orlovca 752 #1 Дата: 02.12.2014 09:08 Какие есть способы защиты от растекания припоя? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
крепило дикое 746 #2 Дата: 02.12.2014 09:31 Естественные окислы. Старый, проверенный временем способ. Флюс наносится кисточкой только на место пайки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #3 Дата: 02.12.2014 09:43 Пайка в плотную к шарниру швензы. Опасно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_el_140 573 #4 Дата: 02.12.2014 09:52 (изменено) маску латексную для пайки в студию! Александр, спроси у Суха я ему такую штуку отправлял. Скажи такая в белом флакончике с красным носиком-дозатором. Изменено 02.12.2014 09:54 пользователем vladimir_el_140 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин72 167 #5 Дата: 02.12.2014 10:13 Простой мягкий карандаш порой выручает не плохо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #6 Дата: 02.12.2014 10:21 Позвонил в Красное,посоветовали раствор мела в воде и подсушить.Сейчас попробую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 773 #7 Дата: 02.12.2014 10:22 Слышал еще про корректор из канцелярского магазина, который белая жижа с кисточкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #8 Дата: 02.12.2014 10:44 Получилось. С мелом. С карандашом и корректором попробую при случае. Спасибо. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лемур 163 #9 Дата: 02.12.2014 11:20 Пользую корректор. Иногда не "срабатывает" Пробовал графит. Читал про положительный опыт использования лимонного отбела. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ellmant 0 #10 Дата: 03.12.2014 06:58 Здравствуйте. В качестве антифлюса можно использовать гуашь вроде охру, но я пробовал и с белой паять, тоже нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trubotchist 431 #11 Дата: 04.12.2014 23:21 Слышал еще про корректор из канцелярского магазина, который белая жижа с кисточкой. Это я говорил в "Степ бай степ" , пользуюсь, доволен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #12 Дата: 05.12.2014 03:22 По свойствам подходит конторский клей,тот что на основе жидкого стекла.Температуру держит, и как утверждают -"Реально при застывании клея происходит не только кристаллизация полисиликатов, но и частично полимеризация, т.е. сшивание тетраэдров SiO4 (4-) в цепочки." Увы,под рукой нет. :wacko: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 773 #13 Дата: 05.12.2014 10:13 (изменено) Это я говорил в "Степ бай степ" , пользуюсь, доволен. Голова у меня дырявая, извините, что прихватизировал метод без указания авторства :) А жидкое стекло, если его предварительно не сушить на воздухе (долго) будет пучить как буру без прокалки. Изменено 05.12.2014 10:13 пользователем Zoraccer 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Buntar 175 #14 Дата: 05.12.2014 10:23 Загоняю, втираю малёха пластилин под шарниры браслетов и швенз. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trubotchist 431 #15 Дата: 05.12.2014 10:27 без указания авторства :) Zoraccer, перестаньте) автор точно не я.... я тоже где-то подсмотрел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #16 Дата: 05.12.2014 10:30 Загоняю, втираю малёха пластилин под шарниры браслетов и швенз. И что,пайку держит? Не расплывается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Buntar 175 #17 Дата: 05.12.2014 10:46 Если пластилина много, то его жир расплывается далеко-это не желательно, при нагреве всё это сгорает и на месте пластилина образуется налёт бело-серого цвета, вот на него припой и не плывёт, паяю газовыми пистолетиками под микроскопом, поэтому удобно контролировать процесс пайки, видно и начало плавления и спаивания частей и отпадает в таких случаях перегрев шва. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YetAnotherRussian 91 #18 Дата: 05.12.2014 13:26 (изменено) Я глину для лепки использую вообще) Раскатал руками "колбасинку", сплющил, налепил. От разогрева высыхает, и отколупывается вместе со флюсом ногтем единым куском, ничего не надо шкрябать или протирать. Как для бронзы, так и для олова. Думаю, даже не покупная глина пойдет, т.к. в деревне сварщики залепляли глиной из канавы те места, которые при сварке нужно не уделать. Изменено 05.12.2014 13:28 пользователем Amid89 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trubotchist 431 #19 Дата: 05.12.2014 13:50 Как для бронзы, так и для олова. Здесь немного другая направленность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
крепило дикое 746 #20 Дата: 05.12.2014 14:13 Здесь немного другая направленность. Да, ладно. Мелкая пластика из бронзы, уже давно в одной шафлатке с серебром. Да и пластилин (классический) делается из глины. ПэСе. пардон за вторжение конецно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #21 Дата: 05.12.2014 14:15 (изменено) Amid89, спасибо, попробую. Тоже думал о глине. чесночный сок... :shok: :) Изменено 05.12.2014 14:25 пользователем orlovca 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
крепило дикое 746 #22 Дата: 05.12.2014 14:48 чесночный сок... Нормуль ... ))) :good: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trubotchist 431 #23 Дата: 05.12.2014 15:11 Да и пластилин (классический) делается из глины. Серьезно? Не знал. Да, ладно Ну это каждый сам решает, я мажу антифлюсом(замазкой для текста) только самую мелочь и чаще всего под микроскопом. Так что, по крайней мере я, не представляю как использовать глину в этом процессе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
orlovca 752 #24 Дата: 05.12.2014 15:18 не представляю как использовать глину в этом процессе наверное развести до шликера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
