Новая фича - Закладки
aftaev
Можно использовать насос VARIAN TURBO без форвакуумного?
Хочется фигней пострадать примерно так:
Есть возможность достать такой вакуумный насос
Можно такой насос использовать без формвакуумного?
<b>aftaev</b>, вообще говоря, нет. Ссылка твоя у меня не открывается, но турбики с выхлопом в атмосферу - редкость, и очень боятся пыли.
ev_berlin, а куды у них должен быть выход?
тама должен быть флянчик и к фор насосу или к улитке хотябы
Изменено пользователем оптон
Так это сделать можно.
Не совсем понимаю принципа работы. Между вакуумной камерой должен быть кран/клапан какой то или эта турбинка должна работать постоянно?
<b>aftaev</b>,
Смотря что тебе нужно. Турбина вообще высоковакуумный насос. Разгоняется она быстро, и в принципе можно разгонять ее прямо на камеру без затвора, откачивая камеру сквозь турбину форнасосом. Но без форнасоса турбины не работают, есть редкие турбики с дополнительной ступенью, но эти ступени очень боятся пыли, зазоры там очень маленькие ( иначе качать на атмосферу не получится).
Я вот не пойму..А что религия не позволяет форвакуумный насос поставить?
Который стоит на порядок дешевле турбика.
этот на холяву могут отдать, а форвакуумный нужно заказывать ;)
Если на воздухе включить для тестов к нему может прийти белый зверек?
форвакуумный можно НВР взять мелкий.
на воздухе не нужно включать.
<b>aftaev</b>,
ХАлява пишется через А. Включать на воздухе можно для проверки, на несколько секунд, дабы убедиться что крутится. До номинальных оборотов раскручивать НЕ НАДО!
Это слово обычно не пишется, а произносится. На старорежимном - голява, холява - верхняя часть сапога. Как это связано с современным значением? У соседей - "на дурныцю", но тоже по моему не пишется а произносится.
Изменено пользователем mirs
А к халяве блок питания турбика прилогаеться а то ентот момент сьест усю хуляву
Мож в Томске их продают на каждом углу, у нас не встречал впродаже, под заказ из Китаю или еще откуды баксов за 200 привезут ;)
Турбинке нужно судя поманулу 9хх Гц, можно достать частотник на 1000гц.
Но если без формвакуумника не получится работать, то затея не интересна, что и хотел узнать.
Тогда вопрос №2
Какой насос дает примерно больше разряжение формвакуумник или компрессор от кондиционера/холодильника?
<b>aftaev</b>,
Мда! Дали индейцу микроскоп. У турбика еще питание не 220 В. Спалишь сразу обыкновенным частотником. Насос форвакуумный гораздо лучше компрессора от холодильника, потому что насос.
190в 933гц насколько помню по мануалу - тоже решаемо ;)
Ну уж не прибедняйтесь за Казахстан. Север или Юг?
Южный берег Алаколя..турция нервно курит под лестницей
по качеству воды и берега.
200 баксов за форнасос - это даром. Турбик такой как на старте темы стоит от 3 тыс амер. рублей. НВР-1 могу подогнать..НВР-5 тоже могу, но дороже..
если фор хороший то мона енту фигню для развития и без турбика для осознания процесса
ну и на крайняк дифф насос прикрутить тока клапан нуня ешо или просто нагрел и остыл
Использвать питание СВЧ магнетрона для питания магнетрона распылительного, это вполне прикольно.
Параметры подходят.
<b>mirs</b>,
Заметь, в импульсном режиме. Параметры в таком блоке трудно стабилизировать, но опять же, смотря что напылять.
Юг
Это за такое чудо http://www.ebay.com/itm/111125418375 которое в китае чуть бы так же за 60 баксов не взял.
Отдают почти даром.
у нас на форуме есть отличный спец твой сосед могеть и 2 лаптя по карте стукни ему могеть усе и есть у него
http://www.chipmaker.ru/user/30464/
и усе разжуеть могеть и скооперируйтеся
https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/nasos_vakuumnyy_nvr-1.25d_463081656
