Bo2
Чем уплотнить котел?
Герметик для выхлопных систем автомобильный. Феролли буржуйский перепаковывали уже раз 7. А у него, вроде, тот же принцип - конические ниппеля и стяжные шпильки.
П.С. Котёл жидкотопливный.
Изменено пользователем ЧИН
.5$ м/п была раньше..
Дороговато, под штуку выйдет. Жаль.
Пока каолиновую поизучаю, че-то не найду где пару метров купить можно.
Потом по герметикам пройду.
залейте высокотемпературный герметик в тюбик Bosal,и он сразу превратится,в автомобильный...
да,штука дорогая,но без гемора...
Согласен, но наверное, не потяну.
Если будет позволено, поделюсь своим опытом уплотнения КЧМ (к сожалению, фото не делал, ну да в этом и нет необходимости, и так всё понятно) .
Котёл этот стоит у меня на даче, используется в межсезонье: зимой там не живу, топим исключительно дровами, теплоноситель-антифриз.
Уплотнил его следующим образом:стыки проложил (не разбирая котёл) с наружной стороны асбестовым шнуром, смоченным в жидком стекле, далее, "оштукатурил" наружные поверхности теплобменника раствором тощей глины, толщиной, достаточной для того, чтобы закрыть наружные рёбра секций.
Далее, не дожидаясь высыхания глиняного слоя, армировал его стекловолоконной строительной сеткой, и вновь оштукатурил поверхность толщиной приблизительно 0,5- 1 см.
Закрыл котёл кожухами, снизу топку не уплотнял - пусть отверстия служат "аварийным поддувалом " .
Эксплуатация в течении уже 8 межсезоний показала, что глиняное уплотнение выполняет свою функцию, котёл поддымливает только через неплотности дверок при розжиге, глина практически не осыпается и не трескается.
Не уверен, что всё сделал правильно с точки зрения теории, но на практике-работает как надо.
