evidence
Как рассчитать диаметр вала и нужный крутящий момент
Подскажите, я не специалист, как рассчитать приблизительно оптимальный диаметр вала и необходимый крутящий момент, если это возможно. Нужно, чтобы вертикально закрепленный на двух радиально упорных подшипниках крутил некую платформу общим весом с грузом до 30 кг и до 1500 оборотов. Груз имеет форму тела вращения. Думаю это сделать вечером в программе, т.е. Взять к примеру 3х секционный вал, с одной стороны указать значение крутящего момента на выбор, а с другой осевую нагрузку 300 ньютон, а оттуда методом тыка)
