YuryYu 0 #1 Дата: 01.12.2014 11:20 (изменено) Господа, помогите одну тему проработать. Есть прицеп, который перевозит бытовку строительная (масса - 1,5 т., размер 4,0 х 2,0 м). Бытовка приехала, нужно снять бытовку с прицепа. Крана нет. Идея в чем. Бытовка вертикально поднимается на гидравлике, прицеп отъезжает, бытовка вертикально опускается. Подскажите. пожалуйста, как решить эту задачу на практике? Какие имелись варианты. 1) Гидроцилиндр - 1 шт. устанавливается в центре на прицепе (как на прицепе humbaur, только подъем вертикальный). Проблемы: устойчивость, центр тяжести бытовки не по центру, гидроцилиндр может просто заклинить, да и бытовка может опрокинуться. Делать направляющие по 4-м сторонам? непрактично для прицепа. Кроме того, большое влияние на клиренс прицепа, так как гидроцилиндр длинный. 2) гидроцилиндры по 4- м сторонам. Примерно так до начала работы автокрана устанавливаются 4 лапы. Вопросы синхронности? энергоемкость большая. 3) ножничный подъемник по центру бытовки не предлагать. Вся система будет работать от отдельного внешнего аккумулятора, находящегося в бытовке. Изменено 01.12.2014 11:35 пользователем YuryYu 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 606 #2 Дата: 01.12.2014 12:11 2) гидроцилиндры по 4- м сторонам. Примерно так до начала работы автокрана устанавливаются 4 лапы. Вопросы синхронности? энергоемкость большая. Синхронность вам не нужна и не критична, можете не обращать внимания. Насос можете поставить хоть ручной, вам надо приподнять немного бытовку, а дальше она под своим весом опустится до земли. Гидроцилиндры можно использовать односторонние, я покупал с встроенным насосом на 8 тонн за 3.5 тысячи рублей. На 4 тонны лежали за 1.5 рублей с ходом штока 130 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuryYu 0 #3 Дата: 01.12.2014 13:28 (изменено) Вы советуете 4 гидроцилиндра по периметру. проблема в том, что бытовку нужно поднимать на 30..40 см. прицеп низкопольный, колеса входят в габарит бытовки, а бытовка имеет вырез для колес. Нужны плоские телескопические (не знаю какие). Либо поворачивать нужно гидроцилиндры, что-то типа ножниц сделать в центре прицепа , ось которых будет закреплена на раме прицепа, вверх будет подниматься площадка, на которой будет закреплена бытовка, а вниз уйдут ноги ножниц (приведенный в списке вариант 3+ вариант1). В сложенном состоянии ножницы практиически "уйдут" в плоскость рамы прицепа А бытовка будет после подъема зафиксирована на своих отдельных ногах, разведенных в стороны за габариты прицепа. Изменено 01.12.2014 13:40 пользователем YuryYu 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 2 224 #4 Дата: 01.12.2014 13:51 А если поднять ...прицеп (ну или его раму относительно оси). Подставить опоры под углы бытовки и прицеп опустить/выкатить. Вагон всё равно не на грунте стоять должен... Прицеп то специальный , ну и доработать его... В общем спецподвеску сгородить... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 757 #5 Дата: 01.12.2014 13:53 В чём проблема с краном - нет поблизости, дорого? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей-1971 29 #6 Дата: 01.12.2014 13:54 YuryYu, Если разово снять то нужно идти простым путем если нужно постоянно то нужно думать что то компактное и не тяжелое.Еще нужно понимать из чего сделана бытовка .можно ли к ней крепить все узлы.Полторы тонны не такой и большой вес может обойтись вообще без гидравлики и сделать две разборных треноги и раскладывая их осуществить выгрузку используя ручные лебедки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
фес 70 746 #7 Дата: 01.12.2014 13:59 Присмотритесь к подсыпалкам ,которые установлены в кузов (товарный знак)а самосвала,там опускаются зад.лапы,фиксируются,приподнимается кузов,подсыпалка сьезжает,опирается на задние лапы,совок еще немного отезжает,опускаются передние -фиксируются-,подсыпалка стоит на 4 ногах,,,,,все механическое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 2 224 #8 Дата: 01.12.2014 14:12 (изменено) У прицепа какая подвеска? Тягач какой? Изменено 01.12.2014 14:19 пользователем дуст 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuryYu 0 #9 Дата: 01.12.2014 14:13 (изменено) Спасибо з отзывы. Не ожидал, что так много отзовется! :) Предложили только что четыре пневмоподушки сделать по периметру прицепа и поднимать бытовку на пневмоподушках. Электростанцию нужно тогда киловата на 1,5. ну может и так. Бытовка имеет силовой металлич.каркас по периметру и "сетку" из металлических профилей по всему дну. Бытовку нужно снимать часто, с объекта на объект перезжает постоянно. Крана нет, когда начинается строительство инд. домов, нет даже электричества, все в чистом поле. Про подсыпалку посомтрю, не знаком с этим. Сам прицеп с бытовкой поднять, а затем бытовку зафиксить на опоры и опустить прицеп уже без бытовки - тоже вариант. Подвеска - типа такой: http://i041.radikal.ru/1104/da/d9b2e9f54d3d.jpg Буду думать дальше. Изменено 01.12.2014 14:24 пользователем YuryYu 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей-1971 29 #10 Дата: 01.12.2014 14:27 Предложили только что четыре пневмоподушки сделать по периметру прицепа и поднимать бытовку на пневмоподушках. Электростанцию нужно тогда киловата на 1,5. ну может и так. Зачем усложнять если у вас и электричества нет а зимой еще и риск что воздух прихватит.Берем тогда лапы полуприцепа (на разборке подешевле) и думаем как их правильно закрепить . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей-1971 29 #11 Дата: 01.12.2014 14:29 Сам прицеп с бытовкой поднять, а затем бытовку зафиксить на опоры и опустить прицеп уже без бытовки - тоже вариант. Если прицеп на воздушных подушках то осуществимо так устроенны контейнеровозы.Но опять же вам надо опустить и опять потом поднять перед погрузкой на прицеп.Мое мнение что должна быть механика. 1.5 тонны это не много. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rustot 40 #12 Дата: 01.12.2014 14:32 а может наоборот, заезжаете на эстакаду, бытовку подпираете, эстакада опускается :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
