Argon-11
Орбитальный миксер для композитов
Ну давайте уже покажите, как оно там внутри устроено. И еще вопрос - смешиваемый объем надо каждый раз делить надвое что бы уравновесить систему? а если использовать статичный противовес?
Насчет устройства внутри - центральная ось приводится в движение от трехфазного ~400Вт асинхронника, к-рым управляет китайский частотный преобразователь 0-60Гц. У двигателя номинальные обороты что-то около 1350 rpm.
Центральная ось сделана на базе помпы от жигулей, но пришлось точить удлиненный вал. Шкив на помпе родной, на двигателе - от стиральной машины, в итоге понижение оборотов в 2 раза, т.е. максимум, что можно получить на центральной оси - около 600-700 rpm.
Оси емкостей - под углом 450 к основной оси (или горизонтали :) ) Привод на них - через полиуретановые ремни круглого сечения. Понижение оборотов в 2 раза от основной оси. Эти углы/соотношения, увы, не по-науке просчитаны, а тупо вычитаны между строк с буржуйских сайтов :rofl:
Как-то так:
Про балансировку: пока в одну банку льем воду для уравновешивания. В идеале хотелось бы, чтобы подвес хорошо отрабатывал полный дисбаланс, т.е. отстутсвие противовеса при полной рабочей емкости (3 кг).
Платформа с двигателем расположена на подвесах, сделанных из тех же полиуретановых ремней. Вообще предполагалось применить пружины снизу под платформой, но некий "казанский пружинный проект" сильно подвел с изготовлением пружин, а времени больше не было - применили подвес.
Сколько времени необходимо для надежного перемешивания? И при достаточно густых компонентах - нет ли проблемы с их перемешиванием на дне емкости, в углах? Что за емкости с крышечками используете - это какая-то специальная посуда? Мне например, было бы удобно использовать одноразовые пластиковые стаканчики без каких-либо крышек - заполненные скажем, до половины - это возможно, или все разлетится? По-идее-то не должно
А вообще, интересная машинка - особенно после того, как намучаешься с шуруповерто-миксерным способом, откачками...
Пока достаточной статистики нет по времени, силикон мешали минуты 3-4 при около 400 rpm (центральной оси). Банки "стандартные" продуктовые, полиэтиленовые. В углах на дне был тонкий непромешанный налет, в центре на дне - нет. Похоже, идеальная банка для этого процесса должна иметь сферическое дно или близкое к сфере, выпуклое наружу. Увеличение оборотов должно дать лучший результат, т.к. вроде ускорение центрифуги пропорционально квадрату оборотов.
Насчет "разлетится" - не должно! Ускорение, придаваемое вращением вокруг центральной оси, прижимает содержимое к дну банки/стакана. По крайней мере крышка у нас была чистая, на нее ничего не попало. Т.е. можно мешать и без крышки.
Здесь есть интересные видео и картинки процесса: http://www.speedmixer.com/ и http://www.thinkyusa...ten-kouten.html
Изменено пользователем Argon-11
Если банка полиэтиленовая, то попробуйте подогреть феном до размягчения и выдавить дно оправкой до сферы. У меня получалось, "пуансон и матрица" были из фанеры.
А пузырьков воздуха нет потому, что при превышении некоторой скорости их просто выдавливает наружу создаваемым давлением.
фактически автор сделал почти центрифугу с т.н. свинг-бакет ротором. единственное что хотелось бы добавить всетаки если с пигментом мешать или еще с чем то типа твердой фазы ,то лучше слегка размешать перед тем как запускать в центрифугу. изза центрифужной силы модно получить эффект осаждения, что автор и получил в результате эксперимента. осадок будет образовыватся именно в углу дна
миксер до сих пор работает? делал какие то улучшения?
