Новая фича - Закладки
  • 0
Болтогрыз
Помогите опознать люнет с какого может быть станка
Вопрос
Помогите опознать люнет, с какого может быть станка, или на какой станок подойдет расстояние от установки на станине 110 мм до центра ,наибольший диаметр раздвижки упоров 145 мм. Вот фотки.
12 ответов на этот вопрос
  • 0
1К62 либо 1К625, там в далеке, у окошка 1М63 или 1М65.
  • 0
У окна там на заднем плане люнет ,это ДИП 300. Мои трудяга. А вот на фото от каких станков? На кашку ставил ниже центра и смещение оси влево от патрона .
Изменено пользователем Болтогрыз
  • 0
1к62
  • 0
Господа разобравшись по подробней убедился ,что ошибся Я и ошиблись ВЫ . В общем тема такая, восстанавливаем станок 1к 62 принесли два люнета , при накладке одного на другой все размеры люнетов совпадают, сказали от него ,но при установке на станину получилось какя -то непонятка . вот фотки . или я чего -то туплю.Помогите так от какого же станка они могут быть?
  • 0
Станок 1К625 (на шильде написанно) а люнет от 1к62. У них разница в высоте центров 50мм
  • 0
Так понятно.!!!!
Извиняюсь ,а центровка тоже отличаются ?
  • 0
Нет, 35.
215 и 250 мм.
  • 0
на первом фото люнет 1к62,на втором фото люнет 16к20 без вариантов.у вас станок 1к625,его люнет такой же как 1к62 только выше,довольно редкий,фрезерните на люнет 1к62 подкладку и все
  • 0
Да, Вы тупите.
выкладываете фото одного люнета, а на станок ставите другой люнет.
  • 0
У 1к62 и 1к625 разница в высоте центорв 25мм.
215 и 240мм соответственно.
