YuryYu
Вертикальный подъем груза на гидравлике
Кустарь-одиночка с мотором, это я предлагал. Там опускать нужно.
AmigoCNC, AmigoCNC, посмотрел и загрустил. Что это за голубятни? Кто там жить согласится? По нормам, вроде 10м2 на человека нужно. А тут максимум 12м2 выходит. Канализация, свет, отопление, толщина утпления стен?
Там опускать нужно.
А ступеньки не покатят? Просто я бывал у нас в Луганске на производстве вагончиков на шасси, сделанных с зиловских прицепов ГКБ-819, вагоны до 12 м, там лестничные марши съемные. Вагончики для газовиков и т. п. с разнообразной начинкой вплоть до водяного отопления и генераторов "на борту".
, автор ищет механизм разгрузки для вот этого:
http://www.chipmaker.ru/topic/144885/
[/ quote] Вот где собака порылась, топик пустил пулю не в ту сторону, а мы тут советуем.............. Нет что бы сразу сказать......... На самом деле всё гораздо хуже , чем с бытовкой. И кстати,у нас в смету всегда входят транспортные расходы, а как же иначе то? Как то так.
Ну рынок сам отрегулирует и если идея слабая то все затухнет. Мое мнение что лучше идти путем типа контейнеров которые собираются в модульное здание как конструктор лего.
Мне для троих человек 2к квартира мала. А если второй ребёнок появится - даже 3к мало будет. Одно дело - на недлю на рыбалку съездить, а жить постояно в таком стеснении да ещё за свои деньги - увольте. Оно снаружи, конечно, неплохо выглядит. На работе кайбаш примерно таких же размеров. Там сторожа ночью и работники днём кантуются. Для работы сойдёт, но для ПМЖ места мало.
Изменено пользователем Сергей Викторович
купить 4 домкрата хайджек (у джиперов обычно), поднимает да полутора метров . цена была в районе 3-4 тыр за один
С опубликованием ссылки для чего нужен подьем количество вариантов уменьшится.
Прикрепленное изображение: Опора.png Прикрепленное изображение: Опора +домкрат.png
Вот так,как-то.По четырём углам бытовки.И ручкой вверх-вниз,вверх-вниз...
Подобным образом,только домкраты телескопические,снимают контейнеры в оборонке (в поле).
Спасибо, это хороший вариант и безопасный.
Но мои опасения о ненадежности четырех домкратов имеют основания. Погрузочная высота прицепа оклол 40...50 см, колесо R14 на низкорамном варианте высота примерно 60...65 см Значит бытовку нужно вытолкнуть вверх примерно на 70 см.
На такой высоте даже чугунный реечный домкрат на скольском зимнем основании в поле может дрогнуть, если он не приварен к бытовке.
Это если поднимать с земли.
Если толкать бытовку вверх с прицепа, то высота выталкивание - это полколеса...примерно 40 см.
На раму прицепа по периметру можно приварить уголки как на этом фото и на бытовке можно приварить ответные уголки, "смотрящие" вниз. Получается надежная ниша для бутылочного домкрата.
Только непонятно как прицеп отреагирует на такое безобразие, когда на раме поднимается 1,5 тонная бытовка с непонятным центром тяжести.
Про манипуляторы и краны не вспоминайте.
Речь идет не о постройке квартала жилья в Москве. Небольшая фирмежка ездит по районам и строит бюджетные частные дома.
На газельке возится стройматериал, к ней иногда берем у другой фирмы прицеп с бытовкой , когда стройка в чистом поле и негде жить.
В бытовке хранится часть стройматериала. Лишние затраты ни к чему.
Домкраты конечно же будут недорогие. Рисунки дорогостоящего девайса приведены как идея для примера.
Поляки делают так,но это оборонка и там бюджеты другие
Прикрепленное изображение: Бытовка1.png Прикрепленное изображение: Бытовка 2.png
Тут и гидростанция и точность позиционирования ..
Наши делают проще,ставят,почти так же,только привод-1 солдат.
Но на бытовку такое? По моему это-понты,извиняюсь,конечно
http://www.armpol.co...-zph-15-02.html
Поляки экономные и рациональные люди. Хороший вариант. Только его изначально в конструкцию загонять нужно.
Идея опять таки сводится к четырем выдвигаемым приваренным домкратам-стойкам.
Когда много ездишь, жить дорого накладно. Я начал смотреть дешевые варианты. Автодома - полный гробринозин (ИМХО). В америке в таких домах живут БЕЗДОМНЫЕ!!! Я вспомнил про доступность прицепа и подумал... Я бы сам жил в таком при условии проработки технологии изготовления. Никто не говорит о таком домике как о постоянном жилье.
В Подмосковье сдавать можно такие домики в аренду. Че еще можно делать и как - написано по ссылке, приведенной автором.
Уважаемые модератор перенес эту тему в поиск сотрудников, а зря. Она была опубликована в теме проектов.
Мне не нужны сотрудники! Деньги нужны! хотя бы для первых нескольких домиков. Я бы их погнял на прицепе, пожил, опробовать можно разное инженерное наполнение. Вариантов много.
Это я и хотел здесь пообсуждать.
Может быть нашлись бы безумные энтузиасты, которые бы в складчину со мной зачали один такой домик?
А форум бы мониторил публично это дело. Как думаете?
