Сергей-1971
Помогите выбрать бесконтактный тахометр.
Нужно подобрать бесконтактный тахометр(измерять обороты эл.мотора и тд) Смотрел в интернете и они разные бывают.Нашел такой DT-2234C+ .Кто что подскажет? Может есть еще какие варианты.на что обратить внимание?Бюджет небольшой.
Изменено пользователем kosuk71
Имхо, лучше купить такой прибор. Функционально интереснее и эргономичнее.
Mr. White, Какие его достоинства?
Удобней в руке лежит. Короче и уже.
При одинаковой цене функций больше:
-подсветка
-может запоминать макс., мин. или среднее значение на выбор
-можно изменять яркость лазера, чтобы не слепил при измерении вблизи
Не проще было самому поискать, чем ждать ответ?
Продают. На аукро точно есть. Смотрите чтобы товар был в Украине, а не в Китае. А то будете ждать месяц пока он приедет.
Я стараюсь никогда не обременять форумчан поиском вместо меня.Но тот вариант что нашел я не смог дозвонится.На А Укро глянул только что и нет там их.Но не стоит смотреть за меня я днем постараюсь еще раз проштудировать поиском.На ссылке что вы дали Китайский сайт потому и писал где у нас продают.
Я без претензии, мне не тяжело помочь коллеге. Я к тому, что самому найти быстрее. Ссылку на Аукро кинул Вам в личку.
Ну, сайт то американский, но продавец из Китая, да. Может стоит поучиться там покупать? Дешевле ведь. :)
Mr. White, Я потому и не мог найти забивал HS-2234 .А по вашей ссылке пишет (счетчик 99999 лазер). Но уже нашел.Спасибо за помощь.
Mahtei, забейте на Аукро в поиске "тахометр" и в списке найдёте искомое.
Из этих серых с много- много кнопочек из штук 5 или 6 один- два бракованных попадаются, а вот тот что черный на крону в первом сообщении работает как часы и точнее ИМХО, разброс показаний меньше. Это из своего опыта. Если продавец даст гарантию что тахометр не глючный- берите.
Проблема связана с неправильной настройкой лазера, как я понял, гиперчувствительность бывает, показания скачут , вместо 800 об покажет 14 000. Но это в глючных. А так действительно- подсветка, ручной, авторежим, можно на станок повесить и смотреть что как.
Изменено пользователем Amigo1982
Рассказываю чем закончилась история.Тахометр был приобретенн в начале декабря и в первый же день утерянн по дороге с работы домой. Успел замерять обороты на токарном и на эл.станции .Сегодня приобрел такой же DT2234c опробовал в работе и пока доволен.
Как точность? В оригинале с которого содрали этот тах там можно выносной ЖК дисплей и пульт подключать.
Amigo1982, За точность не могу с увереностью сказать потому что мерял двигатель 890 оборотов и показывает 990 но как мне сказал знакомый что судя по выводам проводов двигатель мотаный. Про выносной дисплей пока не думал мне он нужен для разных вариантов потому дисплей не буду мудрить.Проведу тест с нормальным двигателем и отпишусь.
