yell
Диаметр метчика
Пришел метчик из Китая. Нужен был трапецеидальный 16x2. Меряю самые последние витки - 16.52
При этом винт у меня, под который нужно нарезать резьбу, 15.97.
Я правильно понимаю, что наружный диаметр метчика все же должен быть равен в разумных пределах номинальному диаметру резьбы? +0.52 это вообще в какой-нибудь стандарт вписывается?
Изменено пользователем yell
Откройте ГОСТ 24737-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры.
Искомое называется наружный диаметр внутренней резьбы (D4) и для вашей резьбы составляет 16,5 мм.
Изменено пользователем Пронька Грезной
За час ошибку никто не спалил, все обсуждают барахольные нововведения. Ждем дальше.
Все ок. Метчик нарезал все как надо. Еще раз спасибо за ссылку на ГОСТ.
Гость
