Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
mazz1974
Снегоходный комплект для кроссовика своими руками)))
Nik0tiN, там в нуьри гусли будет еще один аморт)(передний) аморт мотика (штатный )в этой системе частично выполняет роль заднего амортика))
ну и как бы схема не мной придумана)) она многократно обкатана теми же шведами)) там по токому типу сделано не одна сотня гусянок))
сегодня осилил немного токарки))
сделал поперечины и скрутил их по месту)
post-42431-099194500_1545839958_thumb.jpgpost-42431-002543800_1545839970_thumb.jpgpost-42431-061463700_1545839981_thumb.jpgpost-42431-006691200_1545839998_thumb.jpgpost-42431-002262600_1545840013_thumb.jpgpost-42431-015201600_1545840029_thumb.jpg
выпилил боковинки из фанеры и приладил их на место) немного погонял подвеску)
post-42431-090203800_1545925062_thumb.jpgpost-42431-097741300_1545925029_thumb.jpgpost-42431-025662800_1545925043_thumb.jpgpost-42431-069311400_1545925082_thumb.jpgpost-42431-041726600_1545925097_thumb.jpg
вчера провел нагрузочные испытания) фанерного подрамника))) вес мотика фанера выдержала)) при попытке прогрузить мотик соей тушкой))выявилось самое нагуженое место))) понятно что дюраль выдержала бы но это место все равно усилю)))
сегодня выгулял джиксера)) правда было прохладно))и вместе с моим лицом обморозилась и камера)) поэтому видосов нет)))
post-42431-012691400_1546534457_thumb.jpgpost-42431-028588400_1546534468_thumb.jpgpost-42431-032964000_1546534478_thumb.jpg
Изменено пользователем mazz1974
и еще я наткнулся вот на такое видео)))
и чето у меня прям сильно зачесались руки пределать джику в такой же конфиг)))
кто не понял там мотик стоит не перед гуслей а над ней)) тем самым сильно разгружена вилка и уменьшена длинна системы)))
ну а чтобы достовать до земли седло установлено не зависимо от мотика (ниже) и бак сварен отдельный))
как раз сегодня думал о выносном баке)) а то у джики апетит лютый а бак меньше 20 литров))
https://www.youtube.com/watch?v=CL9ZIP8KkFc
Так и радиатор убрать назад, над гусей.
AfricaTwin, пока охота просто без лишних переделок сварганить)) если понравиться то можно и радик перетащить))
выбрался до гаража немного поточил мелочевку))  решил доделать полностью  телегу)) там  много недоделок было мелких  и рутинных))IMG_2375.thumb.JPG.584925a44c43bf03b98dbaafe94e342c.JPGIMG_2328.thumb.JPG.2a45e855b875ccfe8f8eb1e8f9d32ee9.JPGIMG_2335.thumb.JPG.96fc4850d4d28c48e7fbce8238d606ca.JPGIMG_2373.thumb.JPG.63543b1123221be5439ac599d865ef94.JPG
не плохо так по бровке вдувает  горбатенький))) вот что значит  не сильно загруженая передняя вилка))
  • Понравилось 1
сегодня дошли руки до приводного вала)) я все откладывал  это дело  потому как  загатовка не помещалась в мою ТВшку )) а доехать до большого станка все как то не получалось)
пришлось извращаться))) круглое таскать квадратное катать))))
 первичные работы  по заготовке пришлось  делать на фрезере
после того как  отторцевал заготовку в размер и сделал  одну шейку получилось воткнуть этот дрын в токарник))
а затем долго и нудно  экономить металл))))) перевести  больше половины болванки в стружку)))
которая упорно не хотела ломаться и сходила длиннющими спиралями))) короче разматал болванку на пряужу))))))
IMG_2501.thumb.JPG.2a6cb356d93998bb60e61a97d65224c9.JPGIMG_2508.thumb.JPG.0b02e860e96b0c3db4a4e69b92ca20c0.JPG
по истечении полутра часов получилась более менее внятная заготовка для вала)))
и вот такой увесистый мешочек дюралевых спиралек)))))
дальше  надо будет  проточить в размер фланец (он будет уже) надо поточнее вымерить размер и отфрезеровать шестигранник на который будут напресованы колеса)
тоже придеться изгаляться)) на стол фрезера он тоже не входит вместе с делилкой)))
  • Понравилось 2
почти доделал приводной вал))) осталось  фланец под звезду просверлить  да резьбы нарезать)) получился легонький)) жаль весов нету)) интересно на сколько легче стального)
IMG_2530.thumb.JPG.998c18ab626713a70ef75bd476733895.JPG8CC48511-D2D1-4D70-AA1F-E21EBC2D16E8.thumb.jpg.72c6e3a83db80e8bb769705057cdaaf6.jpgIMG_2537.thumb.JPG.71220b948cda5ceeb21c5ffbcb98a293.JPGIMG_2539.thumb.JPG.7012c6a76cb8b0e4ea907698c2245148.JPGIMG_2538.thumb.JPG.e71796e545b243193e63e0c92a5ba863.JPG
  • Понравилось 2
