caterpillаr 80 #1 Дата: 26.11.2014 17:05 (изменено) приветствую всех владельцев, любителей,ценителей владеющей малым токарным станочным парком.купил сей агрегат под грамадным влиянием форума год назад . потихоньку начинаю его приводить в порядок . первое что сделал так это стол отодрал от старой хрень поймешь какой желтой краски .покрыл морилкой под сосну (хотя стол дуб)и лачком пару тройку раз прошёл.и так мне наднях захотелось попробовать стружечку пустить что несдержался я. даже резец невыставил по центру .только маленько совсем маленько (подумал я )попробую приложить руку к таинству пуска первой стружки в моей жизни.и что вы думаете -такого кайфа вот именно кайфа я неполучал никогда(чуть в штаны ненадул)от процесса.прыгал скакал как мальчёнка малый каторому свистульку вырезали из дерева и дали посвистеть.чёто я разоткравеничился.впереди разбор оснастки каторая почти вся(приобретена на форуме)индикатором непроверял еще нечего .что сделано так пробки электрические выкинул поставил пакетник.ну вот пока всё .спасибо форуму и жителям его за положительную энергетику каторой я питаюсь каждый день . Изменено 26.11.2014 17:09 пользователем wiliam 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Romarion 41 #2 Дата: 26.11.2014 17:21 Поздравляю! Только в спешке, кажется, подготовились к празднику. :) Резец (по фотографии) не совсем, как бы, удачно стоит и дробит при подаче. Вон стружка - как иглы. А так и заготовку выворотить из патрона можно, и на резец наехать. Берегите станок и особенно себя! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_77 552 #3 Дата: 26.11.2014 17:35 Резец (по фотографии) не совсем, как бы, удачно стоит и дробит при подаче это не резец стоит не удачно а болванка слишком длинная и отрезным резцом,нужно было хоть центром припереть,вообще такие моменты слишком опасные,хорошо если резец сломает, а вот малую продольную оторвет это не есть хорошо. А так Илья поздравляю с первой стружкой :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
barbudos 39 #4 Дата: 26.11.2014 17:47 пробки электрические выкинул поставил пакетник. поздравляю! классный станочек. на своем станке стараюсь оставить максимум оригинальных деталей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SSK56 81 #5 Дата: 26.11.2014 18:04 Рукав с проводами от двигателя не касается шкивов?Фото с контрприводом. А то может быть не плохой феерверк. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #6 Дата: 26.11.2014 18:22 это я попробовал немножко . естественно чтото делать буду всё оснавательно-проверять .так как станок находится в стадии становления . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user30583 372 #7 Дата: 26.11.2014 19:05 Илья, поздравляю. Вот такая мелочь, а столько эмоций и впечатлений. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amator 129 #8 Дата: 29.11.2014 17:29 Илья, мои поздравления! Станочек и действительно очень приятный, даже по тактильным ощущениям (у меня-то до "праздника первой стружки" ещё - оох, долго...) А у Вас патрон "сотка" изначально на нем стоял, он TOS-овский? Вроде же там штатно должен 80-й быть?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #9 Дата: 03.12.2014 19:48 (изменено) поточил на днях колёсы с роклы .конусом были .прикольно снял пару мм(из фторопласта чтоль колёса)так набудущее мож на гриндер сгодятся. Изменено 03.12.2014 19:48 пользователем wiliam 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саша_Белый 26 #10 Дата: 04.12.2014 13:20 Скорей всего полиуретан. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Odcc48 385 #11 Дата: 04.12.2014 13:43 След от резца, не отвёл после последнего прохода. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #12 Дата: 04.12.2014 15:07 Odcc48, это я 2й раз в жизни поточил . я еще в этом деле лол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #13 Дата: 04.12.2014 15:15 слишком большой отжим от пластика,не есть гуд,нужно все подтягивать,клинья ,люфты... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #14 Дата: 04.12.2014 15:18 Кosmos, чё :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #15 Дата: 04.12.2014 16:02 (изменено) wiliam, ну что резец при точении пластике ,сильно отжало и на обратном ходу резьбу нарезало :) Изменено 04.12.2014 16:03 пользователем Кosmos 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Odcc48 385 #16 Дата: 04.12.2014 16:18 Больше похоже на тупой, не правильно заточенный резец, по пластику должен быть острый резец, если до этого точил металл, то нужно обязательно править. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #17 Дата: 04.12.2014 17:32 Odcc48, понял спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #18 Дата: 12.01.2015 14:59 лежит 675 .купил голову да посадочное кольцо на фрезере больше по размеру чем в голове.кольцо снял и на токарнике снял размер.осталось болты подогнать и всё . думаю работать будет . свой токарник вещь . никуда бегать искать ненадо.кольцо чугун весь станок в опилках. :) я пока доволен. осталось фрезер собрать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valeri52 9 #19 Дата: 16.01.2015 09:29 Илья, не понял что-то на фото по электрики напутано? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #20 Дата: 16.01.2015 18:31 valeri52, вместо пробок пакетник поставил . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valeri52 9 #21 Дата: 16.01.2015 19:12 Рекомендую частотник поставить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #22 Дата: 16.01.2015 21:51 уменя 380.вот движок помощьнее можно а так нормально вроде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
valeri52 9 #23 Дата: 17.01.2015 06:43 У тебя подведены три фазы? Тогда и так нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #24 Дата: 25.02.2015 06:49 приветствую всех. такая невеселая хрень произошла. на больших обаротах в холостую станок работает сек30 а потом двигатель останавливается и крутится очень медленно. -контакты .двигатель . проводка.или ?помогите :cray: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
volod_m 12 #25 Дата: 25.02.2015 07:07 (изменено) 1,снять ремень и запустить двигатель без нагрузки если двигатель работает нормально то проблема скорее всего в подшипниках шпинделя.Подшипники могут быть перетянуты и при больших оборотах при нагревании начинают клинить.Процес проверки и регулировки подшипников на youtube прекрасно продемонстрировал В.Леонтьев 2.в двигателе при нагреве может происходить межвитковое замыкание обмотки в результате чего мощность падает Изменено 25.02.2015 07:12 пользователем volod_m 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
