Bo2
Чем уплотнить котел?
Ситуация такая: купил два чугунных котла, каждый состоит из четырех секций. С этих секций я собрал один котел с 6-ти секций. Стыковались паронитовыми прокладками. Но по всему периметру остается щель в 2-4мм, вот чем ее уплотнить? Секции стягиваются винтами, можно лепить прокладку, но она будет частично на открытом огне. Что можно применить негорючее?
Далее будет шкафчик утепленный стекловатой.
Асбест другого на ум ничего не приходит.Но его сейчас ругают за токсичность.
У меня газовый котел из чугунных секций с завода шел собранным на печной герметик. При пересборке собрал на него же. Но щели в силу импортности там были никакие. Примыкание копака для дымовых газов замазано снаружи, и вот там этот герметик потрескался местами. На ум приходит обмазанный герметиком асбестовый шнур.
мелкую сетку нерж в несколько слоёв мона типа ешо добавить окись люминия с песком или кремниевой кислотой
Тоже подумал о шнуре, глянул - 550 градусов максимум.
Мне только глина приходит, но она так просто держаться не захочет.
Поизучаю герметики. Может ссылка есть на проверенное?
"мелкую сетку нерж в несколько слоёв мона типа ешо добавить окись люминия с песком или кремниевой кислотой"
мысль уловил, есть шинка медная, но не "вылезет" ли она "боком", все-таки металл и температуры?
есть ешо типа мачалки титановые им тож мона
http://ogneza.com/germetiki/ лови,на любой вкус и цвет,а будешь изолировать котел то лучше вместо стекло ваты использовать каолиновую вату,пользовался пока в литейке ювелирного производства работал.
Вот типа такого пойдет?
Огнестойкий жесткий силикатный герметик Sika Firestop Marine / 310мл
Описание
Sika Firestop Marine это огнестойкий неорганический полимеризованный силикат. Имеет адгезию к большинству
строительных материалов и конструкций и обладает превосходной огнестойкостью. Sika Firestop Marine произво-
дится в соответствии с системой гарантии качества продукции ISO 9001/14001 и программой заботы о здоровье и
окружающей среде.
Преимущества материала
- 1-компонентный неорганический полимеризованный силикат
- Превосходная огнестойкость даже при швах метал – метал;
- Неорганический – не горит и не выделяет дыма;
- Проста при использовании и легкость при нанесения;
- Набухает при температуре до 250°С;
- Стойкий до 1000°С
Думаю "радиаторы" будут забирать тепло, часть может обгорит, но часть останеться.
Пока мысль такая, медную. шинку в стеклоткани даже можно змейкой, потом сверху герметик.
Да каолиновая с хорошими показателями, буду изучать где купить.
О, есть герметики до 1500, надо на наших просторах такое поискать.
поищи,должны быть даже если не эти то хоть аналоги,уже посмотрел где каолиновую можно купить у вас,в Сумах http://flagma.ua/s/вата-каолиновая-o-1.html
Изменено пользователем guschin
Bo2, внутри вода будет? герметики не будут стоять. попробуй прокладку из терморасширяющегося графита
Изначально ""с завода"" стыки секций КЧМов были замазаны смесью асбеста с жидким стеклом, затем все сверху обшито жестяным кожухом. Если боимся ""асбестового пугала""- замазать смесью талька с жидким стеклом ( оно же ""клей конторский силикатный"") .
ТРГ горит уже при 450 С...Выгорает...
насчет прокладок. Сами секции соединяются почти как и чугунные радиаторы (батареи), только там нипеля без резьбы, а просто трубки с ограничителем. И при разборке там стояли паронитовые, но они обжаты чугуном и прямого огня нет, а сами секции сильно не нагреваються, т.е. по идеи, можно и оставить паронитовые.
Котел будет стоять в гараже, частично его и греть, в основном будет работать на хату через стенку. Еще при постройке дома я запланировал ставить такой в подвале гаража, но со временем таки дошел что лучше в гараж.
Вода будет, но стык ребер тонкий, типа швы, шириной где-то 6-8мм, но с радиусом, упаковка полюбом будет на открытом огне и контактировать с дровами.
То есть замазка с водой не контактирует, уплотнение сухих швов .Добавь к КЧМу отопительный щиток(""грубку"") в три дымооборота , будешь приятно удивлен . :good:
Изменено пользователем джучи
Насчет каолиновой ваты. Ведь можно ею просто обмотать бока котла, а сверху либо обмотать по швам проволокой, либо щитами металлическими обжать, такой вариант на много проще.
А поверх каолиновой еще стекловатой плюс мет-ая рубаха (шкаф), то и утеплю за одно.
Тогда небольшой вопрос где взять пару метров "счастья". Надо искать...
ставьте стеклошнур и не парьтесь...открытое пламя держит,а в Вашем случае и подавно будет работать...в сторону герметиков,не смотрите...разбирать потом прийдется...ведут себя непредсказуемо(трескаются,рассыпаются)перепробовал практически все,что у нас на рынке...годятся,в легкодоступных местах...
"отопительный щиток(""грубку"") в три дымооборота ,"
т.е. обмуровать?
Тоже об этом думал. В такой ситуации можно просто глиной между кирпичем и котлом забыть, куда он денется, будет и так работать.
Вариант, конечно, главное - дешевый.
"стеклошнур"
я о таком не слышал. Мне что-то типа шнура более подходит, при сборке упаковать, потом сожметься, сверху стекловата для утепление и кожух. Тоже важно чтоб не толстый слой вышел, т.к. немного место ограничено, на проходе будет стоять.
Посмотрел, не держит он пламя, то что видел - максимум 550 градусов, может еще какие-то покрепче есть?
Блин, так мне стеклошнур привлекателен. И боюсь, и хочется. Точно не обгорит, есть наработки? Если да, на нем и остановлюсь.
я о таком не слышал
использую в котлах,буржуйках,саунах...покупаю в Польше...встречал в Эпицентре Ф8мм для каминов...в барахолке,есть моя буржуйка,там дверь на таком шнурке...добавите,как писал джучи,жидкого стекла и будет Вам счастье...
Там жидкое стекло может и не понадобиться, просто как прокладку вставить, а потом винтами секции стянуться, должно и так держатся.
А какая у него цена в эпицентре?
пропитаете шнур и будете спатки спокойно :) ценник на шнурок,Вас немного удивит...5$ м/п была раньше... Изменено пользователем ботаник
