Texman
Можно ли строгать в УДГ? (опрос)
35 проголосовавших
  1. 1. Можно ли строгать в УДГ?
    • можно
      11
    • нельзя
      3
    • если очень хочется - то можно
      9
    • вообще нельзя, головка развалится
      0
    • не знаю
      8
    • я Бетман!
      4
Дано: станок 7Б35, головка УДГ-200. Задача: изготовить шестерню с М=2, Z=65.
Вопрос: головке не поплохеет? (люфты, разумеется, убраны)
Изменено пользователем Texman
Если аккуратно, то "холера её не ухватит"(с)
Стяни паспорт на вот это: http://www.chipmaker.ru/topic/133373/ и узнаешь много интересного.
Изменено пользователем Nick_oll
А ежели немного подумаешь - сделаешь правильные выводы и без опроса .
Нужен еще один вопрос- Если очень нужно! :p
Я долбил шлицы 6мм в УДГ 200. Подавал по 0.05-0.1. Ударов не было. Конечно, если подавать по 1мм то и головку от стола оторвет! :crazy: Люди здесь взрослые, знают что сдуру сломать можно :rofl: . Так что вопрос не в том можно ли, а как можно. :hi:
Сугубо мое мнение.
Изменено пользователем Вален
паспорт
В немецкий не умею, а веселые картинки не рассказали, можно ли строгать в универсальной делительной головке производства Ленинградского оптико-механического.
Мой наставник, который лет на десять младше этих паспортов, говорил - низя, шестерни вон на горизонтально-фрезерном делай, шлицы на угольнике, а УДГ слишком нежная. С чем я и согласен, однако от безделья всякие мысли лезут. Стало интересно, что происходит с червячной парой после такого опыта. Вариант А - повышенный износ, потеря точности; вариант Б - ничего не происходит, т.к. все затянуто. Проводить эксперименты как-то не тянет.
Шлицы - это немного не то, там нагрузка распределена более-менее равномерно вдоль оси.
ЗЫ зиги в паспорте на станок - это жесть :crazy:
Кто хоть немного представляет, что внутри у удг, понимает что нагрузки воспринимают радиально-упорные подшипники или подшипники скольжения, поэтому ударные нагрузки им не рекомендуются.
Если очень надо можно расположить головку так- деталь на оправку закрепляем, устанавливаем головку как можно ближе на столе к его началу, на дальнюю часть устанавливается жесткий центр который и будеть воспринимать нагрузки резания. Главное установить ход ползуна, чтоб движение резца начиналось и возвращается в область между УДГ и самой деталью.
Основная проблема в УДГ это посадка делительной шестерни на шпонке. Остальное несущественно.
С червяком точно ничего нестанет, шпиндель ведь во время данной работы неподвижен. Все ударные нагрузки пойдут на подшипники шпинделя УГД.
Причем здесь делительный диск? Зуб шестерни строгается паралельно оси шпинделя УГД, поэтому на шпонки, червяки, шестерёнки нагрузка минимальная.
ИХМО строгать можно, но потихоньку.
Это теоретически.
А практически. Шпоночное соединение должно иметь натяг. Вероятность 90%, что там зазор. Посадка шестерни на шпинделе УДГ должно иметь натяг. Вероятность 70% что там зазор. У шестерни будет нестабильный модуль.
Понятно что шестерня сделанная на делительной голове будет хуже чем нарезанная на зуборезном станке.
Но это уже ТСу надо думать какие у него требования к точности шестерёнки.
Вопрос то был про то развалится или нет головка.
