Механикс
Станок Фрезерный 676П
Доброго времени суток! Надумал приобрести фрезерный станок для ремонтного участка, выполнять неглобальные фрезерные работы, чтобы был прост и надёжен в эксплуатации.
По началу остановил свои взоры на ОФ55,но
Предложили 676П. вот теперь в раздумьях. Подскажите плиз.как он в эксплуатации, а может посоветуете чё нить более дельнее чем выше перечисленные станочки.
Заранее спасибо.
676 намного удобнее чем ОФ,и хода у него побольше
676П лучше ("чем лучше?" - "чем ОФ-55" :) )
Покупал и довольно много работал на 676. Станок вполне хороший, но на мой средненький, 1750мм рост :) великоват. Если речь идет только о мелких деталях, то более мелкий вариант - что то типа 675 предпочтительнее, работать легче.
Покупал и довольно много работал на 676. Станок вполне хороший, но на мой средненький, 1750мм рост великоват.
Деревяная решетка на пол прекрасно исправляет положение... Опять же стружка под ногами не мешается...
Согласен.
Только не производства после 2000 года :)
Из 10 только два в паспортные параметры по точности проходили...
Один пришлось менять заказчику на новый. После чего три года практически по той же цене тайваньцев продаем.
По точности все в норме, за три года на 10шт 1 ремонт.
