Валерий Иванович
Cнять крыльчатку
Как аккуратно , без деформации снять крыльчатку, с вала двигателя. Сидит очень плотно , попробовал забивать клин между ней и крышкой двигателя , безрезультатно , да и зазор очень небольшой , подбиратся трудно . В валу двигателя есть отверстие с нарезанной резьбой М8
Может съемник какой" городить" нужно?
Просверлить два отверстия в крыльчатке для зацепления съемника не вариант?
Я бы нарезал леркой резьбу на выступающей втулке и обратным молотком снял.Или бы съёмник сделал если удары на желательны.Ещё можно между пластинами крыльчатки воткнуть металл типа прямоугольника с центральным отверствием под резбу .Надо по месту смотреть какое лутше сечение пластины использовать. и получаеться типа съемника
Изменено пользователем Семёныч 56
Там же паз под съемник есть, на первом фото просматриваеться, типа такого нужен http://yandex.ru/ima...&lr=10754&pin=1 для одноразового использования сварить какую нибудь кракалыгу похожую.
И верно, что это я сразу не заприметил . Тогда проблема решена , пошел мастрячить съемник .(какие есть в хозяйстве из заводских, все не то)
старинный способ - вскипятите чайник и водок полейте. сползет значительно проще.
