Шлоссер
Новогодняя ёлка из прутка
Хочу ребятишкам сварить такую Ёлку на улицу. Но встал вопрос. Кольца должны быть определенных диаметров а сосчитать не могу. Подскажите пожалуйста формулу для вычисления диаметров колец при условии Высота ёлки 1500. Диаметр нижнего кольца 700. Количество ярусов 5. Пожалуйста
А может просто по месту согнуть? Чай не в космос.
хочу сперва кольца - а потом приварить к ним стойки - по этому и выходит что нужен точный диаметр колец, которые будут расположены через равное расстояние
не гоняйтесь за перфекционизмом. посчитайте длину каждой отдельной окружности как Пи*D, а на то, что это спираль, добавьте 5-10% от длины....
а диаметр каждого кольца - из пропорции.
Чертёжик в масштабе 1:5, три минуты делов. Высота ёлки на чертеже- 300мм, диаметр нижнего кольца- 140мм. Всё остальное измеряем, умножаем,
получаем в натуральном размере. То, что с маленькой погрешностью- ну так:
Чай не в космос.
формула выходит вот такая:
gif.latex?d_{i}=i\cdot&space;\frac{D}{n},&space;i=1,2,3,...n
это в предположении, что елка стоит на нижнем кольце.
тут di - диаметр очередного (i-го) кольца,
n - количество колец,
D - диаметр кольца в основании.
для n=5 и D=1400
d1=280
d2=560
d3=840
d4=1120
d5=D=1400
Удачи!
Ой СПАСИБО ребята. Чувствую, что должна быть формула, но сам пень - пнём.
Кольца, заменил бы на расправленную спираль. ИМХО проще в изготовлении и элегантнее.
А как такую спираль на коленке свернуть?
Я из 8мм прутка гну
Раз начал - то и отчитаюсь
Итак, то что получилось... так сказать промежуточный результат.... украсят - сфоткаю и выложу конечный результат.
Сфоткал ночью на телефон, извините.
Шлоссер, а как кольца гнули?
Гнул маленькой трубогибкой. Сперва нарезал пруток в размер, согласно формулам (см выше)+ хвосты на недлгиб, согнул кольца, отрезал ровно в размер, сварил.Потом на пирамиде сделал риски, сварил пирамиду, одевал на пирамиду кольца, ориентируясь по рискам, сварил.... В оригинале еще обернули весь девайс тонкой зеленой строительной сеткой... как то так..
делов заняло все мероприятие минут 150
Изменено пользователем Шлоссер
