Рикки 1 269 #1 Дата: 30.11.2014 21:13 (изменено) По хобби приходится промывать изнутри баллоны сифонные. Те, что по 8-12 грамов углекислоты.. Для сего сделано простейшее устройство из бачка омывателя от жигулей, его же насоса, трубки от капельницы и штуцера от нее же под иголку без самой иголки. Мотор включается концевиком ногой или рукой. Все хорошо, но: 1. Брызжет, зараза! напор приличный, аж баллон норовит улететь вверх. 2. Промывка подразумевает 2 этапа (раствор фейри, потом вода пока пена не выйдет). 3. Потом неплохо бы продуть сжатым воздухом перед сушкой. 2 бачка купить не проблема, 2 насоса тоже, даже раствор фейри можно в рецикл пустить через сеточку. Но хотелось бы сделать чтобы не уподобляться органисту а руки использовать для удержания баллонов. Воздух в принципе за неимением компрессора можно в камеру накачать наверное. Думаю как сделать... Изменено 30.11.2014 21:19 пользователем Рикки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starik_sedoi 120 #2 Дата: 30.11.2014 21:30 Вы не написали о каких объемах речь, сколько примерно времени отводится на это... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 269 #3 Дата: 01.12.2014 03:03 Сотню за раз... Раз в 2 недели. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TYPOS 909 #4 Дата: 01.12.2014 08:14 (изменено) 2 насоса тоже Надо один воздушный компрессор, 3 реле времени, обычные реле, электроклапаны.... один резервуар для воды.... 1. Брызжет, зараза! отверстий в цилиндрической поверхности иглы насверлить, торец заглушить, и сделать одно небольшое... Принцип как в керхере, только воздух нагнетается в резервуар с водой, эжекцией в подается фери (а может придется через дроссель создавать давление в бачке с фери.....).... Все в нужной последовательности вкл/откл таймерами.... вода с фери-вода без фери-чистый воздух.... :) Изменено 01.12.2014 08:23 пользователем TYPOS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
