BatalinSGB 0 #1 Дата: 27.11.2014 11:16 Доброго всем времени суток. Вот такой вопрос. У каждого строительного уровня имеется капсула, которая запаивается в корпус для показателя горизонта,вертикали (угла наклона). Есть ли у кого информация - где отдельно такую капсулу приобретают? или может на что-то не дорогое электронное есть? Видел когда-то в Чип и Дип-е простой круглый датчик с двумя осями и центром. (на воде). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wdr2004 30 #2 Дата: 27.11.2014 11:55 1.Вот, например: http://goods.kaypu.com/gi/RU/51ff7274e92850cfefbf2adb/3253560424510/Капсула%20для%20уровня%20Stanley%200%2042%20451%20MLH 2. Можно еще в сервисных центрах поспрашивать 3. Можно на сотовый программу поставить и его в качестве уровня использовать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BatalinSGB 0 #3 Дата: 27.11.2014 14:50 wdr2004, Спасибо, то что надо!!!. Вот еще на эту же тему нашел... хорошая вещь!!! http://metrika.ru/catalog/instrument_ruchnoy_spetsodezhda/instrument_izmeritelnyy/urovni_otvesy_niveliry/urovni_puzyrkovye/-/159450/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Poltergeist 26 #4 Дата: 27.11.2014 14:57 3. Можно на сотовый программу поставить и его в качестве уровня использовать У сотового "задница" не магнитится. Если соскольнет - обидно будет :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mr. White 174 #5 Дата: 27.11.2014 15:56 или может на что-то не дорогое электронное есть? Есть. Вот это например. А если покупки за границей для Вас не являются проблемой, то лучше вооот это. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BatalinSGB 0 #6 Дата: 28.11.2014 06:14 Mr. White, Шикарная Вещь. Но мне бы только не электронную. Только для визуального контроля без вмешательств (даже нажатий). Если же электронный датчик , то с программируемой базой на 360град. как вот такой http://www.sensoren.ru/odnoosevie_inklinometri_balluff_bsi.html Только он стоит 30 тыс =)))..... Был бы дешевле и проще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wdr2004 30 #7 Дата: 28.11.2014 10:46 У сотового "задница" не магнитится. Если соскольнет - обидно будет :( можно на пластилин))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wdr2004 30 #8 Дата: 28.11.2014 11:04 wdr2004, Спасибо, то что надо!!!. Вот еще на эту же тему нашел... хорошая вещь!!! Это вам спасибо! Я и забыл, что такие бывают(( Теперь буду круглый искать вместо этого: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
