russian-hunter- 8 #1 Дата: 28.11.2014 16:27 (изменено) Всем добрый вечер. Помогите опознать приспособления. Комплектны-ли? Назначение? Изменено 28.11.2014 16:30 пользователем russian-hunter- 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 теоретик 774 #2 Дата: 28.11.2014 18:19 На четвёртой фотке в левой колонке - скорее всего, шпильковёрт. Если колесо с накаткой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Рудобелка 50 #3 Дата: 28.11.2014 19:33 На второй сверху в левой колонке резец возможно резьбовой, не видно профиля резца.Вторая сверху и вторая слева фотка какойто эксцентриковый зажим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 madrat 148 #4 Дата: 28.11.2014 21:07 справа похоже на крышку подшипника от редуктора..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 gktuning 1 666 #5 Дата: 28.11.2014 21:11 У всего этого одно общее название - метлом, который в умелых руках и при наличии смекалки можно как-то применить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Электровеник 196 #6 Дата: 29.11.2014 02:25 На последних 2-х фото похожая приспособа входит в набор угловых мер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Ц е х 58 86 #7 Дата: 29.11.2014 04:28 Первый ряд третья фотка Оправка второй ряд первая фотка правилка ей проходят после плохова реза резца проходного получается отлично 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 russian-hunter- 8 #8 Дата: 29.11.2014 06:02 Понял одно - у всех фотографии отображаются (расположены на экране монитора) по разному :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 russian-hunter- 8 #9 Дата: 29.11.2014 06:04 На второй сверху в левой колонке резец возможно резьбовой, не видно профиля резца.Вторая сверху и вторая слева фотка какойто эксцентриковый зажим. Там у этого диска, с треугольным вырезом, по всей окружности радиусное скругление. Получается, что у него (если это резец) радиусный профиль 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Изменено пользователем russian-hunter-Поделиться сообщением
