Как Вы думаете, хватит ли тепла земли нижнего этажа обогревать верхний этаж? Не хватит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