Просмотр сообщенияСергей Викторович (03 December 2014 - 21:25) писал:
Интересно! Давайте тему забъем отдельную! Там металла много И подъем и конструкции и расклад-склад домика.
ЗЫ: Открыл новую тему
http://www.chipmaker.ru/topic/144949/
Изменено пользователем YuryYu
Есть такой вариант - на днище бытовки закрепить две оси(как для колёс). Концы осей должны выступить с боков, на них крепим что-то вроде колёс(диски какие-нибудь) подходящие по диаметру, Но, ось крепим не по центру колеса(диска и т.п.), а со смещением, как эксцентрик. Максимальное расстояние от центра оси до наружней окружности колеса(диска) должно соответствовать нужной высоте подъёма бытовки. Колёса(диски) соединить между собой "рейкой"(как на старых поездах) или каким-нибудь другим способом для того чтобы все колёса(диски) вращались синхронно. Вращать можно через редуктор вручную, рычагами, электродвигателем и т. д. Далее вращаем сей механизм до подъёма на нужную высоту, загоняем прицеп, отпускаем. По приезду в пункт назначения процедуру повторяем. Заранее извиняюсь если малость перемудрил.
Выход за габарит при перевозе бытовки сурово карается ПДД.
По сути нужно сделать еще один прицеп с бОльшими по величине колесами чем утановлены на прицепе. Это сложно и дорого.
Все же нет ничего добрее, господа, чем 4 мех домкрата, жестко закрепенные по периметру бытовки.
Сурово карается если нарушаеш а если есть дозвол на негабарит то ничего не карается. Тут смотря как смотреть на ситуацию.Если вам важнее удобства при жилье/отдыхе/работе в домике-бытовке то ширина 3 метра не такая и критичная.По крайней мере у нас при оформлении негабарита в 3 метра более важен(дороже стоит разрешение) вес перевозимого груза чем ширина в три метра.
Ну значит уже определились и это хорошо. Плохо что кризис везде .
за дозвол деньги платятся, маршрут нужно согласовывать каждый раз. Не стоит оно того.
А на каком варианте остановился? Интересно всё таки.
Вы меня не правильно поняли.Если цель удобство перевозки то делаем габарит а если более важен момент проживания то делаем чуть шире.Основная масса вагончиков 3 метра и это необходимый минимум ширины.Выбор за вами но как отреагирует рынок это вы все прочувствуете на себе.
Четыре домкрата по периметру бытовки и ножки под днище бытовки. Для удобства установки домкрата наварим по периметру бытовки небольшие площадки. Бытовка поднимается на домкратах над прицепом, прицеп откатывается, под днище бытовки ставим ножки. Опускаем домкратами на ножки, убираем домкраты
Просто и недорого.
при перевозке ширина 3 метра это уже негабарит.
На площадке, если снимать вагончик для постоянного проживания, можно все что угодно делать.
А на домкратах устойчиво будет?
Двумя страницами раньше я высказывал сомнения об устойчивости, однако уважаемые коллеги по форуму убедили меня в обратном.
Меня смущало и смущает, что бытовка поднимается ручными домкратами с 4-х сторон не одновременно и если центр тяжести грубо смещен в какую либо сторону или внутри бытовки груз ненадежно закреплен и склонный к перемещению, то бытовка просто завалится на сторону груза. Или я не прав?
Вполне возможно. Ещё и нижняя часть домкрата может соскользнуть. Может быть тогда приварить по углам бытовки крепления для домкрата, например хомуты. Разрезать кусок трубы напополам, вдоль, приварить четыре ушка, а на груз четыре болта и прижимать корпус домкрата (или его шток) к бытовке этими болтами. Тогда даже при неравномерном подъёме такая конструкция не даст бытовке завалиться, да и изготовить такие детали не сложно и не дорого.
Устойчивость бытовки на 4-х домкратах сомнительна, так как поднимать ее придется по очереди с каждой из 4-х сторон.
Будет надежнее, если к примеру приварить вертикальную стойку с механизмом выдвижения опоры. Опоры в исходном состоянии будут на уровне днища бытовки, При необходимости, качается домкрат и опоры "вылазят" вниз бытовки в землю, поднимая ее.
Да, Вы правы, что-то подобное в конце второй страницы...
Сорри за повтор, уже подзабыл что вначале было.
Посмотрите вот на такие конструкции:
http://motorhome.aut...0753-cc6d7.html
Поднимать 1,5т маленькими домкратами на погрузочную высоту с перестановками один раз пробовал - не советую. должно быть покрутил ручку и все получилось
Изменено пользователем Dobryakov76
Впечатляющая конструкция. Умеют делать, ничего не скажешь.
есть такая мысль
зеленая ось поворотная, красная фиксирующая рабочее положение, голубой - винтовой домкрат или гидроцилиндр
Изменено пользователем Монус
Принцип шагающего эскаватора. два вала(трубы)через (под) вагончик, на них по две лапы. можно валы соединить цепью, получиться синхронность, а нее же приколхозить редуктор( электро).При вращении валов вагончик поднимается, прицеп выкатывается, обратное вращение опускает вагон.Жесткость получится приличная, длина ног- примерно 800-900мм. в транспортном положении ноги установлены горизонтально вдоль вагончика.
Почти такой же вариант пост 59. Автору темы он не подошёл.
