worktowork
Что будет происходит с теплом и холодом в вакууме в металлической трубе ?
Здравствуйте ,
Скажите , пожалуйста , что будет происходит с теплом и холодом в вакууме в металлической трубе при повышении температуры одной части трубы и при понижении другой части трубы ? Постепенно вакуум в трубе будет доходить до космического вакуума.Смешается ли тепло и холод ? Что будет с металлом ?
Вопрос теоретический.
...Смешается ли тепло и холод ?...
Сражен наповал!!!
А с флогистоном чего будет?
Изменено пользователем aluma
Вынос мозга.
теплопроводность металла по любому выше чем у воздуха, а про вакуум я вообще молчу. Температура трубы постепенно уравняется. за счет теплопередачи по стенкам. Как быстро зависит от металла.
В самом вакууме нет ни того не другого, там вообще ничего нет.
Сформулируйте четче вопрос, а то непонятно - находится ли труба в вакууме, и внутри нее тепло и холод (хотя как это возможно одновременно?). И разобраться что такое тепло и холод - это просто движение молекул (если говорить про окружающюю нас среду - то это скорости движения молекул газа воздуха, и поверхностей (скорости колебания атомов), а также разного рода излучения). Если же вакуум будет в трубе, то весь теплообмен будет идти через стенки и вдоль них, ну и излучение, если сильно разогреть металл чтобы он начинал излучать сначала ик область, потом видимую переходя в ультрафиолет и жесткое рентгеновское излучение, то оно будет проникать сквозь вакуум, но система в целом (труба) будет излучать его в окружающую среду. Пример наше Солнце, которое нагрето (на поверхности почти 6000К) излучает в вакуум (который является космосом). Все что поглощает, нагревается, все что в тени - остывает до межзвездной температуры - прим. 4К
Кстати маловероятно в принципе, особено при условии что вы трубу будете греть. Ну если только её в космос открытый отправить.
Есть! Излучения. И инфракрасные в том числе, которые будут принимать участие в теплопередаче. Будет отсутствовать конвективный теплообмен, все остальное никуда не денется.
worktowork,
Смешается ли тело и холод?
Не дочитал до конца вопрос. Нет не смешается, потому что тепло и холод это свойства материи или скорее восприятия движения ее частиц нашими рецепторами, а если вакуум (пустота имхо, которая по последним физ. данным таковой не является, но это уже отдельная тема) присущ, то частиц материи нету, и говорить о ее температуре и скоростях движения молекул (колебания атомов) не имеет смысла.
Итого-правильный раздел выбран, "Даром преподаватели..." :)
Хорошо , тепло и холод не смешивается в вакууме. Не могу понять , читая книгу первые пять страниц Книга.У меня металлическая труба , у которой диаметр конец горячего и конец холодного диаметра одинаковые. Читаю про термическую эффузию , в горячем конце трубы давление будет больше , чем в холодном.Правильно , понимаю с горячего конца трубы молекулы пойдут в холодный конец трубы. Это разве не смешивание , хотя бы частичное смешивание?
Изменено пользователем worktowork
Хорошо , тепло и холод не смешивается в вакууме...
Вопрос принципиальный для любой науки-в каких единицах и чем измерить.
Дык "в каких и чем" Ваши "холод" и "тепло"?
"тепловой перепад" будет "ходить" по металлу,
ИК излучение не нуждается в вакууме.
Изменено пользователем данил_83
Молекулы никуда не пойдут, их нет в металле. У металла кристаллическая решетка.
Ему там просто комфортнее.
Давление чего?
И каким образом молекулы металла начнут ходить вдоль по трубе?
worktowork (28 November 2014 - 23:10) писал:
......Будет двойка на экзамене по физике , и останетесь на второй год....
А тут сразу по химии, физике и вообще по всем предметам, начиная с "Природоведения" в начальных классах!
Оказывается уже металлы появились, не имеющие молекулярной структуры!
Интересно, а кристаллическая решетка чем образована?
Так скоро и атомы в раздел не существующих спишем!
Ннн...даа! Шедевры, один на другом!
Вопрос не теоретический, а..... Не хочется обижать человека, но определение само на язык просится....
Ладно, воздержусь все-же.
Итак:
С теплом и холодом в вакууме все будет хорошо))
С точки зрения современной физики, которую я надеюсь Вам будут читать в 8 классе средней школы, нет ни тепла, ни холода- есть температура.
Температура- скалярная физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы.
то есть средняя по больнице величина энергии молекул из которых система состоит. если в трубе вакуум - т.е молекул нет, то и мерить нечего. (Это не значит что труба будет остывать при увеличении вакуума!!)
При повышении температуры в одной части трубы- будет греться вся труба.
При понижении другой части трубы надо смотреть, что с не понижаемым концом.
Если закреплен неподвижно (хотя бы по вертикали) - труба будет гнуться.
Еесли подвижно (хотя бы по вертикали), сначала труба будет стремится занять вертикальное положение, затем начнет растягиваться, пока не лопнет....
Если труба не закреплена- оба ее конца будут понижаться синхронно. Пока не опустятся на землю.
На состояние вакуума в трубе оказанные манипуляции не повлияют никак (ну кроме разрыва трубы конечно)
"Смешается ли тепло и холод ?"- выше отвечено. (хотя они уже смешались в Вашей голове- размешивайте их обратно.)
Металл будет грется и (надо смотреть на непонижаемый конец).
Надеюсь я исчерпывающе ответил на Ваш вопрос. Если появятся еще вопросы задавайте.
Если в трубе одна камера, и есть носитель тепла, любое вещество, то давление будет одинаковым, в невесомости, (вы это имели в виду под вакуумом?) ничего никуда стремиться не будет, плотность вещества в холодном конце несколько увеличиться. Тепло будет передаваться только излучением и телом за счет теплопроводимости. Если в условиях притяжения, дальнейший процесс зависит от положения трубы и носителя, возможен обмен за счет конвекционных потоков. Или я не правильно понял ваш вопрос?
Михаил, хотите житейский совет старого зануды?
Никогда не пытайтесь понять дурацкие вопросы!
Это пагубно для мозга, осведомленного даже в пределах программы средней школы!
Подкину "уголька"
Жестокий вы человек! :) Зачем же так над ТС издеваться, у него и без этих дельта фи и прочих "интригалов" с сигмами тепло с холодом, как чай с сахаром перемешиваются.
По мере понижения вакуума в металлической трубе тепло с одной стороны и холод с другой стороны трубы будут скатываться в шарики и биться ап стеку трубы. Смешиваться они не будут поскольку размер шариков тепла не равен размеру шариков холода.
Что значит "не будут"? Нужно просто потрясти хорошенько! :8P:
дык в вакууме же. Представьте шарики от подшипника с шариками от пинг-понга в стакане. Тут сколько не тряси. Все равно всплывют.
Интересно ,а большинство "гениев" от физики , химии и прочих наук.Хотя бы ради интереса заглянул в книгу ссылку на которую дал ТС ? :) И ради интереса прочитал бы ,кем где и для кого составлена.И что там подразумевается под словом вакуум :)