фес 70 746 #13 Дата: 01.12.2014 14:35 YuryYu, http://specavtosnab.com/p6439642-peskorazbrasyvayuschee-oborudovanie-kuzov.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 757 #14 Дата: 01.12.2014 14:35 Бытовка имеет силовой металлич.каркас по периметру и "сетку" из металлических профилей по всему дну. Бытовку нужно снимать часто, с объекта на объект перезжает постоянно. Крана нет, когда начинается строительство инд. домов, нет даже электричества, все в чистом поле. Сообразил. А нельзя её приподнять над прицепом на 200мм, прицеп выдернуть и отпустить? А бытовка пусть так поднятой над землёй и стоит. Лестницу только надо на несколько ступеней. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
colkt 7 #15 Дата: 01.12.2014 14:42 Если две "П" образные опоры, разместить в креплениях (скобах) по бортам бытовки, а в середине верхней части "П" (перекладине) закрепить шкивы, либо добавить к ним систему полиспастов в зависимости от лебёдки, конечно же ручной, закреплённой стационарно на бытовке. при транспортировке опоры можно крепить на крыше в горизонтальном положении, но ПДД не ограничивают верхний габарит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр55 795 #16 Дата: 01.12.2014 14:51 YuryYu, Ноги ищите со станции армейской,ЯАЗ-204 в ней стоит и на 30 квт, они на пальцах и её вывешивают ручкой крутишь ход мм под 200 ,зачем гемор с гидравликой непонятно..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 432 #17 Дата: 01.12.2014 14:57 но ПДД не ограничивают верхний габарит. ну скажете тоже.. не более 4х метров.. http://www.gosthelp.ru/text/Maksimalnyemassyigabarity.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
colkt 7 #18 Дата: 01.12.2014 15:06 AmigoCNC, пусть 4 метра, этого больше чем достаточно :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей-1971 29 #19 Дата: 01.12.2014 15:43 Бытовка вертикально поднимается , прицеп отъезжает, бытовка вертикально опускается. Если без опускания то проще решить вашу задачу.И если опускание обязательное то чуть сложнее но тоже можно. Опускание бытовки на землю обязательное? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
denchick 45 #20 Дата: 01.12.2014 16:00 Изначально бытовку можно ставить на 4 ручных гидравлических домкратах прямо на прицеп. Или на высокие подставки из бревен высотой см 30 по углам, что бы влезли гидравлические домкраты по приезду. Потом чуть приподнимать углы, это будет уже выше колес. Потом в раму бытовки вставлять Г- образные ноги, с 4-х сторон, что бы прицеп свободно проезжал между ними. Опускать на эти ноги бытовку, вынув подставки с прицепа и выкатывать прицеп. Недорого очень вроде и просто:))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuryYu 0 #21 Дата: 01.12.2014 17:14 Прицеп похоже типа такого: Итак, что выяснилось: 1) Г - образные ноги обязательны. 2) Опоры для прицепа могут быть такие, они могут быть прикреплены к бытовке вместо Г-образных ног с четырех сторон кантовать бытовку запрещено, вся мебель будет разбита вдрободан, так что способ разгрузки пескорасбраасывающей установки годится только для пескоразбрасывающих 4 домкрата по периметру и деревянные подставки из бревен, на которые ставится бытовка неприемлемо, так как образуется промежуток между бытовкой и прицепом, бытовка может легко соскользнуть с прицепа на поворотах Опускать бытовку обязательно, прицеп наемный, его нужно возвращать, бытовка снимается с прицепа и функционирует, потом становится на прицеп без крана и перевозится дальше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rafkat 26 #22 Дата: 01.12.2014 17:26 поставить ноги, спустить колеса, выдернуть прицеп 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей-1971 29 #23 Дата: 01.12.2014 17:27 Опускать бытовку обязательно, прицеп наемный, его нужно возвращать, бытовка снимается с прицепа и функционирует, потом становится на прицеп без крана и перевозится дальше. Я имел ввиду после выгрузки прицеп обязательно ли опускать прям на землю или можно оставить приподнятым ? Если будете использовать Г образные лапы то можно сделать винтовые домкраты на лапы . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей-1971 29 #24 Дата: 01.12.2014 17:29 поставить ноги, спустить колеса, выдернуть прицеп Ваш способ годится только разово (чтоб быстрей смытся) .А как же загрузить ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rafkat 26 #25 Дата: 01.12.2014 17:40 загрузить в обратном порядке.только колеса нужно снять совсем , затолкать раму, приподнять, поставить колеса и накачать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
