vsesam
Как устроен "нортон"?
Хочу начать для себя, грандиозный проэкт, и оснастить свой китайский токарный коробкой нортона, достала смена шестерен на гитаре.(может кому то покажется что это нужно в раздел безумные идеи но, всё же). По типу как на импортных, америкосовских настольных станках из ибея и ютуба. Особо сложного судя по картинкам найденым в интернете ничего не увидел, вживую я её тоже никогда не видел, но кажется что чертовски удобно, и хотелось бы глянуть или видео её работы или анимацию.Изготовить нужный набор шестерен м1 не проблема, валы , вилки переключения тоже, с корпусом может быть конечно запарка, но думаю и это решаемо, вплоть до модели из пенопласта и отливки из алюминия. Может кто подскажет где глянуть. Ю туб облазил как мог-ничего путнего не нашёл.
Изменено пользователем vsesam
Токарное дело(Оглоблин)1931, стр44-45, есть в файлах на сайте.
Изменено пользователем Chip__
Если к следующему понедельнику будет еще надо - могу снять кожух на своём нортоне, покрутить-запечатлеть на видео..
Там не в шестернях сложность, а в достаточно непростом селекторе и проектировании всего нортона. Хотя в целом зависит от оборудования, для мехцеха ничего сложного нет.
посмотрите в темах о TSA-16.
малыш с нортоном.можно взять за основу.
Zoraccer, Да, да да, буду очень и очень признателен! конечно будет нужно. Я долго вынашиваю конечно свои мысли, но ещё не от одного проекта не отказался, так что по любому в след. понедельник :) будет ещё нужно. Только просьба когда будете снимать , снимите пожалуйста и какой вал за что отвечает, ну то есть чем подробнее тем лучше. А какой у Вас станок?
А вообще, ещё мнение общественности хочется узнать, не бредовая ли это идея? кто как думает-возможно?У меня почему то есть уверенность что да.... И кто как думает, какие относительные трудности могут возникнуть на этом пути. Из доступного, токарный, фрезер, плоскошлиф, долбёжка, литьё алюминия.
TOS SV-18R, там нортон и богатая коробка подач совмещены.. По функционалу - широчайший диапазон резьб и подач БЕЗ перестановки гитары.
Я вам на днях еще страничку кинематики скину из паспорта, для большего понимания. И видео сниму. Если до среды не выложу, пните меня пожалуйста, голова дырявая :)
З.ы. - нортон - это тема. Удобно очень, в комплекте с обычным перебором такие диапазоны открываются..
Zoraccer, Да, буду Вам очень признателен, и за страничку из паспорта, и за подробное видео.Жду до понедельника(вернее до среды), потом буду "пинать :) " С Ув.
Yangzhou CJ0623/500 = Корвет 402 Yangzhou СО0623/750 = Корвет 403 один дюймовый с нортоном второй метрический вариант настольного, копируйте
Что откуда копировать, ? никаких фоток нутрянки нортона по этим названиям не нашёл :unknw:
vsesam, а эта информация http://turnercraft.ru/privod.htm поможет?
Или вот http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=443&num=0
Изменено пользователем Cutter
Cutter, в копилку сбора информации, спасибо. Перед тем как начну делать, собираю максимум информации, изучу, и приступлю помолясь.
В паспорте на Корвет есть" взрыв схемы " числа зубьев указаны модуль действительно 1. Вот чертежей с техпоцессо и вправду нет.
evgen.dudrov, а у кого есть паспорт с взрывсхемой ? было бы весьма неплохо, знать какой набор шестерен с каким зубом на "ёлке" нортона
http://www.chipmaker.ru/files/file/5176/ вот здесь начиная с 7 страницы "взрослый" нортон с коробкой подач. На 23 стр. разблюдовка по всем шестерням.
Очень интересная тема. Я уже несколько дней свой КАТ180В обмеряю и эскизы рисую. Та же самая мысль посетила. По моему очень даже можно сделать.
And58, давайте объединимся в усилиях... Всяко на пару думать проще
паспорт нашёл и скачал, но количество зубьев шестерен там не указано
К сожалению на одном нортоне далеко не уедешь.
Все равно придется добавить (де)мультипликатор, например как здесь -
Да Вам и не надо, всё едино считать придется с нуля.
Токарник размера ТВ-16, примерно, называется ТВ "ТИП-108" тема: http://www.chipmaker.ru/topic/83068/
фото коробки из нутри:
post-64881-000125400 1417013207_thumb.jpg post-64881-028138600 1417013568_thumb.jpg
схема: черным цветом - Z шестерёнок (красным - номера шестерёнок из паспорта)
Модуль 0,8 и 1,0 :hi:
Кстати схема "выдрана" из 1А62 (в смысле картинка) , но количество зубьев на конусе полностью совпало, передаточные в множительном механизме тоже, единственное у 1А62 модуль побольше будет :rolleyes:
Изменено пользователем самокат
а что это такое?в каком месте на Вашей фото он находится? Изменено пользователем vsesam
самокат, Спасибо, в копилку. Я так понимаю что количество зубъев шестерен на конусе нортона, имеет прямую зависимость от шага винта? для каждого станка она своя?
Думаю, что можно бы было обойтись "малой кровью" если у корвета который с нортоном шаг винта 1,5,а на большей части китайцев он имеет именно такой шаг, то нужно всего то узнать кол-во зубъев каждой шестерни, и думаю вопрос решился бы. На мой взгляд коробка нортона на корвете очень просто устроена, и повторить будет легко.
Нет, на 1А62 шаг винта 12, на моём "Тип-108" - шаг 3. Просто у них "верхний" диапазон разный - 1А62 режет метрику до 12мм, а мой только до 3мм(по паспорту).
Но если "поиграться" с гитарой , то диапазон смещается, по факту сейчас на моём режет до 4мм, но при этом шага - 1,25мм и близко нет.
Слева от собственно нортона.
Он нужен чтобы сократить количество шестеренок у самого нортона.
Одна шестеренка в нортоне может обеспечить кратные шаги, например -
6, 3, 1.5, 0.75 или 4, 2, 1, 0.5, при этом достаточно поставить мультипликатор
с двумя рычагами на два положения - 1:4, 1:2, 1:1, 2:1.
Ну Вы же представляете, сколько шестеренок в нортоне может понадобиться для всего ряда...
С электроникой дружите? В современных станках конструкторы всё больше отказываются от механических коробок передач в сторону электропривода. Тенденция, однако.
Не думали повторить "электронную гитару" разработки Олега? Я повторил на своём кироваканце. В общем, радуюсь :)
