Lotreck 0 #1 Дата: 02.12.2014 18:31 Здравствуйте. Хотел прицениться к такой стойке http://szghauto.com/...g-%20controller на что получил следующее письмо : Thanks for your nice inquiry about our products. I am Mike Huang,from Shenzhen Guanhong company. We are professional manufacturer for the CNC milling&lathe controller, motor&driver. We focus offer you with good quality and competitive price. as your inquiry, the quoation for servo motor and CNC milling controller is in attached here for you, pls kindly check it as attachment. By the way, for the model SZGH-CNC1000MDc-5 is 5 axis professional CNC milling application with half-closed loop system, do you sure need closed loop 5 axis CNC milling ? Would you like to give detail about the application reqeust ? Насколько я понял half-closed loop system имеет какие-то ограничения. Не могли подсказать кто в курсе, в чем они заключаются Стойку планировал использовать для самодельного 5 осевого станка по дереву. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 239 #2 Дата: 02.12.2014 18:42 Мне тоже любопытно, что за этим термином скрывается... Может линейки не поддерживает, только по сервам? И сколько они денег хотят, если не секрет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 486 #3 Дата: 02.12.2014 18:47 Подозреваю, что разница в возможности подключения прямых измерительных систем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lotreck 0 #4 Дата: 02.12.2014 19:32 Цену почему-то не называют, за 3 осевой контроллер просят $750 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 524 #5 Дата: 02.12.2014 19:39 Ну а что мешает запросить документацию но обе конфигурации , ведь не кота в мешке покупаете . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 143 #6 Дата: 02.12.2014 21:50 На кфлоп смотрели? Может его хватит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
